Нужна ли стационарная циркулярка на стройке дер. дома?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Коля2, 23.11.11.
  1. tebb2
    tebb2
    tebb2
    Тюмень
    Стационарная циркулярка при строительстве деревянного дома может здорово пригодиться при изготовлении окосячки на дверные и оконные проемы, а также при отделке. Бруски ручной не напилишь. Думаю она окупится при сравнении цен на готовые бруски в магазине с брусками собственного изготовления, которые можно легко напилить из обрезной доски. Торцовка тоже незаменима при отделке. Вот только берут сомнения насчет того, будет ли стационарная циркулярка за 10 тыс. адекватным вариантом для этих целей.
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Мне всегда было достаточно простой циркулярки. Можно менять глубину пропила, угол наклона. Для роспуска реек на неё можно устанавливать направляющие. Вообщем следует сначала попробовать простую, легкую, а главное переносную пилу, а если будет мало - прикупить стационарную. Первая всегда в хозяйстве пригодится.
  3. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    :hello: Строю дом из бруса. Имею ручную дисковую на 2кВт. стационарную купить не мечтаю. У моей один минус тяжеловата, глубина пропила 85мм, что иногда маловато при брусе 150мм.
    Я бы задал вопрос, нужна ли цепная пила при строительстве брусового дома или достаточно дисковой?
  4. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Цепная пила просто необходима. Лучше легкая. Например STIHL 180.
  5. Holz
    Holz
    Holz
    Чёт я так и не вкурил, что Вам надо. Кто бы, что Вам не говорил, на всё у Вас есть своё мнение, которое в разрез идет с Вашим же вопросом в начале. Эт первое.
    А второе, про стол. Да хрен ли его там делать? Я сделаю, если он мне будет нужен за день из материалов, что есть на стройке дома. На край, такие столы продаются. Если Вам это так влом и Вы считаете "человекодни , нормочасы и трудозатраты" То может Вам не циркулярку купить, а калькулятор?
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    При выборе между паркеткой и стационарной циркуляркой, нужно учесть размеры и вес обрабатываемых заготовок. Что будет легче и удобнее таскать деталь по станку или станок по детали.
  7. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Почему не мечтаете считаете не нужной или деньги жалко?
    Обратите внимание что большинство производителей (особо хлама типа бош, метабо...) врут по мощности - это мне сказал ремонтник. "Они на 500 ватных дрелях пишут 1100." Сомнневаюсь что у ручной циркулярки мощность 2 кила. У моей ручной тоже написано 1900 и диск 210, но реально у нее думаю может ~1кВт.
    У ЭПС 2000 которую только привез мощность 2 кВт и диск 315. У ручной, даже самой большой, едва ли столько может быть. Просто если кто не в курсе 2 квт =~ 3 лс.
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    А почему вы думаете ,что та же ситуация не может быть и с ЭПС 2000?
    По своему опыту скажу,что не может быть такого.Такое может быть только на подделках(не уточнил ваш ремонтник)
  9. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Спасибо, надеюсь загрузят ее нормально.
    Очень понравилось сообщение. По последнему пункту - одна вещь в которой я уверен на 100%: цена не определяет качество. Можно и за 30 купить мусор а можно за 10 отличную вещь и наоборот!
  10. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    Ну вы делали такой стол уже, чтобы говорить такое?
    Вариант А: не делал, но теоретически могу.
    Пилу к столу прицепить ума не надо, но не кажется ли вам что этого мало.
    Не кажется ли вам что нормальная пила должна иметь:
    -большой диск,
    -хороший движок (у ручных таких не бывает)
    -влагозащитную вилку
    -блок питания
    -магнитный пускатель
    -тепловое реле
    -возможность быстрого удлинения стола
    -подключения пылесоса
    -защитный кожух, который даже вроде снимать не надо при работе
    - возможность пилить под углом (хотя пилить под углом говорят - для извращенцев занятие)
    - фиксирующуюся рейку
    - упор для заготовок
    Я уверен что почти ничего из этого вы сделать не сможете. То есть ваш стол будет не айс. Посмотрел на ютюбе самодельные циркулярки по вашему рецепту (может ваша была бы лучше, не могу знать) - авторы один другого глупей и циркулярки людей веселить в самый раз.
  11. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Почему вы считаете что на вашей 2000 Вт мощнее чем на большой паркетке 2000 Вт? Они ведь тоже есть с диском 315 и пропилом 135 мм.
    Что такое влагозащитная вилка? (скажите по секрету как электрик электрику)
    Зачем на 2 кВт пускатель?
    На ручных нет что-ли подключения к пылесосу?
    Под углом пилить нельзя?
    Упора нет разве?
    Мне кажется что нормальная стационарная циркульная пила должна иметь кроме перечисленного еще и каретку! И это более востребовано, чем наклон пильного диска и прочее.
  12. Holz
    Holz
    Holz
    Коля2 Хватит уже морочить людям голову. Вы не большой специалист в маркетинге, это видно. Достаточно прочитать первый и последний Ваш пост.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    А я его понимаю. Дом у меня построен, а руки чешутся...:)]
    Этой осенью замутил навес-мастерскую. Тоже был в сомнениях, ставить ли туда стационарную циркулярку. Пока не нашел ей работу, если что, справляюсь ручной.
    ИМХО - ассортимент пиломатериала на рынке разнообразен и доступен. И еще. Как слышу ее звук, муравьи по коже разбегаются, срабатывает рефлекс...собака Павлова я - у меня на глазах были отрезаны пальцы. Приятель подавал доску, оступился, и...:(:(:(
  14. Holz
    Holz
    Holz
    Ему на Ваше понимание нужно, а Ваши деньги. Купите у него эту самую ст. циркулярку, и будем вам обоим счастье. :)]
  15. Коля2
    Коля2
    Коля2
    Пушкино
    - Каретка это что?
    - Я сам назвал вилку влагозащитной, имея ввиду что ее корпус мало пропускает воду (под дождем не замкнет, если только в воду кинуть).
    - на ручных подключение к пылесоу это неудобная функция в моем представлении (я не подключал, хотя пылесос есть, и вообще пилил 1-й раз циркуляркой этим летом)
    - упор у ручной тоже менее удобен, чем на столе
    - 2 Квт достаточно большая мощь чтобы плавно запускать движок что и делает пускатель (я честно говоря не знаю есть на эсп 2000, просто думаю есть). Я знаю что в некоторых цепях с напряжением более 500 вт должен ставиться магнитный пускатель. Пускатели с10 (вроде) сам ставил.
    Волков боятся в лес не ходить. Опасности везде есть. У деда была ничего он себе не отрезал и тоже хату строил, причем своими руками. Кстати самодельная, но нормальная для того времени - асинхронный движок, коробка с кондишенами. А отнюдь не ручная прикрученная к столу как некоторые "умы" тут советуют.
    Извините, если вы уверенно делаете вывод что я продаю инструмент или что-то это просто об уровне интеллекта говорит. Не верный ваш вывод.
    Вы посоветовали стационарить, сами такое даже ни разу не делали и не сделаете нормально (на уровне заводского изделия) если возьметесь, готов поспорить хоть на деньги. А советы даете не очень красиво.
