Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @AlantaStroy,
    Часть 2
    Влажностный режим
  2. olgaoren3
    olgaoren3
    olgaoren3
    Добрый день ! хотела бы утеплить дом из сикатного кирпича термопанелями. дайте советы.
  3. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Так Вы бы место жительства для начала обозначили бы... Вам бы и подсказали.
  4. Alex_1988
    Alex_1988
    Alex_1988
    Добрый день!
    Посоветуйте хорошие термопанели с клинкерной плиткой, для утепления и облицовки фасада
    Желательно в Московской области. На рынке вариантов конечно уйма, но хочет реальный отзыв и совет. Заранее благодарю
  5. San_Sanych
    San_Sanych
    San_Sanych
    Подскажите пожалуйста, можно ли использовать полимерпесчаные панели для отделки цокольного этажа. Дом в Подмосковье, цоколь из пустотелого кирпича 65 см. Хотел сделать утепление панелями ППС 60 мм с полимерпесчанной плиткой, уже готов был сделать заказ, но менеджер сказал, что такие панели не подходят для цоколя. Якобы хрупкая очень эта плитка можно мячом сломать или даже пальцем проткнуть и брать надо клинкер, который в два раза дороже. Может быть у кого то есть опыт утепления цоколя таким материалом?
  6. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    От мяча или пальца не сломается никакая плитка. А если бить молотком, то и клинкер разобьется. Вы сами видели эти термопанели? Тут скорее опасность в долговечности такой плитки: какая у нее морозостойкость? Стойкость к выцветанию?
  7. gennadik
    gennadik
    gennadik
    Меня напрягает и останавливает ситуация с точкой россы
  8. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    А что с ней? По смарткалку подбираем нужную толщину утеплителя, чтобы избежать влагонакопления и все нормально.
  9. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Традиционно много вопросов вызывает возможность применения термопанелей в облицовке дома из газобетона. Мы провели встречу с ведущим специалистом в данной области – руководителем национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона (НААГ), автором нескольких учебных пособий для студентов по специальности ПГС Г. И. Гринфельдом и выслушали его комментарии. В кратком изложении выяснили следующие: применять термопанели на основе пенополистирола и пенополиуретана для облицовки домов из газобетона можно (в т. ч. многоэтажных с закладкой наружных стен блоками из газобетона, при обеспечении требований по классу пожарной опасности).
    При этом следует придерживаться следующих рекомендаций:
    • в случае оштукатуривания газобетонных блоков изнутри, производить облицовку фасада термопанелями рекомендуется не раньше чем через год после кладки стен (для удаления имеющейся после изготовления и кладки избыточной влаги в газобетоне)
    • если внутренняя отделка в первый год не производится и имеется свободная вентиляция «коробки» дома, допускается отделка фасада термопанелями сразу после сборки «коробки»
    • минимальная рекомендуемая толщина термопанели для облицовки в условиях Московской обл. – 60 мм (при монтаже панелей на уже просохшую кладку), при этом рекомендуемая толщина термопанелей – 80, 100 мм
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    для газобетонных блоков? абстрактно-сферических? не учитывая толщину оных? что за бред!
    знаю и считаю что если от 400мм газобетона, то + 50мм термопанелей - это УЖЕ деньги на ветер (для МО)
    а учитывая отскакиваемость клинкера от ППС-а - решение обклеить газосиликат - ппс+плитка - вообще ни в какие ворота
  11. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вы можете так считать, но это не значит, что так и есть.
    Вы, наверное, немного запутались. Наибольшие проблемы с адгезией наблюдаются у сочетания ЭППС+керамогранит (который многие недобросовестные продавцы называют клинкером). Но даже это сочетание при использовании качественного клея и подготовке поверхности служит достаточно долго. Мы, например, после проведения климатических испытаний термопанелей даем на них гарантию до 50 лет. Причем не отдельно на клинкер и отдельно на пенополистирол (как некоторые производители), а именно на термопанели.
  12. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Фотографии домов, облицованных термопанелями с немецкой клинкерной плиткой.
  13. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Еще парочка.
  14. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Оживлю тему), может, кому пригодится. Начал обшивку цоколя каркасного дома термопанелями. несколько наблюдений: 1. О такой обшивке надо думать заранее, прикидывая, какой толщины и высоты нужны панели, чтобы ровно зашли под отливы и по низу осталось место для керамогранита на отмостку. У меня, вроде все получилось. 2. Кто наплевал на выравнивание опалубки при заливке фундамента, тот об этом пожалеет при монтаже панелей. У меня была инвентарная опалубка, ровная и гладкая, как коленка, поэтому проблем пока нет. 3. Надо намазывать пеной-клеем крайние выступы, чтобы не было вообще никаких зазоров. IMG_3752.jpg
  15. Egopash
    Egopash
    Egopash
