Отделка фасада клинкерными термопанелями
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем габар, 23.11.11.
  1. alkantra
    alkantra
    alkantra
    Siecherland
    :) она не произведена на фирме церезит - шутка - а так несъемная опалубка мне тоже не очень нравится как конструкционный материал в стене .
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Понял :).
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Очень многим, для начала мокрый фасад не горит, при огневом воздействии не происходит обрушение облицовки и открытие голого пенополистирола! В данном случае помимо пенополистирола в несъёмной опалубке есть ещё вентзазор- работает как печная труба, создаёт офигенную тягу и распространение пламени вовремя пожара!
  4. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Спасибо за информацию.
  5. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Зажигалка - это когда вентиляция под панелями? А где здесь вентиляция, если вплотную прикрутили? Вот то, что ЭППС на ОСБ - это правда, оч. плохо. Только причем здесь "зажигалка"?
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как Вы сможете вплотную прикрутить? У Вас не будет зазора? :)]:aga:
  7. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Я думаю, что и Вы сможете, если захотите. У "пластбау" поверхность ровная, если вплотную- конвекции не будет. Буром Д6мм забуриться сквозь панель (скажем 60мм) и опалубку (скажем 50мм.) и заглубиться в бетон на 50 мм разве нельзя? Почему?
  8. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Либо ОСП крепим на "пластбау", панели - на ОСП. Тоже не вариант?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Откуда взяться ровной поверхности? Это несъёмная пенополистирольная опалубка- амурские волны! Тем более при строительстве комплекса из многоквартирных домов с кучей подрядчиков, посредников, кидал. представляете какой высокий уровень рабочей силы и инженерной мысли на этом объекте? :)]
  10. макс1а
    макс1а
    макс1а
    Кемерово
    Вот об этом я как-то и не подумал. Тогда, если крепить обрешетку, какой смысл был в облицовке дорогими термопанелями! Да еще и "зажигалка"! Согласен с Вами - иногда идиотизм выходит грани понимания!
  11. Dalmat
    Dalmat
    Dalmat
    посчитал на сайте теплорасчет
    стену:
    цементная штукатурка - 2 см
    кирпич щелевой - 37 см
    термопанель (ППУ - 8 см (Вт/m/K 0,022)+плитка клинкер 1 см)
    точка росы получилась в толще утеплителя.
    я что то не так сделал? вы говорили, что толщины утеплителя в термопанелях не хватает.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Плотное примыкание как обеспечите? Монолитность утеплителя как обеспечите, как решите проблему швов? Лямбда у Вас какая заложена?
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Вопрос. 2-х этажное здание, толщина стены 40 см. Материал- керамзитоблок с тремя пустотами. Чем утеплить? Клинкер красиво, но строители уговаривают на пенополистирол - 5 см. толщиной и заштукатурить. Это и есть мокрый фасад? Соседи делают пенопласт 10 см. толщиной и тоже штукатурка. Материал стен тот же. Что выбрать? Может совет дадите.
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    В зависимости от финансов и собственных возможностей.
    Если дом планируется надолго, то лучше минплита+ вентфасад.
    Если лет на 20 - то пенопласт+штукатурка.
    Клинкер (с утеплением) потребует увеличения фундамента, т. к. на весу его не закрепить.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПСБ-С 25Ф 140 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка
    У мокрого фасада долговечность больше будет!
