1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да это все понятно. Что ты сделал? - пишешь что используешь с сентября. Мне интересен "рециркуляционный канал" и "уплотнение воздуха перед каналами". Ну че это опять секрет?
    А ссылки интересны, сходите посмотрите:)]:)].
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Дуб ты, Василий Иванович!
    Да, ПЕтька я ещё крепкий!
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да ужжж... нет слов...ну так ладно проехали, давайте по теме, а то этот флуд наверное всем надоел, я от себя приношу всем извенения:hello:
    Вон посмотрите на соседней ветке по контроллеру, человек запустил еще новую свою горелку- восторга выше крыши, вот это наши люди:super:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По описанию Вы похоже изобрели пламенную голову:)]
  5. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    Хотел бы приспособить горелку к кирпичной печи (с котлом) для отопления гаража ... может у кого был положительный опыт ?
  6. Tadas
    Tadas
    Tadas
    Good evening,
    Sorry for writing in english, but i am from lithuania, and i can only read and speak in russian, tried to write but i can not understand that even myself.
    It is my first version of babington burner, not very successful, but working. counted on 40-60KW, for heating 200m^2 and 5m high workplace air heating. Now testing in real conditions starts. two holes 0.25mm, air at 4-6 atm. sphere 50mm oil pump helical, driven with reduced asynchronous engine from old copy machine, oil regulation by recirculation valve, heat pipe improvised, ignition electro contact HV coil from power station mazut boiler, flame sensor improved daylight sensor for home use.. all construction made in 5 days from that what was around. Too long cooper pipes for oil supply. And at all now second one will make at all diferent.
    first try
    and after some improvements
  7. Tadas
    Tadas
    Tadas
  8. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    у меня шар находится в прямоугольном бачке с маслом и он над маслом и перед ним вырезана дырка через которую собственно распыление и идет то есть если в него воздух нагнетаешь то все выходит через одну дырку куда и идет распыление (просто другоих нет дырок)
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То nicholas thomps понятно, я думаю если шар поместить в трубу, например Ф50, перед шаром поставить линзу, например верхнюю часть от балончика, то можно поиграться сферой линзы во внутрь или наружу, а так-же величиной самого отверстия в линзе. С зади в эту трубу дуть, маленько, тем-же куллером, я думаю будет тот-же эффект, что и с кольцом с отверстиями перед шаром. Еще можно попробовать в линзе по кругу насверлить тонких отверсий. Конечно надо закрыть сзади шар, что-бы не сдувало масло с шара, можно поставить просто шайбу чуть большего диаметра шара. Так-же все эту конструкцию можно расположить в бачьке. Вот такие мои мысли по этой конструкции и удачных экспериментов!
  10. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    у меня шар 44мм в диметре - можно попробывать сделать что то такое так как вентилятор от процессора ничего не потребляет практически (моя турбина которая есть - 60 ватт при полном напряжении, но может дуть и через тонкие трубки - пока еще не пробывал для горелки) - да, надо закрывать шар полностью от обдува - все чисто дело техники но пока все думаю так как все равно переделывать все будет надо если такой вариант делать - то есть просто брать и новую горелку делать (с маленькми вентилятором все бы было намного предподчительнее и экономичнее) - вообщем спасибо за варианты - если что сделаю то напишу как получилось, но пока еще не знаю когда этим займусь более детально
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Удачи! Я бы ушел от шара 44мм на 25-27мм, былоб все проще.
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    я просто использовал дверную ручку - меньшего размера ручек не находил - и вообще то при большим диаметре горелка менее критична к подаче масла хотя с подачей то у меня особо проблем нету - с конструкционной точки зрения наверно поменьше будет лучше если его закрывать и в трубу сажать - интересно просто у вас то тама какие диаметры шаров - и если 25-27мм что для этого используется - вытачивать шары я не могу сам то есть надо брать что то уже существующее
  13. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Народ! Бабингтон и печное топливо совместимы? Кто что думает. Вязкость маленькая, будет ли образовываться пленка из топлива на шаре?
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    То Tadas: Ну раз говоришь и читаешь по-русски, то на русском и отвечаю. Нормальный вариант. Но подогрев масла - это как многие пришли к выводу- лишний момент.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Совместимы, да не то слово. Практически получается котел на соляре! Хотя есть разное печное топливо, я о светлом.
