Выбор снегозадержания для крыши из ЦПЧ
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Deo, 23.11.11.
  1. Rostok
    Rostok
    Homo ergaster
    Rostok
    Homo ergaster
    Набережные Челны
    У меня пока даже обрешетки нет, не говоря уже о черепице. Только подстилающую ГИ натянули... Но скобки с волнением ждут в коробках. :|:
    Без сомнения. :super:
    Только не всякий фасад "ляжет"...
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А почему брёвна на проволочках? Как деды наши мауэрлаты на проволочках вязали , так и здесь?;) Есть же специальные красивые опорные черепицы со скобами. Или это стиль такой?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если про последнюю фотку, то это не проволочки ващще-то, это кованные крюки... ;)
  4. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Долговечность не защищенного дерева в уличных условиях сильно зависит от породы и даже района произрастания.Вилка очень большая: грубо от 5 до 100 лет, наибольший ресурс у лиственницы,да и кору удалять надо,под ней влет короеды заводятся, и начинается прогрессирующий писец.
  5. LS-Nik
    LS-Nik
    LS-Nik
    поселок Кедровка
    Как вариант.
    Я вместо бревна (т.к. тоже считаю этот вариант не долговечным на крыше бревно обязательно треснет вдоль, потом вода пыль сделают свое черное дело, ошкуреное бревно трудно пропитать антисептиком, хотя можно взять оцилиндрованное) использовал брус 140х140, сняв с одной стороны фаску 40 мм, а с других трех по 10 мм. потом пропитал его отработкой, для надежности накрыл сверху козырьком из металла (заказал на строит. рынке). А крючки использовал только где ендова, чтобы снег не сползал и не устраивал там плотину.
    Хотя на крыше у отца стоят бревна с 2001г. с земли вроде все ок. Летом надо будет залезть посмотреть вблизи.
  6. Deo
    Deo
    Deo
    LS-Nik, спасибо за отличную идею. :hello:
  7. st74
    st74
    st74
    LS-Nik,
    А как Вы крепили брус 140х140 креили к кровле? Какими-то крючками? Сверлили насквозь черепицу и в мауэрлат?
  8. LS-Nik
    LS-Nik
    LS-Nik
    поселок Кедровка
    Есть специальная браас черепица алюминиевая половинчатого размера кладется на обрешетку крепиться саморезами а в неё вставляются крюки под бревно либо крепление для решетки сверлить ничего не надо
  9. LS-Nik
    LS-Nik
    LS-Nik
    поселок Кедровка
    Вот картинки
  10. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Так что в итоге выбрал ТС и с 13го какой у форумчан опыт? Крючки подойдут? У меня снег съезжает один раз в год и весь, медленно, но когда падает несколько тонн снега, то я дома чувствую.
    Думаю поставить крючки из первого сообщения ТС.
  11. Deo
    Deo
    Deo
    Крючки в 3 ряда отлично держат снег.
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    это как? Типа в шахматном порядке или как, если не затруднит. дайте картинку, мне и знакомому надо определиться, а углы у нас 25-27°
  13. Deo
    Deo
    Deo
    Как на картинке в 1 посте (в шахматном порядке). У Брааса на сайте должны быть спецификации на эту тему.
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    по сути можно 2 ряда, получается ряд между - всего 1шт? При снеготаянии все норм? У вас случайно фоток нет?
    Спасибо, поизучаю.
  15. Deo
    Deo
    Deo
    Все хорошо. Слева на веранде как раз в 2 ряда снегозадержание.
