Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Выложите потом фото сюда пожалуйста, очень признательны будем. ;)
  2. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Еду с представителем заказчика, показываю как надо и как нет делать, если вдруг не получится, то через недельку обязательно.
  3. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
  4. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вот дом с термопанелями Термозит на пенополиуритане, сделан примерно 6-7 лет назад, проблема только на наружных углах, где сделаны накладки из пенополистирола без обработки базовым армирующим слоем и в одном месте видно, что панели разошлись, здесь монтировала собственная бригада с Термозита
  5. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Вот соседний более свежий дом выглядит намного страшнее, там видно, что термопанели на пенополистироле. Не дай Бог если с такой высоты прилетит хотя бы одна плиточка в голову на собственном доме.
  6. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Вообще то это не производство - эта фирма на сколько я знаю производит оборудование для распыления и заливки ппу низкого двления это показной вариант этому видео много лет .
  7. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Плитки приклеены на плохой клей или пенопласт не той плотности и нет фугования между швами накосячили и производители и монтажники .
  8. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Там весь посёлок сплошных косяков.
  9. АлексрЛ
    АлексрЛ
    АлексрЛ
    Вологда
    Tepliy,
    Получается что панели ППУ не рассыхаются как многие говорят?
    На фото не разглядеть, а там вообще нет рассохшихся швов, трещин и т. п?
  10. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Мои комментарии могут быть истолкованы превратно, я бы их не рекомендовал на фасады, а вы решайте.
  11. Navit
    Navit
    Navit
    Уважаемые, доброго всем дня!
    У нас стоит задача, построенный каркас, обшитый снаружи плитами осб сделать относительно красивым и теплым на следующую зиму. Толщина стены планировалась 150 мм, но, что-то мне думается, что надо делать толще слой утеплителя. Был вариант воспользоваться как раз термопанелями на ППУ, которые есть в настоящее время на рынке. Вопрос с паропроницанием как бы не стоит, плиты ОСБ уже сводят этот показатель к нулю, а вот будет ли теплее и вопрос с заполнением пустоты чем то... В общем, что посоветуете, 150 мм хватит роквула или еще утеплить снаружи? Может не заморачиваться с термопанелями, а просто утеплитель положить отдельно под стеновые панели? Заранее благодарен за совет!
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Посмотрите как вариант
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5342/view
    а сверху базовый армирующий слой, камень, либо декоративная штукатурка
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4535/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4515/view
  13. Navit
    Navit
    Navit
    Зачетная работа. Все эти красоты сделаны из ПП? а плиты ОСБ выдержат крепление к ним ПП с помощью таких саморезов с грибами? У нас получается, что стена по сути ОСБ-шная
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Они держат армирующий слой, ППС будет держаться на за счет клей-пены.
    Можете попробовать. Я такой эксперимент провел на кусках ППС и ОСП, наклеилось намертво.
  15. Navit
    Navit
    Navit
    ясно, будем рассматривать и такой вариант, спасибо!
