1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Резюки не для проточника. Это для нагрева шарика. С проточником всё понятно, это не для грязи.
    По дымоходу. Диаметр нормальный, а высота даже для утеплённого мала. Для достижения устойчивой тяги придётся поддерживать температуру на выходе из котла около 200-250 градусов. Нужно добавить хотябы два метра высоты.
  2. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Нет там пасты оно все в бачке с маслом плавает и греет остальное масло тоже (рабочий бак).
  3. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Резистор мощностью 50вт
  4. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    К сожалению некуда в небо лезть, там деревья которые не убрать. Пришлось турбировать, на холодную тяги не было.
    А как резюк длиной ок 100мм и наружн диам ок 40мм внутр диам 17мм натянуть на шар или вставить в него?
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    + Безопасность прежде всего! Шибер НИКОГДА, НИЗАЧТО, не должен закрываться ПОЛНОСТЬЮ! Всегда должна осттаваться щель 3-5 проц. сечения дымохода. Это гарантия от угара, при (ВАЖНО) правильной конструкции и расположении дымогарного тракта. Если это не соблюдено, то и при открытом дымоходе, и закрытом поддувале (в случае возникновения обратной тяги) множество случаев успешного УГОРАНИЯ! :(:mad::(
  6. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    У меня подача воздуха в котел закрывается, шибер закрывать НИЗЯ
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А ещё лучше отверстие в шибере. Только я думаю процентов 10-15 от сечения. Жизнь дороже.
  8. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Илья, спасибо, Ситинец прости, без обид. Но нас же читают тысячи и даже миллионы... И не всем все и всегда понятно
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну для начала 90 и 30, а внутренний 20мм. А воздух к шарику как подаёте? Вот на штуцер и надеваю. Конечно конструкцию штуцера делаю соответствующую. Ну и теплопроводность материала. В идеале медь.
    В вашем случае придётся использовать постоянную принудительную тягу. Или низкий КПД.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дымоход вообще ничем не перекрывается - просто дозировано подается добавочный воздух в дымовую трубу для стабилизации тяги.
    И у дизельных котлов есть цикл продувки на пару минут после стопа - дожиг, вентиляция и охлаждение камеры сгорания.
  11. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Вот и используем вентилятор чтоб проблем не было, но и плюс в этом есть что дождь что снег хоть -25 горит одинаково и подстроек не требует
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    а у меня проточный нагреватель из алюминиевого блока в каналом диаметром 5мм и длиной 55см над шаром и масло подается в верхнюю точку уже работает год и чуть больше и еще на забился ни чем - но масло в бачок подается через сетку где то 0.1мм (медленным потоком - сетку чистил уже 2 раза)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    С вентилятором можно и вообще без трубы. Только желательно обратную связь по температуре. Реально погода и на такую схему влияет, так что производительность вентилятора лучше регулировать.
    Дело времени и качества масла. Если то что у меня - так сетку за два дня забивает насмерть.
  14. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Все шиберы неплотные. Имеют либо отверстие, либо сектор. Опять надумано. Есть определённые правила выполнения и контроля подобных устройств. Болванов и теоретиков всегда хватало. Поэтому и есть случаи с летальным исходом. Либо от собственной безлаберности или безграмотности.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При такой схеме вы перекрываете часть сечения дымохода подсасываемым более холодным воздухом. Основной минус этой схемы это снижение температуры смеси газов и охлаждение стенок дымохода. При низкой теплоёмкости стенок и небольшой высоте дымохода система регулирования может стать неустойчивой, а особенно в "старт - стоп" режиме. На маленьких котлах я бы такое поостерёгся применять. Хотя на угольном котле с шахтной топкой работкать будет и при небольшой мощности - теплоёмкость горящего слоя угля достаточно большая. Но и в таком случае весной и осенью да при сильном ветре могут быть проблемы.
