1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    По моему хуже отработанного масла только гудрон, поэтому печнуха хоть светлая хоть темная не повредит, вопрос в другом будет ли смачивание шара и соответственно распыление.
    Смотрел мануалку от бабингтона но или пропустил или не понял (мануал на английском) на чем работает оригинальный бобик?
  2. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Нашел, работает на дизеле. То та меня смущал мембранный насос подачи топлива в бобике. Для масла мембрана туговата.
    Короче пробуем на печнухе. Но конструктив надо менять, слишком много паров топлива.
  3. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    имелось ввиду спираль вокруг жаровой
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Сожжено 3 тонны трансформаторного масла. Горит хорошо. Высокая каллорийность. Температура подогрева не выше 30-35 градусов. Всё остальное никакой разницы. Единственное нагара меньше. Печное топливо где-то такой же вязкости. Только учти одну вещь: Зажигается при повышенной температуре, а горит при пониженной. Как и масло: может гореть и при 30 градусах, но зажигается не ниже при 57.
  5. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Я пять раз перечитал с самого начала. Новым взглядом сразу видно кто чего стоит. Ваше творение тоже замечено. Снимаю шляпу. Как делает Седой я вижу. Что пишет тоже читаю. На форуме сложился костяк или как пишут гуру. К ним и прислушиваешься. Было бы время побольше. Всё время в коммандировках. Мне инадо то всего ничего- гараж отопить. Я думаю и началу следующей зимы что то сотворю. Так что обид не должно быть. Все так начинали. Но есть прохожие. Есть завсегдатые. Есть труженики, вроде вас. А есть теоретики, которые только дают советы. Поэтому я и высказал мнение. Их мнение как раз и заведёт в тупик. Жалко что рейтинга в теме нет. Так что удачи. Пока делаю горелку седого. Надеюсь на успех. :(
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Взаимно! :love: Успехов ., Что непонятно, задавай вопросы, только по сути и с четкой формулировкой. Чем сможем -поможем. А кто не сидит сложа руки, утого и получается. Хоть и не без граблей и шишек:)]:hello:
  7. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Граблей нет только у теоретиков с форума.
  8. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Испытание новой горелки. Точнее, головы.
    Это голова. Щас видео подгружу.
    https://rutube.ru/tracks/5323724.html
    Ссылка на видео работы головы.
    Пояснения через полчаса.
  10. седой2
    седой2
    седой2
  11. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Блин. А как его вставить в пост?
    Голова сделана под твой вариант с небольшими изменениями под курятник.) Потом опишу что горело, и параметры агрегатов.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я тебя полностью поддерживаю, пока не будет своего орыта, будут теории ни о чем!
    ТО ilya_sh. - закрой полностью подачу ВВ через шар, внутренюю трубу сделай вез ответстий и как можно короче. :)] Если сделаешь отпиши. :victory:
  13. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    А зачем? Горит то отлично! Схема Седого, но размеры под свою подогнал. В будущем еще флянец, подача горячих газов в перемешку с ВВ (по Седому). Думаю в эти выходные забацать.
    Вообще, думал не загорится. А тут спичка и пламя! Стабильное и отличное! Спасибо Седому.
    Меос - ты видео смотрел? Там горит БЕЗ и С ВВ сзади. Что называется, два варианта. На видео видно, что когда я снимаю тряпку-заглушку ВВ, то факел и звук приятнее становится.
    А теперь параметры.
    Дюза 0.35 (так получилось. но рассчитал методом расхода воздуха. мож и ошибся...)
    Масло... Говно из под машин на работе+стёк от работы предыдущей горелки (в баночку капало...) + 10% соляры... Соляру пришлось добавить, потому как масло было просто негожее. Но, лично для тех, кто сомневается в чистоте эксперимента, могу залить чисто говняное масло...)
    Давление 1.4атм.
    Температура масла на момент поджега - 61-63 градуса по Цельсию...) Если пирометр не врет)
    ВСЁ!
  14. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Меос правильно говорит про ВВ через шар, когда-то у него была подача, со мной спорил:aga:.
    На концовке идеальный вариант Бабингтона будет у всех одинаковый, с несущественной разницей ШИМ, дозатор или шаговик. :hello:
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То ilya_sh радует за результат, давай фотки, и размеры внешний и внутренней трубы. У меня - лучший результат- закрыл весь ВВ через шар, внутреняя труба длина 25мм, Ф80-90мм. Без обслуживания и чистки уже 1.5 месяца - при этом КПД и расход в норме.
    Интересный при этом результат, все как будто зкакоксовано, но это не мешает и не влияет на стабильность гарения вот уже больше месяца, тобишь чернота и грязь на выходе шара есть, но она не влиятет ни на что и ее не больше не меньше. Звук - просто шипение, чуть гул, но его очень мало. На медне было -28, но при этой Т срабатывал старт/стоп, что раньше при такой-же подачи масла на шар такого небыло.
