1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Я уже описывал сею доработку. И схему рисовал, и полемику вели. Сколько можно об одном и том же.
  2. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Из личных наблюдений. Первый запуск горелки, погонял, вроде все горит но как то нагреть не может. Дует в топку вроде бы и жар есть и дымоход прикрыл, есть не сгоревшие капли масла на колосниках. Сделал следующее-в топку поставил трубу из тонкой нержавейки Ф180х320мм. чтобы факел горел через нее. Результат: температура на котле пошла в гору не сгоревшего масла не наблюдаю. Вывод, ограничил объем камеры сгорания, поднял температуру в факеле за счет циркуляции топочных газов (труба лежит в топке не в плотную к дверце котла, значит за счет инжекции создаваемой факелом горелки происходит поступление горячих газов из топки котла).
    Да фото трубы.
    Обратите внимание на нагар. Белый.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    ну и я про это. Так должно и быть
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так и должно было быть. А горелка не перегревается?
  5. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Труба, Ф150 я так понимаю снаружи дверцы топки? Какая длина трубы? На мой вопрос по клапану сшариком (поступления масла в бак) не ответил. Жду.
  6. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Дверца котла футированая, корпус горелки греется градусов до 50С. рука терпит.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    За какое время?
  8. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    В обще думаю желателен котел заточеный под горелку типа вот этого.
    В принципе.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно. Я уже писал об этом. Всё давно придуманно. Но мы пишем в теме "Самодельная горелка на отработке для КЧМ".
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Длина трубы 40мм, так как флянец прикручен к дверце через шайбы с зазором 10мм, то длина = эти 10мм плюс толщина дверци (30мм). Масло в бачек самотеком из бочки (унитазный метод) шариков нет.
    Ну мне можешь нарисовать или ткни где лежит. Я про доработку.
    Делал такой эксперимент только с прямоугольной трубой (есть несколько разной длины) Эксперементировал с отверстиями подсоса, но так-как топка небольшая ощутимого результата не получил. В самой трубе отложений вообще небыло. Длину трубы брал - 1/3,1/2 и почти в длину топки. Сейчас на колосниках лежит поддон по центру во всю длину топки, в нем и догорает осевшее масло.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То Седому из умной книжки по горелкам-
    Рециркуляция
    Около 30 % продуктов сгорания заново вводятся в процесс сгорания на периферии
    пламени. Эти инертные газы (обедненные кислородом) увеличивают поверхности обмена
    между азотом и кислородом, что замедляет скорость окисления азота (уменьшение
    спонтанного NO). Второе следствие рециркуляции это охлаждение пламени из-за
    перемешивания с продуктами сгорания (уменьшение теплового NO).
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Серёга! Ты очень не последователен в своих действиях и мыслях. В нашем возрасте надо быть степеннее и не прыгать как вошь на маркизете. Сначала всё отвергаешь, затем повторяешь с точностью до нельзя. Тогда зачем тебе каналы рециркуляции? И поддон на дне котла. Для аварии? Откуда на твоём поддоне осевшее масло. Да, чужая душа- потёмки.:)] Топка 40 см. Да хоть 20. У меня сейчас тоже 35 см. К вечеру будет меньше. Ты слышал что она (топка) к лету сжимается от того что всю зиму топишься? Охлаждение пламени раскалёнными газами! Ты хоть текст читай до конца. Из факела берём охлаждённые газы и охлаждаем факел. :)]:aga:
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Насмешил :)]:)] "что она (топка) к лету сжимается от того что всю зиму топишься" - "Хочу творю, хочу вытворяю! ":)]:)] Пять баллов!
  14. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    Продукты сгорания вводятся в процесс сгорания не на периферии пламени, а почти в корень пламени. А так как они (продукты эти) во много раз горячей воздуха (первичного или вторичного) то это способствует лучшему испарению и сгоранию аэрозольной смеси...
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Вот Серёга! Видишь какой контингент у нас есть. Грамотный, не амбициозный. Если навалимся толпой- трандец твоему алгоритму с постоянным обогащением смеси и абсолютно газоплотному котлу на естественной тяге. Юра, спасибо за полное уточнение процесса. Всё верно. У аппонента другой принцип сжигания: рапыляем масло, оно оседает на поддоне на дне котла и там горит, так как топка короткая 45 см. :aga:;)
