Фундамент НЗЛ на насыпном грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergio-nax, 23.11.11.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Бой в крыму , все в дыму
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Видите следы на утрамбованном песке?.
  3. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Так что делать-то?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ждать весны и по весне по результатам осмотра принимать решение.
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Чего ждать по весне? По каким признакам и какие решения принимать? Проконсультируйте пожалуйста.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ничего у вас не выйдет в этом варианте ( ничего хорошего ) . Ленты вообще не делают на насыпном грунте . Даже на хорошо утрамбованном . Либо меняйте тип фундамента ( Плита , тисэ , винты ) , либо место застройки . Кстати , то что вы понаделали и для плиты не пойдет . Переделывать полностью .
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Думаю,что под каркасник мзл не критично.Только вот такой вариант мзл Вам подходит.Условие,чтоб под лентой пгс был на глубину промерзания(или хотя бы на 80%),если у вас пучинистый грунт.В Вашем варианте песок просто уйдёт из под ф-та,либо нужно делать достаточно серьёзное укрепление грунта,да и песок это не пгс,тем более не протрамбованный должным образом.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Делал под один каркасник подушку- осенью засыпали , но заказчик перенёс на весну и передвинул пятно застройки, поэтому подушку пришлось увеличивать в длинну:flag:, так вот по приезду весной песчаная подушка (не была утрамбована) была такой что ноги проваливались по щиколотку- практически плывун:mad:
    Дотрамбовывал бревном с ручками + свой автомобиль (очень помогает).
    Но подушка была 50см а у вас 1.5 метра.
    Кстати 2 год тот каркасник стоит без проблем- угв практически 0 дренаж не работает.
    Интересно, а с чего вы это так решили:|:?
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Подскажите, а ПГС протрамбованная по ширене может быть такой же как и ширина ленты? Или надо делать шире(с запасом)?
    Спасибо за поддержку. Думаю может еще по периметру песка подсыпать, чтобы подушка меньше расползалась от давления и заодно заставить груженый камаз там поелозить если не провалится? Ну и естественно прочие виды трамбовки по весне.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    С запасом,дабы исключить зацеп пучинистого грунта с лентой(по сути подменяется пучинистый грунт на не пучинистый под лентой)
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Возможно и ошибаюсь . Возможно есть какие то снип которые это допускают . Упираться не стану . Но никому бы не советовал и себе бы делать зарекся . ::
    Насмотревшись на кирпичные дома с трещинами до перекрытия которые стоят на 2 метровых монолитных лентах ...:close:
  12. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Хм... я видимо забыл уточнить что изначально траншея была шириной 0,6м, так что зацепа с пучинистым грунтом не будет.
    Планирую ширину ленты 0,4
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А глубина пгс на нижней стороне склона будет хотя бы 80% от г/п?
  14. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Юрий, не пойму, почему Вы постоянно упоминаете пучинистый грунт? У меня получается на глубину промерзания засыпка непучинистым грунтом-песком.
    Нижняя сторона - это там где траншея мельче(справа на рисунке)?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да,это там где я синим отметил.
