Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    От тряпки с бензином проку ноль. С таким же успехом можно и гранату сунуть :)
  2. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я так часто делаю, т. к. картону этого много, а когда в пятницу приезжаем, хочется побыстрее дом прогреть. Но от появления запаха это не избавило, а применение промышленных средств - избавило.
    Есть подозрение, что инженеры, создающие данные продукты, не идиоты, как почему то многие считают.
  3. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Как это работает? Я имею ввиду гофр картон
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Гофра кортон, когда горит, температура зашкаливает. Весь нагар в теплообменнике выгорает в ноль.
  5. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Верхушка дымохода с асбестовой трубы не лопнет?
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Если дымоход в саже, то запросто.
    Гофра, как и осиновые дрова, хороши для профилактики. Если труба заросла сажей, да еще и не металлическая, то хотя бы трубу надо почистить механически, а теплообменник можно и выжечь.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    горение сажи в асбестовой трубе просто нельзя допустить. там при этом на порядок (не оговорка) температура выше допустимой. выжигать при опыте оного возможно. САМ ттк. а трубу конечно механически прочистить. а то и сендвич схлопнется.
  8. Dimitriy212
    Dimitriy212
    Dimitriy212
    Здравствуйте, подскажите как избавиться от дëгтя в твердо топливном котле?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не топить котел в "задушеном" режиме (на грани тления).
    Использовать сухие дрова или брикеты.
    Не топить березой или другими, "дегтевыделяющими" дровами.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Вижу их в продаже в белой и в черной упаковке
    вы какое использовали?
    четко по инструкции делали?
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ранее, в прошлые годы, по инструкции. В этом году, после появления запаха от котла, примерно в 2 раза больше сыпал и есколько раз подряд. Сейчас упаковкп чёрная.
  12. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Вообщем прогуглил этот вопрос еще раз. Действительно соль та еще вещица... Даже авторы роликов на ютубе признают что соль может навредить. Насколько я понял она слоем оседает внутри котла и дымохода. Реально ли ее как то нейтрализовать, не дожидаясь корозии
    ? Есть химики на форуме? Мех чистка наверняка всю соль не вычисит. Или забить...
  13. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    В инете пишут что слой из крохмала налипая на стенки дымохода превращает не отпавшую сажу в липкую субстанцию которую трудно удалить тем самым со временем сужая сечение дымохода
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Любая информация, в том числе и эта, может быть как правдой, так и уловкой маркетологов, чтобы покупали их спец средства, а не пользовались доморощенными (невыгодными им лично).
    Я не понимаю, как работают все эти средства. Поэтому просто не использую никакие, только мех чистка.
  15. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Я сам за мех чистку но не всегда погода позволяет ее производить
