Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. vovik29
    vovik29
    vovik29
    север Московской губернии
    @Egopash, наружные углы запиливали под 45гр?
  2. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Нет, наружные углы идут готовыми с завода.
  3. Burlachkina
    Burlachkina
    Burlachkina
    почему нет? в панелях с утеплителем ППУ есть в основании армирующий лист,
  4. diniz
    diniz
    diniz
    Петербург Александровская
    Подскажите как правильно сделать отлив между фундаментом и стеной. Интересует монтаж, отлив надо заводить под ППС и крепить напрямую к газобетону (но тогда смущает дальнейшее обслуживание его, если что будет не так, то не добраться до самого крепежа к стене) или крепить уже сверху теропанелей на клинкер (но тогда смущает, что вода по стене будет стекать на фундамент, через щель между отливом и стеной)?.
  5. Egopash
    Egopash
    Egopash
    У вас же будет отделка газобетона, которая должна закрыть эту щель.
  6. diniz
    diniz
    diniz
    В этом варианте меня смущает то, что я не смогу после монтажа внешней отделки добраться до крепления отливов
  7. Egopash
    Egopash
    Egopash
    А Зачем до них добираться?
  8. diniz
    diniz
    diniz
    В принципе вопрос с этим решился, я решил повесить их до монтажа ППС.
    Но появился еще несколько вопросов по монтажу, может кто подскажет по опыту или выложит инструкцию. Я представляю порядок действий так:
    1. Очищаю стены от излишков клея (при кладке газобетона).
    2. Отстреливаю уровень отлива по цоколю и провожу монтаж на оцинкованные универсальные саморезы. Планирую взять длинной 6-7см, думаю держаться будет. Но пока не очень понял чем заполнить пространство между отливом и утеплителем цоколя (так как отлив лежит по углом, то там будет небольшая щель).Может можно пеной заполнить или что-то по жестче надо положить.
    3. Делаю грунтовку стен (правда не знаю нужно или нет).И если делать, может подскажете бюджетный вариант грунтовки.
    4. Отстреливаю уровень первого ряда панелей (они у меня термопанели Neotherm ПСБ-С-25Ф толщина 60мм) на стене, и приклеиваю панели (может посоветуете клей ? Пока планирую KBS Клеящий раствор для СФТК quick-mix или ceresit CT85 или CT83.)
    5. На следующий день (после полного высыхания клея), я прикручиваю панели к стене универсальными оцинкованными саморезами через рондоль.(выбрал монтаж без дюбелей, так как продавцы этих панелей говорят что с клеем, можно и без дюбелей крепить ППС)
    6. После этого провожу монтаж плитки (у меня недорогая cerrad) на ППС, но тут тоже вопрос в выборе (из баллончиков клей для плитки или разводить какой-то другой в ведре и клеить плитку). Смущает следующее, надежность клея из баллонов (по зиме может плитка будет отклеиваться), и так как работы буду производить сам, то не хотелось бы клеить плитку "мокрым способом".
    7. После монтажа всей плитке, производить затирку. (пока тоже не знаю, какой фирмы выбрать).
    Если есть что дополнить или указать на неправильность монтажа или на чем можно с экономить, то буду рад услышать советы от "практиков".
  9. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Ничего не посоветую - у меня каркасник и готовые термопанели(
  10. Egopash
    Egopash
    Egopash
    Нашёл фотку затирки.
  11. IrinaKop
    IrinaKop
    IrinaKop
    Добрый день. @Egopash подскажите, пожалуйста, все ли хорошо? Какие у вас панели? Какая основа, фирма? Спасибо
