Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    В двухслойном варианте толщина 110 мм и увеличить ее не проблема. Запенивать щели между листами тоже можно (особенно у первого слоя). А если в качестве первого слоя делать не пенопласт, а напыление ППУ, то по однородности пенопласту будет очень далеко.
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Это точно ...
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А в усадочности ППУ пенополистиролу точно никогда не догнать! :aga:
  4. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Вы работали или тестировали систему мокрого фасада с элементами фирмы Брюликс .
  5. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Мнение nadegniy, как активного сторонника мокрых фасадов - понятно. ;) Но как я понимаю, даже в мокром фасаде ППС крепиться на неидеальную стену, и там также могут быть холодные включения, и так далее...
    Добиться однородности системы можно только в случае полного ее запенивания безусадочным материалом - фантастика.
    И все-таки, как избежать негативных последствий и правильно отделать фасад термопанелями?
    Как я это вижу:
    Запенивание швов и стыков, мест прилегания ППС к стене. Затем крепление термопанели к стене сквозь ППС с аналогичным запениванием.
    Если есть опытные в этом вопросе люди - прошу отпишитесь.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет, не встречал. Где производится?
    У меня подробно описана и показана на фотографиях технология монтажа утеплителя на неровные стены, как пользоваться "козой"..поэтому проблемные участки при соблюдении технологии исключены!
  7. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Если не затруднит киньте ссылку. Порылся на Вашем сайте подробной информации не нашел...
  8. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Не знаю точно где производят но по сему это дочка концерна Басф или Глазурит в Германии с этими материаллами делают много фасадов цена не малая но немцы этой материалам доверяют я не имею отношения ни к тем и другим производителям но просто помониторив предложения по продажам церезита и брюликса - брюликс выигрывает по предложениям вот ссылки из аукциона ибей- Brillux | eBay ceresit | eBay - по ППУ усадка материала происходит в основном при неправильной работе апаратов по заливке ппу а именно дозация компонента А и Б - с левым пенопластом дела обстоят еще хуже да и Вы сами знаете по Вашим советам только Мостострой 31 и некоторые другие .
  9. Данька2010
    Данька2010
    Данька2010
    Вот какое утепление термопанелями с клинкерной плиткой получается у нас. Правда, процесс идет!
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Жалко домик. Мог бы еще жить и жить...:(
  11. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
  12. Danchik
    Danchik
    Danchik
    Йошкар-Ола
    Симпатично получается. Судя по 3му фото щелей между панелями пока не видно. Есть несколько вопросов:
    • Что за пленка между стеной и панелью (пароизоляция, ветрозащита)?
    • Какой материал стен (каркасник, дерево)?
    • Как организована вентиляция внутри дома (естественная, приточно-вытяжная)?
  13. Данька2010
    Данька2010
    Данька2010
    Домик всего две зимы простоял! Вагонка усохла- сплошные щели. Вот и убили двух зайцев!
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Облицовка идёт, а утепление здесь причём? Если есть вентзазор, то утепление уже не получится, обычный вентфасад с горючей облицовкой, в случае пожара вспыхнет ветрозащита и сама панель.
  15. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Похожее в утеплении и облагораживании фасада делала участник форума Лобзелена даже тема в 20 страниц была в случае пожара дерево тоже не плохо горит и пенопласт не хуже .
