1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    На выходе согласен. Но насос надо хороший, а колготки новые. :)]
    Мне всё понятно и я согласен с его мнением. А нравится мне или нет это моё личное.
    Ещё у рециркуляции есть один плюс: горячий воздух, попадая в зону расположения электродов снижает уровень нагара на них. Появляется воздушный поток отклоняющий струю спрея.
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  3. MAGIC
    MAGIC
    MAGIC
    Ни кто не рассматривал насос на принципе перистальтики, точное дозирование, используется в медицине.
  4. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Я лично КЧМ-5 не видел, только на фото. Если вы утверждаете, спорить не буду. Просто есть ТТ котлы, а есть ЖТ и у них различные конструкции теплообменников, потому, что совершенно разные объёмы области сгорания топлива...
  5. седой2
    седой2
    седой2
    С меня хватило одного раза повозиться с большеобъёмным котлом. Под горелку надо делать своё. В КЧМ не такой уж и большой объём. Конечно если он не с максимальным количеством секций. У меня Кска есть надо его обмерить. Интересно под горелку какой мощности его можно освоить? Он хоть и шахтного типа но с хорошим КПД.
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Долго обсуждалось. Но правда и давно уже.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот какраз конструкция теплообменника и не сильно важна.
  8. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Похож на регулятор которым в детстве в аквариуме воздух регулировали, только в более солидном исполнении :)], помните такое колесико в оправке, двигаешь и пережимаешь трубочку изменяя площадь ее внутреннего сечения.
  9. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Как не важна? В объёмной топке раскалённые газы факела пока долетят до стенок рубашки, успевают остыть-я так понимаю.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Да, в колготках я не разбираюсь по понятным причинам- мужчина. :aga: А шары, это к мужчине ближе, тоже ДА сверлим без напряга.
  11. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    В замкнутой системе топки раскаленные газы могут остыть только если они отдадут свою тепловую энергию более холодным стенкам котла, часть энергии уходит в трубу с газом. Другое дело если много избыточного воздуха который и для горения не нужен и тепло в трубу уносит, ну так это от котла не зависит, а только от его регулировки. А факел в идеале не должен лизать стенки котла, любое остужение пламени (а это не законченный процесс горения) чревато нагаром и копотью.
    КПД котла близко к 95% если
    1) мощность горелки примерно равна максимальной мощности котла,
    2) избыток воздуха равен 10%,
    5% уходит в трубу с продуктами горения, CO2, азотом и остальными инертными газами воздуха
    КЧМ в этом плане не хуже и не лучше остальных котлов, он такой же. А в плане надежности он явный фаворит.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Всё верно. Согласен.
  13. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Да, все верно.
    Кто может предложить чертеж котла, максимально пригодный (идеальный) для бабингтона?
  14. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    Я согласен с вашими выкладками. Но вот этот момент:" часть энергии уходит в трубу с газом"как раз и определяет КПД котла. Если бы у КЧМ была пара"оборотов"на пути газов к выходу, то понятно, они отдали всю (почти всю) свою энергию теплоносителю. Но ведь этого нет? Каким образом на выходе температура газов получается 150 град.?Прижатым шибером на выходе? Может быть.-В случае с ББ в КЧМ я ещё могу в это поверить, но если его топить углём-низачто не поверю в такую температуру газов на выходе и в его 85%КПД с таким простым теплообменником. К тому же при горении угля шибером его не шибко то прижмёшь,потому,что придушишь тягу и он перестанет толком гореть. Это мои практические наблюдения на своём ТТ котле, то есть ИМХО. Погуглил тему, хотел посмотреть на внутренности КЧМ, но ничего, кроме рекламы не нашел. Может расскажете о его рубашке? За счет чего такой высокий КПД?
    Вот и я говорю-с горелкой уже собаку съели и всё уже по многу раз перепробовали, трактат в 7 частей написали, полную автоматику придумали, кому надо,-чего ещё голову морочить. Горит прекрасно, песку остаётся мало, пора уже и о котле подумать.
  15. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Колосники с водяным охлаждением, передняя и задняя стенки тоже, верх так-же с рубашкой, 20см отступ сверху также дополнительные водяные теплообменные каналы для наиболее полной теплоотдачи. Верхняя часть котла имеет наибольшую поверхность теплообмена, т. е газам поднявшимся вверх, для того чтобы попасть в трубу надо серьезно позавихряться вокруг разных теплообменных радиаторов. Вся внутренняя поверхность увеличена за счет теплообменных ребер. Кстати последние создают воздушные каналы ВВ при топке твердым топливом. Вышесказанное мной про температуру 150 гр. относится исключительно к эксплуатации с горелкой.
    На самом деле вверху разрез котла Виагрус U22, но что КЧМ, что Дакон (FB вроде), все одно и тоже, Только у КЧМа чугун потолще, можно даже кипятить без последствий, чего не скажешь о его заморских однокласников.
