Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что хотели написать? Бумага всё стерпит, но я каждый день на выездах и вижу своими глазами эти термопанели и прочие безобразия на фасадах, вижу как люди попадают на деньги и выхода у них нет- это изначально не жизнеспособное решение!
  2. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Хотя скорее всего это облицовочный кирпич
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А приклеивать клинкер к ПСБ-25Ф - жизнеспособное? Хотел уже склониться к термопанелям - немного дешевле ручного приклеивания плитки получается. Теперь в сомнениях...
  4. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    В чем сомнения, не пойму?
  5. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вполне.
    Про панели лучше забудьте, если конечно не хотите "чешую" на фасаде, через пару лет панели начнет выгибать. К тому же не всегда панели похожи друг на дружку и фасад пятнит показывая каждую панельку.
  7. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    выгибает панели на основе пенополиуретана, ППС и ЭППС не имеют такой проблемы
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я работаю и с тем и с другим, не по наслышке знаю, что бывает с ППС, а тем более с ЭППС, если не сделать базовый армирующий слой. Термопанели могут обеспечить такое условие?
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @ОлегЛьвович, у меня каркасный дом со стойками Ларсена, стойки обшиты ОСП. На них далее 2 варианта
    1) термопанели - честно говоря присматривался к панелям на основе ппу завода из Железнодорожного (насколько я понял, единственный российский производитель таких панелей) - на шурупах к ОСП
    2) ПСБ25Ф на саморезах и жидких гвоздях, далее штукатурная сетка и клинкерная плитка на плиточном клее.
    Я так понимаю, вы рекомендуете 2 вариант. Насколько он правильный?
    А почему тогда панели на основе ППУ дороже, чем на ППС, и рекламируются как более качественные?
    ЭППС вообще не понимаю, зачем на фасаде :faq:
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    1. ПСБ на клей-пену.
    2. Двойная база под плитку. Утапливается первая сетка в клей, затем прикручивается саморезами с рондолями прямо через сетку, с шагом 400-500 мм. и сразу же по свежему со смещением холстов сетки утапливается вторая сетка.
    3. Приклейка плитки на эластичный клей.
    Потому что ППУшники, вешают лапшу на уши и продают ППУ в несколько раз дороже.
  11. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    прежде чем делать базовый армирующий слой на ЭППС, его надо шкурануть, потому что адгезии у него ноль.
    У нас на производстве термопанелей сдирается верхний слой ЭППС и потом на обработанную поверхность под прессом клеится плитка, клей тоже используется специальный (не на цементной основе)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Двойной базовый армирующий слой и клеите спокойно клинкер, плитку, камень весом до 50 кг/м2. А термопанели понятное дело вначале треснут по стыкам, будете видеть шахматку на доме, потом начнут постепенно разваливаться.
  13. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    ничего нового одна и та же песня у Вас) Вот объясните людям причину, по которой ТП треснут по стыкам и потом начнут разваливаться? Что Вы вечно пугаете народ, если разобраться, так дома со штукатурным фасадом вообще в 100 процентов дают трещины, и со временем разваливается штукатурный слой. И это не мое мнение, а факт.
    Конечно, ничего вечного нет. Все вещи приходят в негодность и требуют ремонта, вопрос только времени.
    Всем известно, что чем проще механизм, тем он надежней. Так вот если рассматривать штукатурный фасад и ТП, то вывод однозначный, система утепления ТП однозначно проще. Основа ППС (так же как и в штукатурном фасаде), крепление механическое (так же как и в штукатурном фасаде, по желанию можно и с клеевым слоем), затирку швов между плитками и соответственно стыками термопанелей после высыхания возможно демонтировать только с помощью зубила и молотка.
    И штукатурный фасад в этом случае гораздо менее долговечен чем ТП. Хотя я к штукатурке лично отношусь положительно, только руки рабочие надо золотые, чтобы не закасячили фасад и не испортили материалы.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А я и не знал :)
    Как это относится к выгибанию ППС или, тем более ЭППС?
  15. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Вы же не один на форуме, кто то может и не знал
