Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Нет, против ведра штыба ниодин дымоход не протянет.
  2. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вы имеете ввиду, если засыпать ведро штыба, то дымоход обязательно заростёт сажей? Вот у меня, например, тоже дымоход заростает постоянно. А вот Смит штыбом топил, сейчас семечкой, но правда способом "против тяги" - так дымоход ниразу не чистил за 3 года, да и нет необходимости, утверждает. А как умудрились уголную сажу то поджечь? Это нереально, мне кажется - я сколько не пытался - не получается - только механическая чистка.
  3. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Это значит, что никакой тяги не хватит, чтобы через штыб протянуть воздух.
    Если дымовая труба, сделанная из регистра отопления, раскаляется до алого цвета - какая там температура?
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    В сумерках красиво, когда огонь из трубы фигачит. Как из сопла истребителя на форсаже. Прибежали соседи в панике, пришлось прикрыть. Так сажу и не удалось поджечь :(
  5. mdz3
    mdz3
    mdz3
    У-у
    У меня тоже сосед есть. У него каждый вечер из трубы представление, у меня ребёнок любуется. Чаще искры летят как на новый год. Реже прям факел над трубой стоит. У прошлого хозяина уже крыша горела от такого фейерверка. Сейчас новый хозяин. Переделывать не спешит, второй театральный сезон открывает...
  6. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так это же плохо, когда столько тепла в трубу вылетает. Меряли термопарой t дымогазов?
  7. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Нет, не мерил. Случай единичный и после этого вентилятор убрал подальше. Сейчас делаю более рациональную закладку, и нормально.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чистил сейчас свой кчм. Приспособами, описанными здесь, труба ППР и щетка, все на дрель, но замучался уже затягивать патрон, проворачивается блин в патроне шпилька и все. Видимо нужно точить на грани. На цилиндре прокручивается. Все перепробовал еще раз (новый же сезон :))
    Но, конечно, щетка на шпильке в трубке, самое удобное средство. Вот идея возникла, как бы сделать хвостовик шпильки в виде хвостовика под патрон перфоратора! Перфораторы помощней, вряд ли можно его убить чисткой т. к. если что, то щетка просто прыгает по котлу, ее не закусывает. Пока вижу только или фрезеровку (не бытовое решение) или сварку шпильки и сверла (не знаю...)
    Идеи есть?
  9. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Вы совершенно правы - есть неудобства в этом способе. У меня, например, затягивать постоянно патрон нужно, раскручивается сволоч такая. Я вот неделю назад купил упаковку какой то соли, которая спец-но предназначена для чистки котлов. Закидываешь пакетики с этой хренью во время топки, и сажи действительно меньше. пакетики по 50 гр в упаковке 25 шт. Горят ярко синим пламенем. Но, всё таки лучший способ - дать котлу "простраться" на полных оборотах - т. е. при t близкой к 100C насколько это возможно...
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А после пакетиков дымоход из нержавейки не спустится в унитаз? :)
    А может быть это просто крахмал? Вполне успешно применяемые очистки картофеля не дают покоя :)
  11. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Дымоходу из нержавейки и без пакетиков через пять лет придёт конец скорее всего... Да очистки прбовал, соль эта в пакетах эфективнее.
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уверены, что 1мм утепленной нержавейки сьест за 5лет?
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Не уверен конечно же, НО буду летом дымоход делать из кирпича полностью, чтобы уже надолго. Нержавейку 3-й сезон эксплуатирую. на форуме тут же и читал где то про 5 лет максимум... Недавно отвалился с трубы искрогаситель, ветер был сильный - сдуло. Так вот он из себя предстваляет жалкое зрелище, остатки искрогасителя и на металл то не похожи совсме, я понимаю что он находится в самой жёсткой среде, но такого не ожидал, что же там с трубой то происходит? Когда чищу трубу через ревизию на чердаке - вроде ещё есть металл) на празниках проверю - после соли этой химической, что там будет - может заблестит опять)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот и у меня так же, с одним но! Такая картина на "нержавейке" с рынка (последний метр на трубе для дизеля)
    Настоящая нержавейка 1мм из правильной нержавеющей стали (не помню марку, но перед заказом изучал подробно) 3г хоть бы что!
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Я правильно понял Вас, последний метр вы докупали на рынке, и это оказалось подделкой? Топитесь соляркой? А искрогаситель как часто меняете?
