Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Немного личного опыта. ТТ котёл Купер про стоит в доме, топлю дровами, проблем с запахами раньше не было. А тут начали топить после лета и появился не сильный, но неприятный запах, что то вроде горелой смолы, дёгтя, мусорный запах такой. Пробовал прожигать осиной (благо её есть у меня), чистил котёл механически, не помогло. Потом несколько раз подряд использовал покупное средство (Aura), помогло!, запах исчез полностью. Сыпал довольно много, по 5 - 6 мерных ложек.
    Я его и раньше периодически использовал (его и другие, какие попадались в магазине, "полено трубочист", ещё какие то, очистки картофельные то же) но, т. к. видимого эффекта не было, перестал. И вот через полгодика запах и появился.
    По саже - дымоход чистил один раз, пару лет назад, после 4 лет эксплуатации, сажи почти не было, потому больше и не чистил.
  2. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Я бы сжигал очистки и не парился но картофель едим мало а магазинный крохмал не совсе дешев. В тоже время соль дешевая ее нужно меньше и эффект сильнее. Но вот насколько она безопасна... Магазинной химией еще пока не пользовался и комментарии покупателей неоднозначны
  3. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Сыпал полпакета крохмала на горящие дрова ожидал увидеть вылетающую с дымахода сажу - не увидел... С солью правда тоже не увидел но хотябы теплообменник стал чище. А вообще за равные промежутки времени чистил дымоход при использовании соли сажи было намного меньше
  4. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Нужно будет еще раз проверить как все работает с сухим крохмалом наверно я что-тл упустил...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    конечно неоднозначны. если котел зарос отложениями *по уши* -поможет только механическая чистка на разогретом котле. химию даже не пытаюсь. имхо.
  6. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Ладно осенью или весной а вот зимой в снег мороз и ветер на крышу не сильно хочется лазить. химия вроде для профилактики.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тройник для ревизии а лучше *крест* при горизонтальном выходе дымохода. если вертикальный - тоже есть решения для ревизии. Это про дымоход. а загаживается то и сам котел. капитально...
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    По опыту банной печи, именно в печи есть узкое место, которое фиг прочистить... Стандартная ситуация, когда труба чистая, а тяга ноль.
    Чистим только механически, ничего не используем.
    И да, как я понимаю, все методы это профилактика, уже имеющееся не очистит.
  9. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    Соль в качестве очистки дымохода ? Вы это серьезно ? Возьмите железную пластину металла и положите рядом с котлом, зачистите до металла и насыпьте ложку соли по центру и регулярно смачивайте водой ... и оценивайте, как быстро съедает соль и ржавчина металл - вот как раз это и происходит с Вашим дымоходом и телом котла .. а еще лучше видно на сварочном шве...
  10. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Поэтому и написал на форум... Наверно перейду снова на крохмал
    Металл не тонкий соль движется (наверное) с дымовыми газами и напрямую с металлом не соприкасается тк металл покрыт слоем сажи. Будем надеятся что сильного вреда не нанес...
    Насчет крохмала в интернете пишут что нужно минимум полведра очисток и так три дня подряд. Действительно ли хватает 100 г сухого крохмала для чистки как пишете?
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лучше на горение топлива в оптимальном режиме ! НЕ прикол - более чем серьезно. Тлеющий режим гарантированно засрет и котел и дымоход.
  12. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Вычитал что пламя должно плавно растекаться по топке. Так достигается максимальное кпд. На практике проверил. Дров уходит ощутимо меньше. Дымоход конечно засоряется немного быстрее но и экономия ощутима...
  13. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Гофра картон. Поджигаете, и поддувало на максимум. Все наросты в котле отгорят. Так же и с трубой.
    Но есть нюанс. :)
    Данным методом можно пользоваться, только если снег кругом. А еще лучше в метель.
  14. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если котел обычный объемник. То самое правильное горение в такой топке, когда в ней два-три полена. Притом полешки в идеале должны занимать 80-90% топки.
    Проще говоря, чем крупнее чурки в топке и чем их там меньше, тем горение качественнее и дольше.
  15. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Есть люди что тряпку с бензом суют в дымоход)
    Видел я как сажа горит...
