Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    ну конечно вылезет, узбагойтесь только
  2. Ильдар059
    Ильдар059
    Ильдар059
    Пермь
    Читал-читал всю эту ветку, так как вопрос об облицовке дома скоро встанет остро (пока уже 3 года живём в необлицованном доме из газобетона, всё устраивает), теперь запутался окончательно. Вообще, склонялся к ТП с клинкером, теперь вообще не знаю, что делать...
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  4. Navit
    Navit
    Navit
    Этот вопрос философского характера. Если не знаете, что делать проиживите еще время, пока ответ на на этот довольно серьезный вопрос будет для вас очевиден...
  5. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
  6. m1ook
    m1ook
    m1ook
    Подскажите каким способом вы затираете швы? Мы за полнящем их пистолетом затираемой потом ждем чтобы под сохла после расшиваем, но при расшивке ззатирка тянется и получаются некрасивые швы...
  7. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Впринципе также, только еще используем плоский шпателек под толщину шва
  8. САлександрр
    САлександрр
    САлександрр
    Гусь-Хрустальный
  9. САлександрр
    САлександрр
    САлександрр
    Гусь-Хрустальный
    Если бы этот человек с 20 летним стажем элементарно бывал на стройках и наблюдал процессы во время строительства и после, то он бы так не говорил. Примеры доказывающие существования именно этого явления: паропроницаемость, существуют практически на каждом строительном объекте.
  10. Mosmebmetall
    Mosmebmetall
    Mosmebmetall
    В одежде мембраны работают - проверено, а вот стены? Надо на практике проверять. Вполне может быть, что это хороший способ избавиться от пара, плесени и т. д.
  11. Leading-art
    Leading-art
    Leading-art
    Предстоит отделка дома из газобетона. Ранее рассматривал только "мокрый фасад". Наткнулся в сети на такой материал. Есть ли у кого опыт работы с ним?
    Фасадные термопанели «Азстром», по форуму не нашел. Вот что пишут на сайте производителя:
    1. Верхний защитный слой: известнякцементно-песчаный декоративный бетон армированный фиброволокном.
    - При производстве панелей фактурный слой сращивается с утеплителем не склеиванием, а путем механического сращивания, что позволяет получить материал как единое целое.
    - В составе фактурного слоя панелей используются портланд цементы не ниже 500 марки, песок без содержания глинистых образований и известняковый наполнитель, позволяющий предотвратить образование грибков и выступающий в растворе в качестве природного пластификатора.
    Используемое пропиленовое фиброволокно либо стекловолокно придает прочность фактурному слою выполняя роль армирования
    2. Нижний утеплительный слой изготовлен на основе вспененного пенополистирола, с добавлением антипирена, класс горючести Г1 (самозатухающий) или минеральная вата (класс горючести НГ), не воспламеняется в отличии от экструдированного пенопласта (так называемого Пеноплекса) с классом Г4 (сильногорючий).
    Сам принцип монтажа наших панелей исключает горение, так как отсутствует свободный доступ кислорода необходимого для поддержания оного.
    В отличие от полимер бетонных составов наш материал, состоящий из известняк цементнопесчаного декоративного бетона армированного фиброволокном, в состав которого входит в основном природные материалы является экологически чистым по отношению к аналогам из полимер бетона, не уступая им по прочности, долговечности и пластичности. Применение известняка, как составляющей, предохраняет материал от образования грибковых образований в процессе эксплуатации в отличие от полимер бетонов. Фактурный слой наших панелей обладает достаточной прочностью, что дает эффект так называемой "Вандалостойкости" фасада.
    ну и т. д.
  12. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Мало того, что слово "сращивание" неблагозвучное само по себе, так еще и непонятно как достигается это самое "сращивание", да еще и механическим путем. Можно фото какое-нибудь?
  13. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    @Leading-art, Нашел сайт производителя в поисковике. Понятно, что ребята в Крыму хотят заработать, и это правильно! Только никакой технической конкретики на сайте нет. Я имею ввиду морозостойкость, ударопрочность, стойкость к УФ-излучению и т. д. И вообще непонятно как стыкуются панели и заполняются швы. И очень смущает, что стык двух половинок плитки нужно затереть, чтобы получить "целый кирпичик". Это что-то новое в фасадной практике! Поверьте мне, что на практике вы получите фасад из отдельных панелек, и весь в трещинках. Ощущения кирпичной кладки не будет.
  14. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    montage-azstrom9.jpg Ну что тут скажешь?
  15. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
