Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    - Вы же здравый человек что бы верить в это ? Налипать на стенки котла и дымохода может только испарения вперемежку с золой уноса, которые проявляются в блестящем загудронивании при сжигании угля и засмоленность с наростами при сжигании дров, пеллет и другого топлива при низкой температуре по обратке (нижняя часть тела котла обычно вся в наростах), а в дымоходе же в местах конденсирования все там же, где происходит перепад температур с выходом за точку росы. на автоматических котлах (с бункером и шнековой подачей) обычно проблемы с металлическими (даже утепленными) толстостенными и кирпичными дымоходами. - только сэндвич дымоход.
    Крахмал картофельный по своей сути не имеет содо - соле компонентов и в естественном сухом состоянии это порошок (имеющий антипригарное свойство), который никакого вреда, по сравнению с солью, не приносит.
    Естественно что килограммами за один раз картофельные очистки или в чистом виде крахмал сыпать не стоит. Но ради профилактики - Да...
    У каждого, конечно свое мнение - хочешь -покупаешь спец средства для чистки, а нет так нет ..
  2. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    После крохмала и очисток эфекта не заметил увы. Все их хвалят НО... А после соли эффект есть... + Она дешевле крохмала. Вот и хочу докопаться так сказать. Насколько я понял она реагирует только с чистым металлом в присутствии относительно большого кол-ва воды. Фиг знает ...
  3. KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    KOHCTPUKTOP
    Может делаю что не так.
    Котел с ручной загрузкой дров. Как лучше сыпать сухой крохмал и сколько нужно для эфекта?
  4. Vad6510
    Vad6510
    Vad6510
    Красноярск
    На Вашем котле с ручной загрузкой дров это делать нужно начинать с самого начала эксплуатации или на хорошо очищенном котле, а если на теле котла и дымохода большие слои это делать бессмысленно - это как сковородка с тефлоном - пока есть слой тефлона он работает, слез слой и прилипает к металлу. Быстрого и явного эффекта не добьетесь, так как при каждом запуске котла (на подобных Вашему котлу) происходит переход "точки росы" и конденсирование с отложениями неизбежно. поэтому все полуавтоматические котлы и печки страдают этой проблемой.
    С автоматическими котлами (бункер+шнековая подача+сэндвич дымоход) такие проблемы отсутствуют, так как запуск котла очень редкий и перепад температур 5-максимум 10 градусов и контролем температуры по обратке выше 40-42 градусов, в зависимости от влажности топлива до 50.
    У тех же кто держит в котле 45 градусов (минимум) и обратку ниже 40 наблюдаются те же проблемы с чернотой и блестящим загудрониванием по телу котла как и на полуавтоматах - эксплуатация автоматических котлов в таком низкотемпературном режиме за 5-6 лет приводит к течи и прогниванию тела котла (водонаполненные полки и трубки, выход в дымоход) и как правило выброс котла на свалку, без возможности восстановления.
    Поэтому я всегда пишу, что принудительная остановка котлов - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ! Вы сами своими руками убиваете дорогостоящий котел и сэкономив топливо эксплуатируя на низкой температуре примерно 50 000 рублей за 5 лет Вам прийдется покупать новый за 150 000 руб.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Котел с ручной загрузкой но управление автоматикой с наддувом. Тепловой режим в 95% времени работы 60 °С на выходе. Топливо антрацит. Картофельные очистки кидаю периодически на режиме тушения котла. Это не часто, происходит, с каждым переходом через -5 °С. Крайне редко кидаю средство Каминичек. Пока все приемлемо. Но гибкий вал с ершиком всегда наготове.
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    купил дпк. как я с ним залюбился. антрацит тоже еще немного есть но он тоже какой то не совсем такой. хотя сверкает на гранях. весь выход где шибер зарос что ппц. наддув на максималке. как кочегар :mad:.сорян. эмоции :aga:
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я ДПК брал килограмм 200 на пробу. Понятно что не пошло. Но это минимальная беда. Беда в том, что я взял в позопрошлом году 8 тн неведомого гуано типа дпг по цене антрацита. И вот он засирал дымоход яростно. Приходилось применять очищающие средства раза в 3 чаще и в бОльших объемах. Сейчас его осталось может не больше 1,5 тн. Применяю его для розжига антрацита. Сами знаете, операция многотрудная.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    воот ! именно то с чем маюсь. прожигаю помалу. ствол сэндвича почистил. Огня там не опасаюсь. и дрова вперемешку. но они тоже плохо горят когда тяги нет. хорошо котельная вне дома - иначе ппц :mad:.сильнейший выброс дыма. :aga:
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я уже боюсь прожигать. Раньше делал это периодично. У меня дымоход кирпичный колодец, в полкирпича стенка. Внутри гильза нержавеющая. Слишком большое количество сажи, сгорая, выжжет метал гильзы и перегреет кирпич. А он прилегает к сгорающим конструкциям. Поэтому стараюсь избегать горения сажи в дымоходе.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    ДАА ! *реактивного* двигателя не надо. почему и
    Знаний не хватило *крест* установить а не тройник..дымоход уличный. Как вы помните - мы дачники. а это много хуже по эксплуатации чем пмж. газовый в периоде включается (суг конечно). короче *мудохаюсь* в промежутках между украшением дома с внучками и отоплением .. ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !.иолка на завтра! многоразовая ! только украсить надо. а она все растет! :)] :hello::hndshk:
