1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    У форсунки Delavan DA2 апертура 2 мм. Ничего там не забивается. Масло в бак для подогрева поступает через фильтр состоящий из корпуса и сменного элемента. Элемент меняется 1раз в сезон.
  2. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    в деловане тама масло и воздух подается совершенно в обратном порядке чем в предложенной форсунке - здесь получается как бы бабингтон только совсем маленький и насоса еще не нужно к тому же - наверно надо как то проэкспериментировать более детально
  3. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    4 мм, можно сделать 5 и увеличить длину. внутри апертуры и полушар чистые, там нет пламени, а всю грязь оттуда выдувает, на фото детали после работы.
  4. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    А канавка (для подачи масла), на трубке где полусфера, должа обязательно вверху находится или это не принципиально?
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Большой плюс такой форсунки - работает в любом положении.
  6. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    думаю без разницы, можно сделать 2 или 3 канавки. В этой схеме важна длина апертуры, можно попробывать ее уменьшить для уменьшения тяги, либо изготовить соплом, я и сам толком с ней не поигрался, жуткая нехватка времени, тут еще в Китай на 3 месяца посылают, так что эксперименты немного откладаваются.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Вот в этой штуковине и можно попробовать сопло Лаваля. Ещё вызывает огромное сомнение то, что будет ли эта штуковина работать на неочищенном масле. Можно выиграть в простоте распыления или способе распыления, но програть в дополнительном оборудовании. Если почитать Петера Беккера, а лучше изучить его труды, то можно посмотреть на сложность его маслоподготовки. В промышленных масштабах это может быть оправдано, но в домашних под сомнением. Масло прогнать через фильтр можно только достаточно мощным насосом. Тем более через фильтр бумажный. Т. е. опять возникает проблема в подготовке топлива. Всякого рода чулки и колготки на заборнике- теоретическая ошибка. Пока на первом месте отстой, на втором химическая обработка подогретого масла карбомидом, а третьем остаётся центробежная очистка. На выходе имеем топливо для любого способа распыления. В том числе и для предложенного. Вызывает также оптимизация подачи. На больших мощностях проблем не будет. А вот на малых. 25-30 Квт. Очень проблемно. Качественно просверлить 0,3 отверстие проблематично. А изготовить мелкие детали ещё проблематичней. И затратней.
  8. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Отверстия через которые проходит масло и распыл достаточно большие (даже канавка подачи полудиаметр 3мм), то есть если пропускать масло через сетку 0.5мм то по идее засоряться ничего не должно. А вот как делать нормированную подачу неясно (что бы держать более менее фиксированныю мощность). Только надо найти хорошее техническое решение для этого.
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Подача тут самое важное.
    Первое - при разном уровне масла в бачке будет и разная подача, как следствие разного столба при доливе-расходе масла.
    Второе - вязкость всё равно будет разная. А мысль, что ЕСЛИ добиться одинаковой вязкости... Это ЕСЛИ очень дорого стоит...
  10. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Использую регулятор расхода фирмы Fluidics. По этому чертежу мне их изготавливают на заводе. Делавановская форсунка может работать не только на всасывание. В неё можно подавать масло под давлением используя регулятор расхода. Все уже давно придумано и используется в промышленных маштабах.
  11. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Влияние уровня в бачке не заметил. Влияние температура распылителя да.
    На этом форуме обсуждались ББ с депульсатором, там вариант регулировки мощности иглой, у всех работает, можно и здесь применить, но как я ранее упоминал работать то будет, но не есть хорошо уменьшение площади отверстия (особенно не нравиться седому2). Поэтому предлогаю поэксперементировать с регулируемым подсосом воздуха в подачу, по принципу воздушных жиклеров в карбюраторе. Но самый шик, это поставить лямбду-зонд в трубу и регулировать мощность по уровню кислорода. meoc где-то рядом с этим решением.
    Вязкость при температуре выше 60гр. у различных масел практически заметно для ББ не отличается, да и кто мешает при переключении на новую бочку подрегулировать подачу, В одной бочке то вязкость одинаковая.
    Различае вязкости при температуре выше 60гр. у различных масел практически не заметно для ББ (см график вязкостей различных масел, выше 60 сходятся в одну линию), да и кто мешает при переключении на новую бочку подрегулировать подачу, В одной бочке то вязкость одинаковая.
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    То есть этот регулятор расхода позволяет выставить фиксированную скорость потока при постоянном давлении масла. То есть меняя давление и позицию этого регулятора можно выставить поток и 1 литр в час например? Не понял пока как это работает но выглядит что-то сложно слишком - может сделано так что бы добиться линейность регулирования, и по поводу загрязненности масла, насколько безотказно он работает с плохо фильтрованной отработкой (например сетка 0.5мм)?
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    К сожалению книги он еще не написал, по крупицам собирал на просторах интернета:hello:
    Чтобы форсунка была некритична к качеству масла нужно само масло под малым давлением подавать через сквозное центральное отверстие диаметром 1 мм, а его распыливание производить воздухом через тангенциальные пазы.
  14. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    2Седой2, Ты не понял, не на заборнике, а на выходе. Разница принципиальная. А через тройной колготок даже вода не проскакивает. А отфильтровывает до ведра мусора.
    Ну, в шарах ведь сверлим, и ничего:)]
  15. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
    Вот фото регулятора в разрезе регулятор расхода фото 1.jpg регулятор расхода фото 2.jpg с сайта производителя. Все что обобщил "CMOLL1" справедливо, опробовано, хорошо работает. Подогрев штока горячим маслом требует постоянной работы масленого насоса. Но в этом есть свои плюсы
