Фундамент НЗЛ на насыпном грунте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergio-nax, 23.11.11.
  1. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    :) дом 1,5 этажа из бревна с рубленными фронтонами и стенами! т. к. от цоколя отказался то размер 8 на 12 м
    вооооот
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нормально, просто надо уяснить на какой грунт будут опираться сваи и посчитать необходимое количество .
  3. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    СПАСИБО! просчитаю обязательно... :)
  4. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Подскажите, а возможно для самоуспокоения сделать по длине ямы ниже ленты - армированную балку с заходом по 50 см по обеим сторонам на материковый грунт.
    Бывший подвал - 2,5 м глубиной - засыпать 1,5 м и порядка 3-3,5 м по ленте длиной.
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если имеется в виду поперечная балка лежащая под лентой, то не рекомендую. Подумайте что с ней будет когда грунт под ее концом начнет пучить ?
  6. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Я не силён - балка параллельно ленте, а не перпенд-но.
    Фундаментная лента ниже глубины промерзания.
  7. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174551/page-61
    https://www.forumhouse.ru/threads/123791/page-59#post-4295420
    Возможно яму (бывший подвал) полностью от материкового грунта поднять бетоном или блоками до ленты фундамента, т. е - ленточный фундамент будет различной глубины заложения. Возможно с применением уступов?
