1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Ну не совсем то. И вообще этот вопрос скорее экономический и уж точно не по теме.
  2. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Потому что отравотка не соляр. Другие условия полного сгорания.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Полностью не согласен. Никаких других условий, все как в ДВС, простая пропорция воздух - топливо.
    Если котел жидко топливный, нет разницы чем его топить.
    Просто: на соляре чистить надо 1 раз в год, на печном топливе раз в месяц, а на отработке 1 раз в неделю,
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так вы сами себе и ответили. В том и разница. А жечь можно везде, лиш бы горело.
  6. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Другие условия сгорания в газоплотном котле выполнимы подсосом ВВ в специально оставленный и экспериментально подобранный зазор между горелкой и дверцей котла (в общих чертах). А что касается отверстия в гайке, то я например сверлил, закрепив гайку на БВГ от видеомагнитофона, закрепленного вертикально, а сверло просто держал и подавал пальцами сверху:)].Сверло предварительно надо во что-то закрепить, в подходящую трубочку. Это как вариант. Может быть не самый удачный, но ничего лучшего не было под рукой. Дреммеля например.
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Извините, но разные условия сгорания и разная сорность топлива - это не одинаковые вещи.
    Как топить печку елкой и березой? Да почти все равно чем топить, кол-во Гкал. почти одинаковое, а вот дымоход чистить придется по разному.
  8. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Вот это точно-чистить надо будет. Но ведь за всё надо платить-за дешевую отработку платить вознёй с ней и с чисткой котла:aga:
  9. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Будете сжигать все правильно так что бы факел был "солнечного" цвета чистить будете не чаще чем раз месяц и то смахнул белый налет и все.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не только "сорность", а именно разные условия сгорания. Если построить печку для сжигания ели, так и от ёлки дымоход не заростёт. Другое дело как такая печка будет работать на берёзе. И с "сорностью" нужно бороться, чтобы теплообменник не страдал.
    Про котёл - не только. Ещё нужно принимать меры препятствующие попаданию несгоревших частиц на поверхности теплообмена, обеспечивать полное сгорание с заданным количеством воздуха и т. д. А за идею с закреплением гайки на вращающейся шайбе спасибо.
  11. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Горелка работает с 1 сентября 2011 года. Котёл чистил два раза. Сжёг 7200 литров разного масла. За две чистки 2 ведра песка.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А сколько из них трансформаторного?
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Ни капли. Одни отходы от частных мастерских. Трансформаторное масло сжигается такой же горелкой в другой стране. По 10 дней никто не подходит. Есть система оповещения и она приглашает только подлить очередную порцию в 300 литров. Три еврокуба трансформаторного уже сожгли, и начали вторые три. Котёл очень похож на мой, горизонтальный, самодельный, напоминает молочный бидон.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хорошая горелка, в чём я уже убедился. Но нет предела совершенству.
  15. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Что опять самореклама или реклама по просьбе ...?
