Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1200 град С не хрен собачий... :hndshk:
  2. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    @Забаненный, были эксперименты с выжегом сильно загаженных дымоходов (других вариантов монтажники дымохода не оставили)- на 2-х из 3-х загорелась сажа внутри вертикального участка с вылетом пламени на метр-полтора в виде пламени на горелке (и 2 самовозгорание) - как последствие это разбор и замена нескольких секций сэндвич труб, так как от высокой температуры вроде бы как базальтовая вата осела и появились из за этого проблемы с тягой дымохода. После разбора и вскрытия сэндвич -труб действительно вата внутри выгорела и осыпалась с проседанием от 10 до 20 см на один погонный метр- или производитель дымохода накосячил с материалом, либо действительно высокой температуре пофигу какой материал внутри...Скорее всего второе - так как точно такое же повторилось не один раз.
    Лучше почистить дымоход на не работающем котле - меньше риска самовозгорания. Если трудно и не удобно подлезти к вертикальному участку снизу, то удобнее этот нижний участок (особенно под 45 градусов) разобрать - один раз в 2-3 года это можно сделать, а по завершении чистки собрать обратно.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, я и дрелью пробовал - свивается в петли-узлы моментом ...
    Ну а свою приспособу с 2-мя зачистными дисками, приводимую в действие (снизу!) с помощью шуруповерта я выкладывал. Но, она годится дл "угловых" входов.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Базальтовые утеплители для дымохода это лажа. Они не держат 800° Одно лишь возгорание сажи и дымоход как минимум перебирать. Хороший дымоход с утеплителем типа белой ваты, которая держит 1200° Как пример "супервул" вот ему пофиг, что горит в трубе
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Мой дымоход это нержавеющая гильза внутри кирпичного колодца. Участок 45 град проходит внутри цоколя. Войти в него можно только из подвала сняв трубу до котла. Замена гильзы гораздо сложнее замены сендвича. Поэтому приходится подходить к вопросу тщательнее...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я вот думаю, а не пропустить ли сантехнический трос внутри нержавеющей гофротрубы 25 мм...
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это специальные высокотемпературные утеплители с большим процентом стекловолокна. Если память не изменяет, то держат до 1800 град. Применяются в теплоизоляции промышленных котлов, печей и т. п. Но они крайне редки в гражданской продаже и стоят ооооочень хороших денег.
  8. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    В любом (ну мож не в любом) магазе торгующем печами котлами и подобным. Два года назад 600р отдал за мат 60см на 5м в 50мм толщиной
    На сегодня за эти деньги можно только метр купить :) и то в два раза тоньше
    Дымоходы некоторые производители делают имено с этим утеплителем. Стоил не намного дороже. Себе кстате имено с таким заказывал.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Интересно, спасибо. Но разница в 1260 и 1800 град С все таки большая...
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а самое главное что труба может схлопнуться...а это задница в морозы. а если 0.8 то вероятность очень велика...:aga:. у себя 1.0.
  11. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Имхо но что б в трубе разогнать до 1800 надо, что то из ракетного топлива подливать :)
    У меня старый дымоход от котла был под 45° Обычная нержа в 1мм в первый год она была не как не утеплена. Ну и нагара собирала прилично
    Прожигал переодически гофрокартоном, труба аж светилась :) Потом обматал супервулом, поверх фольгой.
    Когда переделывал дымоход от котла на прямой. Думал утеплитель на выброс. А разобрал он как новый.
    Сейчас труба от котла прямая. Первые четыре метра железяка обернутая супервулом и в фальгу. На чердаке еще кирпичем обложил и золой засыпал. Выше кровли обычный сендвич из нержавейки с супервулом. Трубу не разу не чистил. А вот этим летом загадил ее. Грел бассеин через встроеный ГВС в котле. Котел мощный, а ГВС это трубка на 15мм, пропускная мала.
    В итоге хоть температуру и держал ближе к +90° котел тактовал. И труба моя заросла. Осенью когда стало прохладно, стал подтапливать. тяга не та.
    Механически почистить чет все руки не доходили.
    А когда заморосило на крышу уже не полезешь.
    В дждливую погоду чистил гофрокартоном. Вначале разогнал. Потом притормозил, прикрыл воздух
    Подождал, сново разогнал.
    Все самоочистилось
    А так обычно если протапливать переодически осиной, в режиме форсажа, то труба не заростает. Не чистил не разу.
    Заказал теплобменик :)
    Что б тазик (бассеин) летом греть через него.
  12. shadesochi
    shadesochi
    shadesochi
    Сочи
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Понимаю откуда у вас такая аватарка :)]
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Извините, а никто не подскажет как лучше всего прочистить трубы по которым бежит вода от котла.
    У меня 2х инчовые трубы.
    Переделывал обвязку и за 3 года в трубах появилась жижа из ржавчины внизу.
    Разбирать все секции и чистить- это гигантский труд. Кстати такая же жижа образовалась внизу котла.
    Может существует какая-то химия. Растворяющаяся ржавчину но не металл.
    Типа залил, разогрел, погонял и слил?
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Сейчас написал и пришла мысля.
    Может летом в жару отсоединить участок, слить воду, просушить паяльной лампой изнутри хорошо. Потом подсоединить компрессор, создать давление и продуть, нет?
