В доме площадью 98 кв. м есть система отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем легаи, 23.11.11.
  1. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    А что за радиаторы.
  2. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
  3. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    А если поставить еще и насос, хуже не будет?
  4. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Но если у вас там совсем дубак. То радиатор сильно не поможет, ну где-то сантиметров на 10-15 поднимет точку охлаждения.
    А сейчас то у вас какая разница высот?
  5. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Сегодня вечером посмотрю, завтра отпишусь.
  6. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    В пользовании комп. не спец, что-то вроде нарисовал, пробую отправить
  7. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Ну как-то так примерно. Если неразборчиво, извините!Кстати, я вам телефон в личку скинул,звоните.
  8. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Разница высот составляет 10 см, причем расстояние от пола до центра радиатора составляет 40 см, а до центра котла 50 см. И еще в следующем году к комнате 1 будет пристроена комната 6х3 м, вход с улицы будет перенсен в прихожую, а на месте входа с улицы будет жилая комната. В связи с этим отопление будет переделываться. Как его правильнее переделать. И можно ли сделать по такой схеме которую предложил AlexVod.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Можно, но лучше все-таки оставить ец и просто более грамотную трассировку сделать.
    Просто подключите батареи 3 4 5 6 как батареи 1 и 2.
  10. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Данная схема и с ЕЦ через байпас будет работать, проверено сто раз и на большем количестве приборов.Даже с подключением доп. приборов в будующей пристройке.
  11. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Возник еше один вопрос: как правильно выполнить обвязку данного котла. Т.е. можно ли использовать сразу ПП трубы, или выход СО и вход обратки надо сделать из металла.
  12. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Можно. На всех Агвешках, которые обвязывал ПП, все ОК, никто не жаловался.
  13. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Спасибо за ответ. Посчитал длину будущей магистрали получил 44 м. Лучше сделать на две ветки, я так думаю, двухтрубную, с верхней разводкой, в этом случае получается длина левой ветки 20 м, длина правой 24 м. Файл выложу позже. Все хочу развести полипропиленом, и уточнить правильность подобранных диаметров.
  14. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Присоединяюсь к вопросу...
    и к ответу.
  15. легаи
    легаи
    легаи
    Калуга
    Я понимаю, что лучше оставить ЕЦ, так как она энергонезависима и сделать более грамотную трассировку. Но просчитав объем системы, которая работает сейчас получил цифру в 293 л. Не много ли? Я хочу поменять трубы на полипропилен, т. к вода не очень хорошая, и думаю, что уже трубы хорошо заросли. Хотя если не забуду то летом выложу фото срезанных металлических труб. Также в СО собираюсь поставить ЦН, собрать инвертор для меня не проблема.
