Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самое хреновое для пожара это системы с вентканалами, происходит очень быстрое распространение пламени, а если там ещё и горючие материалы
  2. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    Не спорю но для защиты ППУ есть силофор - обработай изнутри и он превращается по пожарке в Г-1 - получится так что само основание станет более горючим - в наш век разработано очень много материалов и можно найти приемлемые решения .
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В пожаре мелалл горит
  4. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    - Вернее плавится
  5. salhayek
    salhayek
    salhayek
    Красноярск
    Какие панели используете? Почем брали?
  6. Ruz
    Ruz
    Ruz
    Москва, Строгино
    Vedmedvv,
    Добрый день! Просьба если не сложно тоже дать контакты термопанелей с заводской затиркой швов.
    PavAlex,
    Буду тоже признателен за контакты фирмы, в которой себе брали термопанели.
  7. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Именно горит. И ещё как..., если тонкий.
  8. Данька2010
    Данька2010
    Данька2010
  9. belovn
    belovn
    belovn
    Научно-производственное объединение "Экохимпродукт" занимается производством и монтажом современного материала для отделки фасадов - клинкерных фасадных термопанелей Nevaterm с основой из строительного экструдированного пенополистирола и облицовочным слоем из клинкерной плитки под кирпич от ведущих мировых производителей.
    Это когда в гараже на поверхность экструдированного пенополистирола клеют плитку три Джамшута?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В городе Кашира Московской области умники зафигачили целый микрорайон из несъёмной пенополистирольной опалубки Пластбау и сверху прикрутили панели ЭППС с клинкерной плиткой. Жесть конкретная, так есть дурачки, кто покупает там квартиры! :no: Назвали они этот проект Берёзовая Роща:aga:
  11. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Здравствуйте! Три зимы держатся термопанели на основе ППС, никаких видимых разрушений не вижу. Только я их сам сделал. Это не бизнес, это хобби. Есть печь для обжига и глина - сделал плитку, наклеил на ППС- пазо-гребневую плиту, с уже внедренными туда грибками для крепления. Плитку клеил через арм. сетку, и если отрывается плитка от ППС, сетка ее прочно держит. Клей использовал "Кволити" или "Мастер" - прочность склейки фантастическая! Монтируется очень быстро, но оч. много времени занимает заполнение швов- наполнял полиэт. пакет раствором клея для ППС - он выполняет роль доп. крепления плитки на панели, надрезал уголок и выдавливал раствор в шов, затем расшивал металлической трубкой. Плитка у меня толщиной всего 5мм., но думаю, что это керамика - всяко прочнее той же штукатурки, так что опасений по поводу прочности нет. И по поводу паропроницаемости хочу привести свои соображения: возьмите доску толщиной 20мм и попробуйте подышать через нее, затем возьмите плиту ППС 25Ф, 20мм и подышите через нее - она реально пропускает небольшое кол-во выдыхаемого воздуха. Этот аргумент лично мне все объясняет и пропадает желание дискутировать на тему "дышит -не дышит". А вот панели на основе ППУ считаю верхом глупости по многим соображениям, но это отдельная тема...
  12. V4glaza
    V4glaza
    V4glaza
    Все, Все, Все! Особенно Лобзелена! Есть проблема! Необходимо срочно переделать дом. Я развожусь. Чтоб понятно было - я и так квартиру в Бибирево отдал за "Спасибо". Мужики! и ЛОБЗЕЛЕНА! Помогите, Бога ради отстоять дом. Он, примерно такой-же, как у Лобзелены, немного поменьше. Что делать? Ненавижу Чернышевского со школы. Но что делать-то? Из всех вариантов я, как и Лобзелена выбрал клинкерную отделку (типа плиткой такой). Можно в принципе продумать и другие варианты, но есть два нюанса: первое: мне, как и Лобзелене по кайфу именно клинкерная плитка, второе сложнее - я уже проплатил 100 тс. рос. рублей как предоплата, чтоб то, что есть не раздали. Т. Е. я уже включился в этот процесс. Вся надежда на Вас, ребята и на опыт Лобзелены. Я честно прочитал все 19 страниц (до 4-х утра, клянусь!) эпопеи и геморроя у меня немного прибавилось. До этого было проще. Теперь не знаю чего делать. Я понял так: мне надо сделать обрешётку из направляющих для гипсокартона, причём необходимо учесть длину панелей. Чего там дальше делать-то? При необходимости я могу загнать на леса полрынка и заставить прикрутить каждый кирпичик саморезом к тому. что надо, только, скажите, к чему надо-то? Всем заранее СПАСИБО! Помогите кто чем может,
    С уважением ко Всем, Владимир
  13. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Не понял, а в чем подвох, вроде как приклеили пенопласт на пенопласт? Или панели с зазором смонтировали?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зажигалку сделали и продают по цене дома.
  15. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Чем такая зажигалка отличается от дома с мокрым фасадом ?
