Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Точка росы внутри стены, а роса-то в кирпичной стене есть?
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    А как это проверить :faq:.
    Тут на форуме пишут, что будет влагонакопление в стене и
    ее разрушение :flag:.
    Разрушений визуально не наблюдается, значит нет
    в стенах влагонакопления.
    Стены - кирпич, примерно 600 мм.
    Стены сухие на ощупь, что снаружи, что изнутри.
  3. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Я так понимаю, что если стена однородная, то проблем с влагонакоплением в стенах нет. Долговечность стены в этом случае зависит только от морозостойкости материала, а у кирпича с этим всё в порядке. Проблемы начинаются, когда появляются дополнительные слои, паропроницаемость которых меньше предыдущих.
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Влагонакопление в стене в обоих случаях будет, ИМХО. Если пар конденсируется в стене,
    какая разница, многослойная стена или однородная :faq:.
  5. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Разница в количестве конденсируемой влаги. У кирпича есть естественный уровень влажности, при котором он сохраняет свои качества. Превышение этого уровня приводит к началу разрушения. В однородной стене этот уровень не превышается. ИМХО.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если стена однородная, то влагонакопления не будет, также не будет влагонакопления если паропроницаемость наружного слоя пирога стены меньше, чем внутри.
  7. Jamez
    Jamez
    Хмурый
    Jamez
    Хмурый
    т. е. я правильно понял, что если паропроницаемость термопанели меньше чем газосиликатного блока, к примеру, то всё будет нормально?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Прошу прощения, паропроницаемость наружного слоя должна быть выше, чем внутреннего. Теоретически с термопанелями можно избежать точки росы и влагонакопления, если панели будут с очень толстым утеплителем (точка росы выйдет в утеплитель) и не будет швов (огромная панель), но это невозможно.
  9. Jamez
    Jamez
    Хмурый
    Jamez
    Хмурый
    А как думаете, как у них производители пишут, термопанель также на бруски крепят и под нее мин. вату пихают. где будет эта вездессущая точка росы?
  10. belovn
    belovn
    belovn
    Не переживайте на этот счет. Эсли термопанели смонтированы правильно и запенены по периметру то даже в сильные морозы температура 0 градусов будет внутри панели. Там и точка росы. У термопанелей всего один недостаток - это цена. В Германии 60 % домов из термопанелей.
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Под термопанель минвату ? Нигде в технических решениях такого не встречал :no:.
    И еще смущает малая паропроницаемость термопанелей,
    в стене паропроницаемой будет влагонакопление, однозначно.
    А если сделать вентзазор, то пропадает эффект утепления :faq:.
    Координату точки росы надо считать, зависит от толщины утепляющего
    слоя термопанели.
  12. lobzelena
    lobzelena
    Лентяйка
    lobzelena
    Лентяйка
    На улице -16, второй месяц гостевые спальни не отапливаются, температура в помещениях ещё не опускалась до +12 и это притом, что, во всех комнатах рамы деревянные и не утеплены. Дом каркасный, обшит термопанелями. :victory:
    Да, чуть не забыла, одна из спален, угловая, именно в ней +12, в остальных, градуса на два или три выше.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    А при чем здесь температура 0 градусов ?
    Температура точки росы может быть выше, чем 0 градусов.
    Безусловно, термопанели очень привлекательны :).
    Недостатки:
    1. Цена (согласен с Вами);
    2. Горючесть;
    3. Низкая паропроницаемость.
    lobzelena, здравствуйте :hello:.
    Огромное спасибо за информацию :).
    Собирался задать в Вашей теме такой вопрос, а Вы сами написали :super:.
    Не пропадайте :no:, делитесь своим опытом :|:.
  14. belovn
    belovn
    belovn
    Какие термопанели исползовали? Как называется фирма?
  15. vlad220
    vlad220
    vlad220
    У lobzelena есть тема, в ней все расписано, и фирма, и панели,
    и технология монтажа и проблемы с монтажниками :).
    https://www.forumhouse.ru/threads/80253/
