Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. Www0605
    Www0605
    Www0605
  2. габар
    габар
    габар
    Электросталь
    Gib13081966 спаибо Вам за информацию, но я уже решил что буду делать отделку нгаружных стен термопанелямию.
  3. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Москва Партийный переулок офис 516
    Нормальный выбор. Удачи.
  4. Glb13081966
    Glb13081966
    Glb13081966
    Наверно вы хотели сказать используется обычный пирог утепления, а в качестве последнег финишного покрытия клинкерная плитка (вместо декоративной штукатурки). Но тогда это не дешевле, но одназначно красивей. Но есть одна особенность! Клинкер он не паропроницаем. Возможен паробарер. А выходят из этой ситуации-делают затирочный просвет между плиткой не менее 12 мм. Для вывода конденсата.
  5. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Может не совсем в тему...
    Хочу попробовать сделать такой пирог:
    38см кирпич - 5 см ППС - 6 см термопанель (ППС + клинкер)
    Без вентзазоров. Вначале возведение кирпичной стенки, потом утепление ППС и сверху термопанель перекрывает швы утеплителя.
    Интересуют недостатки данной конструкции:
    1. Будет ли образовываться конденсат?
    2. "Термос" или нет?
  6. belovn
    belovn
    belovn
    Посмотрите вариант с комбинированными термопанелями ППУ+ППС.
  7. afsuper
    afsuper
    afsuper
    И в чем прикол комбинирования?
    В итоге как лучше всего собирать термопанели то? На алюминевую обрешетку с запениванием ППУретаном зазора? Всяко не баллончиками же наверное это все запенивать, т. е. надо звать "запенивальщиков"? А ППУ насколько паропроницаем, и вообще, это нормально, утепление фасада из ППУ?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно будет! Посчитайте в термокалькуляторе (Термокалк) точку росы а потом здараво представьте как будет работать Ваша система на фасаде. На всех холодных включениях будет образовываться конденсат, пенополистирол, пенополиуритан не будут давать этому конденсату выходить из системы... полная ж-па!
    Вы не сможете добиться однородности системы, будут пустоты и коверны, холодные включения- места образования конденсата!
  9. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Посчитал в U-Wert. Влагонакопление будет, но точка росы будет внутри термопанели. Что имеется ввиду под термосом не очень понятно... Если паропроницаемость, то она у кирпича по сравнению с газосиликатом и деревом и так не очень высокая. Я бы ее еще понизил за счет виниловых обоев или штукатурки.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Паропроницаемость кирпича практически такая же как у газосиликата и как минимум вдвое выше чем у дерева.
    Вообще-то.
  11. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    У газосиликата - зависит от плотности. Такая же она только у газосиликата плотностью 1000 кг/м3. В основном строят из плотности 500-600, а у него паропроницаемость сильно выше.
    Касательно дерева согласен... Только это для МОНОЛИТНОЙ деревянной стены поперек волокон. :)
  12. afsuper
    afsuper
    afsuper
    А тогда как собираются фасады из термопанелей? Исключительно придюбеливая к ровным стенам?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Об этом история умалчивает!
    Не забывайте, что у термопанели есть края и крепления. Расчёт идеального случая неправомерен!
  14. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    В чем разница с чисто полистирольным вариантом? И крепления и края тоже имеются. Ключевое различие в финишном покрытии, но вы ведь не о нем говорите...
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ключевое различие в толщине утеплителя! При утеплении и отделке фасада в большинстве случаев используется пенополистирол от 120 до 150 мм, точка росы гарантировано оказывается в пенополистироле + достаточно серьёзный запас на неравномерность системы. У пенополистирольной системы нет краёв, щели между листами плотно запениваются пеной, у неё по сравнению с другими системами самая высокая степень однородности.
