Вопрос по высоте ленточного фундамента мелкого залегания
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем velya, 23.11.11.
  1. Maksim1979
    Maksim1979
    Maksim1979
    Челябинск
    А я вообще видел, что каркасник на монолитную плиту ставят, вот :)
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вы все уже прочли - это замечательно. Строители дают гарантию..
    У вас там сваи ведь за ваши бабосы будут делать. А они там просто лишние. И от них единственное, что может быть - это проблемы. Просто выкинуть их и все.
  3. velya
    velya
    velya
    Вот я в какой-то момент тоже начал подозревать что сваи лишние. и архитектор в разговоре нечаянно проговорился что и без них вроде можно но потом попытался поправиться.
    А можно аргументированно пояснить почему они не нужны?
    А я тем временем от них отказываюсь )ставлю задачу пересчитать смету без свай).
    Заранее благодарен за ответ!
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже больше... жёсткость ленты повышается процентов на 90...
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть специальная тема- свайноленточный фундамент мифы и реальность:)]
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так ведь была ссылка в посте №9 - там достаточно аргументов против...
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Если очень кратко, то низ ленты будет выше глубины замерзания. Грунт под ним обязательно замерзнет и приподнимет ленту. И вытащит сваю.
    Хорошо, если грунт под сваей не обвалится и лента ляжет потом на старое место без проблем. Тогда свая будет просто бесполезна и все. Никакого вреда и ноль пользы.
    Но, если грунт там обвалится, может быть и вред. Ну, и лопаются эти фундаменты как раз по месту сваи.
    Произведение неграмотных строителей.
  8. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    По моему 20 см какой то уж больно узкий фундамент. Ни разу таких не видел. Хотя и дом планируется на нем легкий, но тем не менее.
    А про сваи так вообще не понятно зачем они. Правильно написали постом выше - выпрет их и последствия будут непредсказуемыми.
  9. velya
    velya
    velya
    От свай уже окончательно отказался...
    А ранее почемуто наличие свай давало уверенность в какойто повышенной надежности и устойчивости фундамента...
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вам надо посчитать вес дома и сделать ширину так, чтобы на 1 см2 был 1 кг.
    Это позволит обойтись без риска в геологии - слабый грунт, как правило, несет больше. Я так полагаю, ширина получится меньше 200мм.
    Чтобы понять, от чего зависит жесткость балки, советую покрутить вот этот калькулятор.
  11. velya
    velya
    velya
    с такой высотой фундамента строители настаивают на увеличении ширины сечения с 200 до 250мм (пояснить толком не могут)
  12. DonPedro
    DonPedro
    DonPedro
    Правильно делают. 20 см очень узкий фундамент. На кручение может не выдержать. При неравномерном промораживании грунта с разных сторон его ведь еще и скручивать будет
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Кручу верчу...
    Не, ну если и в самом деле, тут песок, там глина, а здесь селедка и болото, то всякое, конечно, может быть.
    Опять же, сверху может быть камень, а может быть каркас.
    И под все подсовывать что-то одно неправильно.
    Или размеры, опять же.
    В моей ленте, например, они не превышают 6 метров, а дальше идет поперечная стена.
    Будь размеры больше, такие бяки, предположу, были бы актуальны.
    На уродцев шириной от 400 и лопнувшие по иным причинам, я насмотрелся.
    Покажите шириной 200 и лопнувшего от кручения - очень любопытно посмотреть.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А никто и не знает, Билли@Бонс, какая там селедка и где там болото.
    А вот то, что участок в низине вполне может говорить о том, свойства грунтов могут быть не самые несущие:)
    Низина - если не искусственного происхождения - всегда продукт динамических процессов в грунтах: как правило суффозийных и просадочных.
    И обводненность может оказаться высокой - и по разным причинам.
    А сам ТС уже мечется: сначала "отшил" человека, который попытался помочь толковым советом; теперь вот от одного необоснованного конструктива отказывается в пользу другого необоснованного.
    Грунты и не такое "свинтить" могут - тут выдохнуть нужно и действовать расчетливо.
