Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, верно. Топлюсь пеллетами, отдельный дымоход на ТТ.
    Искрогаситель с рынка (на ДК) нужно уже менять (2-3г), у ТТ как новый.
    Мне кажется, что на рынке полированный метал из китая или нержавейка иного (не устойчивого к окислам) состава.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    "Вот что крест животворящий желает!" (с)
    Здесь упоминали о методе чистки дымохода - картофельными очистками. Мотодом, которым пользыется чья-то (если правильно помню уже) бабушка, раз в месяц.
    Примерно месяц назад закинул грамм 300 очисток от картошки в котел, потом выгреб золу из дымохода. Эффект был, но не большой (может быть предыдущий трубочист- голубь почистил лучше, свалившись в трубу и долетев до конца. Остался жив).
    Закинул только что наверное половину ашановского пакета очисток (прямо в пакете), при розжиге. Дым коромыслом! Но что я потом наблюдал на теплообменнике! В смотровое окошко (глазок, податчик вторичного воздуха) вижу, как на глазах уменьшаются отложения на теплообменнике!
    Я да же сам не поверил, подумал глюки:)
    Сидел минут 15, действительно тают!
    СПАСИБО бабушке! Буду применять раз в месяц.
    Еще раз глянул, да, эффекта 100% очистки нет, но то, что эффект есть- точно! Это скорее для дымохода, наверное, не для котла, но то, что метод работает- точно!
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это старинный метод очистки печей и дымоходов. В оригинале - сначала хороший разогрев на осиновых дровах и только потом добавляем картофель:super:
    Крахмал подсушивает и разрыхляет креозот в дымоходе, тем самым уменьшает вероятность его возгорания.
  4. irina500
    irina500
    irina500
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день!
    Подскажите где купить (желательно интернет-сайт) металлическую щетку для котла, которая при покупке идет в комплекте с котлом, а то после 2 ух лет использования и чистки котла все щетинки выпали ?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы в РЕАЛ вообще не выходите? на любом строительном рынке. берёте свою и подбираете по размерам. а (извиняюсь) чё за счётка то? эксклюзив поди какой?
  6. irina500
    irina500
    irina500
    На нашем "острове" в реал выходить бесполезно, все равно ничего нет.
    А щетка выглядит в виде кочерги с одной стороны, а с другой стороны накручивающейся насадки с металлической щеткой, вот именно ее то мне ее и надо обновить
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Если специальный конструктив, то проще у диллеров заказать будет, если обычный, то можно самим сделать.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    зачем обновлять то? найдите в строит магазах что то похожее по размеру, есть в наборах есть отдельно, есть счётки для сварщиков, там тоже щетина металл. насадите (накрутите) на старую палку да и всё.
    но правда ОТКУДА там счётка то, да и нах она там нужна. понимаю если круглую насадить на дрель/шурик, но руками то там хрен что очистишь.
  9. irina500
    irina500
    irina500
    а ведь и действительно...
    а пробовали чистить поленом или таблетками которые сжигать в котле надо, как эффект?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    хрень это полная. я как то купил себе трубочиста (в бааальших таблетках). чистил как то- ноль эффекта. у меня котелок работает на полную (не ниже 75-80), а при этом не очень много прилипает. так я чищу пыль старым пылесосом с мешком. чудестное решение вопроса, особенно ту часть к которой не подлезешь, а это под кирпичиками и в третьей камере, даже лючёк вынимать не надо. ну и раз в 2 недели (когда уж совсем разгоняться перестаёт) чищу механическим способом.
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    А какой катёл у вас ? Потомушто под каждый катёл свои щётки .
  12. irina500
    irina500
    irina500
    Котел Buderus Logano G221 (чугунный который)
  13. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Народ! Я тут что подумал: а если мне в конце топки перекрыть обратку на ТТк с ТА? Котёл разогреется до максимальной t и самоочитится?
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Мечтать не вредно...
    Ничего не выйдет - не хватит температуры. Сколько это "максимальная"? Градусов 95, а сажа сгорает только при 600. Что-то сгорит, но основная часть останется.
    Такое в печке можно делать и то не всегда получается, а иногда получается так, что и дом спалить можно.
  15. Myagkov
    Myagkov
    Myagkov
    Архангельск
    Так тут то чугун! В паспорте же написано - дать поработать при 90 градусах. Тут советовали 2 часа при такой t, то нагар отвалится. Но у меня нет возможности 2 часа, думаю если обратку перекрыть - то час максимум...
