1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для вашего котла: Ф140, я рекомендую нержавейку, но можно и АЦ трубу. Кирпич снизу не нужен, лучше сватной толстостенный тройник. Для определения высоты трубы и необходимости утепления мне нужно знать ваши температуры. Хотя утепление ещё никогда не мешало.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Возврашаюсь к экспериментам с термошаром. Ну, от тоски дуркую, конешно:)]:)]. Что это работает уже доказано. Была проблема намотки нихрома. Было предложение (очень хорошее и современное) от КНВ из братской Беларуси использовать цилинтрические (штыревые) нагреватели. Я такие пробовал найти, обзвонил 5 магазов, ни у кого нет:( Видимо Сочи это простоКУРОРТ. А на курортах, обычно никто не заморачивается такой ерундой. Итут пришла мысль вместо оного нагревателя использовать ЛАМПУ. Слава Богу на курортах главное, это побольше света, ярких сияний и прочей броскости:aga: Галогенных двухштырьковых лампочек великое множество любых мощностей на 220-12в. Копейки. Меня интересовали на 12в. потому, что их можно запитать и от электронного трансформатора для софиток, так и от ШИМ на 555 с полевиком на выходе. :super: Взял на 20, 50, 75 и 100вт. Диаметр колбы от 5 до30вт.12в. -8мм. от 50 до 100вт - 10мм. Начал эксперимент. Отпилил от Ф30мм. кругляка из люминя заготовку длиной 40мм., что достаточно для последующего изготовления из нее ШАРА. Просверлил с торца ближе к краю углубление Ф10мм (сразу чтоб не мелочиться решил начать с лампы 75вт.) глубиной 17мм (длина колбы) всунул на термопасте туда лампочку, Прикрыл, на всякий случай прозрачным колпаком из донышка бутылки и включил. Жду, что лампа или пыхнет, или ее выдавит термопастой из гнезда...Проходит 30сек. Выключаю. Все пучком, Люминь уже горячий но не шипит еще. Включаю еще на 1мин. Все тихо, правда от потеков термопасты около лампы пошел легкий дымок или парок, но лампа в порядке. Потрогал заготовку- уже шипит. Значит больше 100*. :ogo::ogo:. Снял колпак, включил, начал фотосессию, прошло 5-8мин все ровно, парок исчез, но заготовка так раскалилась, что уже не шипела, просто свистела когда прикасаешься мокрым пальцем. Чтоб не РАСПЛАВИЛАСЬ \щютка\ выключил, вполне удовлетворенный результатом. Теперь надо вставить лампу 30-40вт. и прогнать на отказ. Хочу это сделать с термостатом до 120*.:close::hello:
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Без кирпича, как же я тогда а/б трубу закреплю? А тут всунул в кирпичный дымоход и залил бетончиком.)
    Неужто нельзя из кирпича снизу до крыши сделать?
    А какие температуры? Зимние? Ну вот недавно было -25 и сильный ветер. Сейчас -16, на ночь обещают -20.
    Именно так я и хотел нагревать шар. Но потом ушел от этой идеи. Хотел теми же лампами греть масло в бачке. Насквозь боковых стенок просовывается и припаивается медная трубка с внутренним Ф под лампочку. Таких трубок делается несколько: от одного края стенки до другого, сколько поместится. А в них уже вставляются лампочки с двух сторон каждой трубки. Желаемая мощность нагрева делится на кол-во лампочек и получаем мощность каждой лампочки. Находим ближайший номинал.
    Но и от этого отказался. Проще намотать ТЭН из нихрома на те же 12в и желаемую мощность. Суть - не хочу отдавать своей сестре устройство с нагревателем на 220в, погруженным в масло+всякая хрень, типа вода и т. п.
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Прекрасно в шаре будет работать обычная дизельная свеча. Только её нужно запитать от регулятора температуры и ограничить ток через неё. Свеча при подаче на неё 12в раскаляется очень быстро.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я хочу греть ПЭВ-50.
  6. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Извините милейший, но Вы по поводу наддува глупость написали.
    Практически все дизельные горелки - наддувные, кол-во ВВ строго дозировано и регулируется в пропорции к кол-ву солярки.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы правы, но дымоход ТТ котла со своим разрежением вносит свои правила.
    седой2 А такой девайс можно приобрести? Я бы его точно поставил. Хотя можно и сделать.
    Можно и купить, но покупать там практически нечего http://viessmann.com.ua/images/uploads/pdfs/012 RaRo (2).pdf - противовесом регулируется разрежение в дымоходе.
    Работает так.
  8. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Диаметр 160 конус 120 высота 4м расход~1.5 л. ч.
    Сегодня отказался от проточного нагревателя, много киселя в нем оседает и горение становится не стабильным. Применял 2 по 50вт резистора с пропущенной в них медной трубкой в послед.
  9. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    вопрос Шкурный...:)]:hello: И мощщщщ... Жрет от 20А. Огрничить ток через потребитель внутр. сопр. до 0.5ом. :mad::( Ну мощный ШИМ надо. Или 2-3-4-5- свечк последовательно... где место брать? Совет дельный, для большого шара, с3-4 дюзами, для 100-200квт
  10. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    В этом и заключается главная ошибка всех горелкостроителей. Все пытаются адаптировать ТТ котлы к сжиганию в них жидкого топлива. Сложно это, у каждого тысячи нюансов. Проще пользоваться принципом котла для сжигания жидкого топлива. Там нет поддувала, нет шибера и он газоплотный (относительно). Поэтому впрыскивая определенное кол-во топлива всегда знаешь сколько ВВ нужно вдуть. И регулируя эту пропорцию всегда можно добиться строго определенного горения.
    А автоматическое закрытие шибера дымохода- это не гуд, при остаточном горении угореть можно. Все капиталисты на своих горелка после их выключения закрывают заслонкой вход воздуха в горелку.
  11. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    АШТОЭТО ПЕВ-50? А то тут не все такие умные:( :son: Вот всталяю в болванку G 6,35 и грею, и усе нормуль:hello::aga: Ну, и мож, не надо все дублировать, давно уже косяк ...:mad:
  12. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    ну 20 ампер это перебор. В начале нагрева свечи более 20 А. в течении прим 30 сек ток подает до 14-12 А.
    Можно включить через балласт, который опустить в бачекс с маслом. А полевики есть и SMD стоком более 100А и ценой 100-150р.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так резистор проволочный. Такой зелёненький, на керамике. Обычно электронщики знают. А дублирую я не специально. Скорость соединения медленая, наверно глючит.
  14. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Я грею ПЭВ-50 2ШТ
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Надеюсь на термопасте? А то не хорошо это...:(
