1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А особенно сравнительна цена.
  2. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Да, котел дизельный, и отлично работает на отработке, цена не маленькая, но для стального котла достаточно невысока, конечно дороже чем К Ч М, но эти котлы сравнивать нельзя, общее у них только одно, оба дают тепло, а в остальном как Запорожец и Феррари.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    КЧМ конечно неплохой котёл, но не Феррари. Скорее ближе к мерину. А ваш котёл работает только с надувными горелками?
  4. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    . Котел бельгийский АСV 51 кВт, чистить можно чем душа пожелает, а уж по сравнению с чисткой КЧМ ..
    Это у Вас одноконтурный жаротрубный котёл с реверсивной сухой топкой заточенный только под солярку и печное топливо, на отработке он корректно работать не будет даже если вы уберете турбулизаторы из жаровых ходов водяного теплообменника. Хоть чистить его и легче но чистить его Вы будете (при работе на отработке) раз в два дня, а то и чаще, в отличии от КЧМ ..
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Не могу согласиться с Вами, раз в две недели Вы хотели сказать? Этот котел за эту зиму съел больше 4 тонн масла, работает замечательно, даже не смотря на то что масляная горелка не надувная и для него не предназначена.
  6. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    Только с наддувными инжекционные в нем работать не будут.
    Лукавите Вы что-то батеннька... Какая горелка на нем стоит, и если можно фото...
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Будут, только нужно его несколько испортить.(
    Вы будете удивлены :hello:
  8. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    Наддувные горелки создают в реверсивной топке обратный поток газов который затем проходит через верхний теплообменник. Инжекционные же горелки такого потока создать не смогут даже с бымососом и все очень быстро забьется продуктами горения. Выход только один, перенести дымоход в нижнюю часть сухой топки но тогда резко упадет КПД... и т. д и т. п.
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Доля истины в Ваших словах есть, поэтому я в своем первом посте в этой теме пару лет назад, пообещал тому кто сделает ББ с правильным наддувом ящик коньяка. Пока коньяк пью один)
  10. wervolf
    wervolf
    wervolf
    Руси
    На фото у Вас стоит дизельная наддувная горелка (чему тут удивлятся) Это подтверждает мою правоту...
    А коньяк должен пить я (уже года три как минимум) а не ВЫ...:victory:
  11. Cepera77
    Cepera77
    Cepera77
    Хорошое сравнение, но вот только для езды по грязи и буеракам, да на самом, что не на есть говняном топливе, не вкдадывая массу килорублей в его обслуживание, я бы лично Запорожец выбрал. Мне ведь от котла надо что-бы он свою функцию выполнял, а не перед девченками хвастаться.
    Не знаю как бельгийский, а вот корейский дизельный Китурами, для отработки категорически непригоден. в нем дырка 100мм под форсунку внизу и все, куча труб теплообменных внутри вверху, все это засирается даже на ДТ... Наверно у корейцев есть гномики которые их котлы чистят.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я тоже за резервирование... У самого стоит и Эл. и ТТ и ЖТ котел под отработку... Но это получилось само собой в результате долгого строительства и небольших переделок уже существующей системы СО...
    Но в таких ситуациях лучше сделать горелку с возможностью работы в автономном режиме без использования эл-ва... У меня может работать без эл-ва ... перевод занимает минут 5 и дальше работает как обычно в автоматическом режиме...
  13. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    А как вы думаете, если в варианте самоподсоса просто в банке с маслом небольшое разряжение постоянное поддерживать (также постоянный уровень масла) и регулируя степерь разряжения можно ругулировать объем сжигаемого масла? То есть никаких узких кранов и тд только вся работа с регулированием воздушного разряжения.
  14. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Если бы Вы делали "правильные" горелки, то уже давно бы пили...
    Опять очередной клон, предыдущий видимо из командировки не вернулся :)]
    Своим последующим постом - Вы меня развеселили)
  15. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Техногенная обстановка в столице совсем ни к чему. Наверное желание заработать плюс сжигание отработки привело к отказу мыслить последовательно и разумно у одного из форумчан. А выпитый, и не разделяный ящик коньяка (не жаль, но всёж) привёл к окончательному отказу затвердевшей в кость субстанции, в простанародье забродил. Очень жаль тех педагогов потерявших кучу времени на обучение инженера с двумя ВЫСШИМИ техническими образованиями. :|: В чём сила, Брат? В правде! У кого правда, тот и сильнее. Котёл и в правду хорош. В качестве интерьера на выставке. А вот клонов должно быть больше. В Питере, Ростове, Минске, Орле, Днепропетровске. Чем больше адекватных людей, тем легче решаются бытовые проблемы настоящих Русских людей. На том стояла, стоит и будет стоять Великая Русь. Надо быть гордым за свой народ и гордиться тем что он созидает. А не хвалить, извините всякое закардонное д...!:hello:
