Фундамент НЗЛ на насыпном грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergio-nax, 23.11.11.
  1. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    поселок Первомайское
    Ясно. Спасибо.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Живу (пока) в 9 этажке, на том месте где был раньше Финский залив, да и рядом по 16-20 этажей стоят;), а весь Питер это раньше болото было, про Венецию и говорить не стоит:hello:
    Дом у топикстартёра КАРКАСНЫЙ- а это самый лёгкий.
    Есть такие вещи как ГЕОтекстиль и ГЕОрешётки- это армирование грунта.
  3. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Спасибо на добром слове.
    Тут в одном из постов был вопрос про расчет ленты. Вот руки дошли, рассчитал нагрузку - поолучилось 300г/см2. Прибизительно такое же давление создает и человек, если не ошибаюсь?
    Можно про это поподробнее? Что и как нужно сделать?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это чтобы насыпть не расползалась- не видели как кольцевую строили, склоны укрепляли?
  5. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
  6. ksa777
    ksa777
    ksa777
    Кстати , то что вы понаделали и для плиты не пойдет .
    ...почему же ?
  7. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
    Тогда рождается такой вопрос:
    На нахлест который получается в верхней части потом ляжет отмостка - это нормально будет? Или нахлест на горизонтальный участок сверху не делать/делать чтобы отмоска до него не доставала?
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Потому что трамбовка отсутствовала как класс .
  9. sergio-nax
    sergio-nax
    sergio-nax
  10. Вяча
    Вяча
    Вяча
    Саратов
    У меня схожая проблема.Решил строить новый дом у себя на участке.Все лето сносил гнилые сараи.Но в одном оказался старый завалившийся погреб засыпан навозом и бревнами. Сейчас навоз убран до грунта,но теперь 2х метровая яма.Ни подвал ни погреб под дом не хочу..Планирую залить МЗЛФ ,но как не старайся над ямой проходит лента фундамента,причем средняя.Я расчитывал копать, а землю использовать для засыпки ямы с трамбованием виброплитой.Но почитав эту тему насторожился и не знаю как поступить. Даже засыпав ПГС с проливанием и трамбовкой категорично нет?Грунт на участке классифицировать не могу.Он состоит 50%из камней и50%земля.Камни легкие легко колются .Полежав лето на солнце расслаиваются .Насколько его пучит по постройкам понять невозможно.Все очень гнилое ,построено дерево на землю.Хочу построить обычный сельский дом в один этаж без мансарды размером 9на10.Материал стен КББ в блок и утеплить если потребуется.Пол и потолок по деревянным балкам с утеплением.Уровень грунтовых вод весной 6м летом 9м.сужу по колодцу на участке.Участок с небольшим южным уклоном на возвышенности.Придумал такой вариант,если просто засыпка плохо.В яме сделать столбы по типу ТИСЭ где будет проходить лента.Сама лента1м высотой и под нее .0.3м подсыпка слоями песок,щебень,песок ширина 0.45м будет заглублена в грунт 0.5м.То есть половина в земле половина над.Как считаете можно ли так делать.Дом через лет 5 планируется под пмж.Спасибо жду критику.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Размеры бывшего погреба можете озвучить ? И характер грунтов на пятне застройки .
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не делайте так.
  13. Вяча
    Вяча
    Вяча
    Саратов
    Яма получилась в виде воронки, вытянутой формы. Размером 2,5 на 3,5 метра приблизительно. И на дне все тот же грунт - камни (подозреваю, что это опока).
  14. Вяча
    Вяча
    Вяча
    Саратов
    На пятне застройки раньше стояли два сарая и летняя кухня. Сараи сломаны ,а кухню передвинул на другое место,ее можно спасти.Чернозем срезал и вывез.Теперь слой камни и между ними земля.Участок заканчивается небольшим овражком.Там по срезу сплошной белый камень ,но на бетон его использовать нельзя.Камень легкий и хрупкий,можно им писать как мелом.Вода на участке впитывается мгновенно.К примеру положил шланг под яблоней в круг и оставил заливать.Через час вспомнил, а там только мокрое пятно с метр.Есть погреб,влажно но воды никогда не видел.У соседей ,через забор стоит банька из кирпича.Фундамент обрубки свай по периметру.С одной стороны они выглядывают из земли.10 лет и ни трещинки.Есть фото, но я с комп.не умею.Дети приедут тогда помогут. Всех с новым годом!!!
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для песка достаточно 2 лет. Заливка весной не ICE.
