Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. Dalmat
    Dalmat
    Dalmat
    Где то видел в инете пену наносят по периметру и диагоналям, швы наверное можно то же на пену или герметик. Что такое лямбда? Это Вт/m/K 0,022 ?
    температуру забил внутри 24/60%, улица -25/70%
    Сразу спрошу про второй вариант если первый все же не пройдет по росе.
    Если перед этим прикрепить ЭППС на пену+стыки на пену+не жалеть дюбелей и только потом термопанель так же на пену или какой ни то подходящий клей не жалея.
    Таким образом получиться швы разнести, общую толщину утеплителя довести до 140-180мм.
  2. Dalmat
    Dalmat
    Dalmat
    вы имели ввиду ширину в слой пирога для опирания? сам фундамент то вроде не к чему увеличивать, вес никакой практически.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При желании можно много чего сделать, порос как потом поведут себя панели, что будет с швами. Постараюсь на днях всётаки доехать до Эдема и сфотографировать фасад из термопанелей на 4 год.
  4. Крепкий
    Крепкий
    Крепкий
    Красноярск
    Vovaq, А вы сделайте это летом. Выставье его под прямой луч солнца. Пар появится. А если в домашних условиях - можете не дождаться окончания эксперемента. Если вы взяли конешно сырой кусок дерева.
  5. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Спасибо, я еще подумаю, до лета еще есть немного времени.
  6. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Как сделать изнутри качественную пароизоляцию в доме из ГББ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В цементную штукатурку добавляете латекс и другие добавки. А Вам это нужно? Я понимаю, когда построили комплекс зданий на ул Зоологическая, загнали зону конденсации в ячеистый бетон ..вот там пришлось им это делать.
  8. Крепкий
    Крепкий
    Крепкий
    Красноярск
    Я вот думаю. А почему нельзя прикрепить пароизоляцию на блоки. Пленку которая дает дышать стене, а влагу не пропускает. На крыше она ведь работает? Я все про фасады многослойные. Я хочу летом стены возвести полистеролбетоном, а фалад из термоблоков. Уж очень они мне понравились. :) Я что-то не догоняю? Спасибо заранее...
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Потому что это не пароизоляция, а паропропускающая влагоизоляционная мембрана. Пароизоляция дышать стене не даст.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На крыше изнутри есть пароизоляция, которая не пропускает ни воду, ни пар, сверху супердифузионная мембрана, которая пропускает (но не так хорошо как ветрозащита) водяной пар, но не пропускает воду.
  11. Крепкий
    Крепкий
    Крепкий
    Красноярск
    Тоесть в теории можно использовать мою мысль для защиты от капель мой фасад?
    И что лучше использовать?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Че то я нить потерял... В смысле пленку снаружи фасада? (Бред несу) Или где?
  13. Крепкий
    Крепкий
    Крепкий
    Красноярск
    DENdi, Я вот думаю. А почему нельзя прикрепить пароизоляцию на блоки. Пленку которая дает дышать стене, а влагу не пропускает. На крыше она ведь работает? Я все про фасады многослойные. Я хочу летом стены возвести полистеролбетоном, а фалад из термоблоков. Уж очень они мне понравились. :) Я что-то не догоняю? Спасибо заранее...[/quote]
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Ну а куда пленку то? Снаружи теплоблок, потом полистиролбетон, где пленка?
    Лямбда это оно и есть, но в такие показатели совершенно не верится.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    [/quote]
    Не связывайтесь с полистиролбетоном, хреновый материал!
