Инструменты и способы чистки ТТ котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем EvgenyO, 26.11.08.
  1. Anna1588
    Anna1588
    Anna1588
    Киев
    Для чистки котлов есть специальные стальные ерши. Он в комплекте с котлом должны быть.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В комплекте такой и шёл. Только за пять лет кончился. А новый купить не удаётся, не возят их к нам. Я фотки вывешивал - колхозил сам из трубных ершей приваривая к ним болт.
  3. opmz
    opmz
    opmz
    Московская область
    Я так предполгаю, что мне как раз чисткой прийдется заняться. Котел работает 2,5 месяца и ни разу не чистился. Я просто даже не предполагала, что это нужно делать :(
    И с чего мне начать? Котел пеллетный
  4. Слава42
    Слава42
    Слава42
    Кемерово
    Делали по весне автосервис 24х8 метров=192кв.метра.Котел кчм 5 комби 30квт...радиаторы аллюминиевые 120 секций. После монтажа возникла проблемма перегрева СО при закрытой заслонке...вылечили путем замазки зольника смесью для каминов!.Котел работал как часы на 80-ти градусах на терморегуляторе...Автосервис сдан в аренду с лета...Месяц назад звонит заказчик (вы чего наделали, я бабло ввалил в СО а по факту дубак+3 в боксе!).Приехали на обьект пирометр благо с собой, термометр на выходе показывает 90 по пирометру 65 градусов! Сдох родной датчик температуры короче!.Врезаются два термометра в Т-1 и Т-2...Выводы плачевные за четыре часа при постоянном шерушении и поддувом тепловой пушки в поддувало (использовалась как вентилятор!)была достигнута температура в 67 градусов!.Ну мы не дураки...была одета фуфайка, перчатки ну что погрязнее короче!.Из инструментов использовалась щетка по металлу (узкая с пластиковой ручкой конец загнут вверх) и прямая шумовка от котла. Пошла прочистка! Верхняя камера просто жесть слой 1см в круговую...Топка 0.5 см нагар (пористая субстанция довольно таки прочная!)...Минут 40-к я его скоблил в кругавую...на выходе котел как с завода...Растопка при прогорании дров до угля темпер 60 градусов...При загрузке угля через 10-ть минуть теплоноситель 94 градуса на выходе...Дальше прикрытие терморегулятора на 80 градусов и т. д. Вывод я х. з чем его топили, но прочистка реально вернула котел к жизни!...Хозяин был послан к чертовой матери и был уведомлен что больше трубочисты к нему на халяву да и за деньги не приедут.
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кто знает, дополнительное ведро для чистки каминов, к пылесосу керхер, предусматривает установку в него мешка или нет?
    Пеллетная зола же не может собраться в циклоне, вылетит дальше.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Навеяло бизнесом по русски (ершик за мульён)
    Нужно действительно, закрепить 5-7 дисковых щеток на шпильку и зажать гайками, и все, может действительно зажимать по 2-3 шт, а между этими секциями ставить отрезок ппр трубы, тогда можно сделать ершик под 2-3 секции котла ;):)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Мат, много мата, много цензуры :) шутка
    Имея 2 строительных пылесоса, уже 2г, этот идиот ни разу не чистил котел пылесосом с мешком для сбора мусора!
    Теперь будем приближаться к идеальной котельной :)
    В общем пеллетная пыль удаляется с теплообменника на ура, но думаю нужно намотать немного ершиков для посуды или примотать к узкой насадке щетки по металлу
    Собирает на ура!
    Все чисто. Зачен нафиг спец пылесос?
    Все в мешке. Теперь спалю пеллеты, что в котельной сложил и устрою ген уборку. Цена вопроса всего 1 бумажный мешок :)
    Рекомендую идти в этом направлении ;)
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В очередной раз чистил котелок пылесосом. Строительный vax-shop с мешком.
    Сказка!
    Все же намотаю на трубку что-нибудь типа ершика, но и одним всасыванием чистится пыль от пеллет на ура! Таким котелок чистым еще никогда не был!
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В леруа
  10. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Здравствуйте! Подниму вопрос, так как тоже необходим ершик к g221. Может кто заменитель нашел? форма там своеобразная...
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Берёте трубные ёршики, есть точно в Мерлене разных диаметров, обрезаете ручку до нужной длинны и привариваете к шляпе болта подходящего в резьбу штатной ручки. У меня Виадрус, так решил проблему замены износившегося штатного ёршика. В выходные попробую сфоткать. Ерши приблизительно вот такие
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Чистка стала удобной и чистой- пылесос с бумажным мешком, скотчем два ёршика для унитаза :) и вперед! Только поворачивай туда сюда на 90".
    это я про работу на пеллетах.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Два ершика для унитаза в ашане по 22р ;)
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @Vashnovosel, хорошо что напомнил! Счас выложу фото!
    Такими ершами горшок до дыр протрёшь!)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Смотрел на них в леруа, диаметр мал и короткий.
    Гляньте тему чистка котла кчм, я там на последних страницах выкладывал фото из леруа насадки на пылесос
