Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    РАЗЪЯСНЕНИЕ НА ВОПРОС - "МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ЭППС НА ФАСАД и КАК БЫТЬ С НЕДЫЩАЩИМИ СТЕНАМИ?"
    Давайте определимся с некоторыми понятиями:
    1. "точкой росы" - я понимаю ее как температуру конденсирования насыщенного пара в жидкость.
    2. "эквивалентная паропроницаемость" - толщина материала, при которой его паропроницаемость нулевая (такие таблицы есть, можно загуглить).
    У керамического кирпича эта толщина, к примеру, чуть больше 22 см, то есть даже кладка в 1 кирпич ВООБЩЕ не пропускает пар! У ЭППС это показатель 2 см, а у стали вообще - 0 см (что очевидно). То есть влага из вашей ванной, при отсутствии принудительной вентиляции никуда не отсосется через стену, все будет сыреть ВНУТРИ! Теперь о точке росы - эту точку (то есть где в стене будут условия для выпадания влаги) надо искать в зависимости от условий региона, материала самой стены и ее толщины, а потом подбирать наружный утеплитель и его толщину таким образом, чтобы точка росы попадала в толщу утеплителя при любых колебаниях внешней температуры. Вот тут кроется подвох - все паропроницаемые утеплители (МИНВАТА, СТЕКЛОВАТА и т. д.) обычно напитываются влагой в "точке росы", теряют свойства и разрушаются, со временем. В толще ЭППС пара нет, поэтому сыреть он не будет никогда. Отсюда его преимущества, да и сама стена будет всегда теплой и в ее толще пар конденсироваться не будет (при условии, что вы правильно подобрали толщину НАРУЖНЕГО утепления). Вентфасад устраивают именно для базальтовых утеплителей, чтобы они меньше отсыревали, так как из-за именно "точки" росы - это объективная неизбежность. Если поискать, то можно найти, что в среднем только 1-2% влагообмена помещения происходит через стены, остальное - через вентиляцию, щелевую, вытяжную или принудительную. Не бойтесь, что стены отсыреют, главное грамотно подобрать толщину ЭППС. Ну и самое главное - потери пара - это потери тепла, поэтому пароизолировать надо стену аж внутри дома и устраивать хорошую вентиляцию - так правильнее.
  2. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а еще есть кладочные швы)
    и эппс и на газосиликат лепят.
    ошибка,
    если расположить точку росы внутри эппс, то на стыке стена-эппс - накопится пар и когда-нибудь обязательно наступит момент когда влаги станет достаточно для конденсации в воду при существующей температуре стыка.
    не считая такого бонуса как - "отсыревание стены" - почернение её и размножение живности...
  3. Наталия-Л
    Наталия-Л
    Наталия-Л
    Добрый день! Может, кто интересовался вопросом утепления фасада частого дома, и сможет посоветовать. Мы три года назад купили недалеко от моря коттедж (Одесский район), построен он был 5-6 лет назад. Для строительства использованы клинкерный кирпич и газоблок (смотрите фото). Те стены, которые построены из кирпича, в зимнее время года очень промерзают, тем более, что ветры у нас частые, даже сквозняки гуляют по первому этажу… Мы посоветовались с мужем и решили оставить фасад с кирпичной кладкой, вследствие чего выбор остановили на таком материале как клинкерные термопанели. Искала по Украине термопанели такие, нашла только в трех местах: Шарф в городе Сумы, в Днепре Мозаика, Одесса Роял Фасад в Мариуполе Термаверс. По ценам вроде как отличия не очень значительные, но все же наверняка есть какие-то «подводные камни» у каждой из фирм). Плюс у нас дилеммка небольшая: не можем определиться, как выбрать утеплитель. Знаем, вернее, слышали, что два или три вида пенопласта: цветные и белый. Тот, что цветной, по-моему, плотнее, а белый не долговечный (максимум 20-30 лет). И вроде как цветной (розовый или голубой), теплее, но дороже. Кто подскажет, какой пенопласт лучше для Одессы, ведь (где-то читала), нужно и на климат ориентироваться при выборе утеплителя… Заранее благодарны за рекомендации!
  4. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Цветной - это, вероятно, экструдированный. Белый - суспензионный, шариками. Плотность и у того и у другого бывает разная (к примеру, ПСБС-50 тоже очень плотный). Принципиальная разница в структуре - экструдированный с закрытыми ячейками, поэтому совсем не намокает и не пропускает пар. Из-за этих свойств его используют при утеплении фундамента, но на фасаде он будет пароизолятором. Если наклеить на стену снаружи, то пар идущий через стену наружу будет запираться и стена будет намокать. Суспензионным утеплять фасад можно - он паропроницаемый (например ПСБС-25Ф).
  5. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    Красивый, теплый, практичный фасад!
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    насчет "красивого" я бы не спешил... НЛ если чо...
  7. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    А что Вас смущает конкретно? тут форум, просьба свои мысли излагать в понятной форме!
  8. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    ну, конкретно к самому кирпичу-клинкеру и ровности панелей вопросов нет
    знаю что у всех ситуации и возможности разные...
    простите более не буду беспокоить)
    но для звания "красивого" -
    - ну простенько и унылый все это
    - разные окошки, разные трубы...
    - не продуман дизайн фасада, если это фасад... тут и трубы и дверь и окно и всё разных форм
    - отделки откосов именно для "красоты" нет никакой...
    - будут заморочки с монтажом навеса над дверью, с силовым креплением (связью) навеса и стены
    (очень рекомендую типа А-двухскатка, а не односкатная) или даже знаю знакомых которые потом пристраивали остекленный на 4/5х тамбур...
    - именно для красоты почему бы "мансарду" не выделить другим фасадом? например так -
    http://www.antiquehomestyle.com/plans/sears/1923sears/23sears-marquette.htm
    https://www.alfaplan.ru/catalog/item_1769/
    http://www.zod.ru/catalog/cottages/kanadets/712/
    ээх... (
    PS ну и в качестве придирок... сосульки на крыше не очень хорошо, это значит что крыша требует утепления...
  9. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    ) ну вы, конечно, тут разошлись) слава богу, нынче возможности дизайна практически не знают границ, но иногда минимализм тоже заслуживает звания "красиво". Конечно фасад не идеален с точки зрения дизайна, но все таки, как говорится, для сельской местности, можно наградить его званием "красиво". Надеюсь со мной многие будут согласны.
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
  11. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @AlantaStroy,
    Интересная версия "влажностный режим ограждающих частей зданий"
    "Ветер дует потому что, деревья качаются"
    К. Ф. Фокин
    Строительная теплотехника ограждающих частей зданий
    5 е издание
    Посмотрите.
  13. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    можно и по-конкретнее тему раскрыть, раз уж затронули тему. (в данном случае речь о книге)
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @AlantaStroy,
    Просто ознакомится с данной книгой.
  15. AlantaStroy
    AlantaStroy
    AlantaStroy
    Пермь
    в таком случае, обязательно, тихими зимними вечерами)
