1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Ну это у Вас как дизельная не работает, а у меня работает.
    Посмотрел, да видел эти фото, не очень понятно было тогда да и сейчас,куда дует этот замечательный вентиляторчик?
  2. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    В щели в вашем случае которые вы прорезали
  3. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Жаль что раньше не рассказали :(
  4. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Ну так никто и не спрашивал ,что спросили на то и ответил
    У Седого такая же подача ,за исключением дует он сзади сверху а мы с боку.
    По поводу как дизельная надо в топку посмотреть при закрытой дверце и подаче воздуха ;)тогда и прдолжим разговор::)
    На коньяк не претендую,не употребляю а в омыватель заливать все-таки жаба душит:)]
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Да никуда у Седого не дует, это нельзя назвать наддувом.
    В топку смотрел, т.к. есть жаровая труба, форма пламени не изменилась. При изменении кол-ва воздуха меняется плотность и цвет.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Доброго времени суток. Подскажите для 37-го шара 40-й тройник подойдет или лучше 50-й брать?
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Ну приспособил человек готовое изделие к своему котлу. Честь и хвала. Не вижу повода для сарказма. Правда за такие подвиги, сами понимаете, ящик коньяка уже не причитается. Хотя бы я тоже хотел зимой стёкла омывать. С дизельной сравнивать нельзя. Топливо совсем другое. А с точки зрения наблюдателя-неспеца отработка горит как соляра. Трансформаторное масло горит как солярка при температуре не выше 40 градусов. Качественнее и с большим выделением теплоты. Практически без золы и нагара. По поводу моего дутья: как дул так и буду дуть сзади!:)]:)]:aga:
    Ради Бога не делайте на крестовине. Если иных путей не видите берите 50!
  9. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Это хорошо что недоделки исправляются, а то старый красиво покрашенный полуфаббрикат можно было отдать, разве что на "выставку" :)]
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Ради Бога не делайте на крестовине.[/QUOTE]
    Если без крестовины, тогда как?
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Вот так -https://www.forumhouse.ru/attachments...294486609-.jpg, Седой2 эту ссылку давал уже не однократно, ещё желательно посмотреть патенты Р.Бабингтона.
  12. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Благодарю. Я так понял в центре стоит какой-то рассекатель пламени?:faq:
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Старый красиво покрашенный полуфабрикат? Это что? Там всё сделано абсолютно правильно. Если бы что то было не так результата вообще не было. Дуть просто некуда бы было. Так нельзя. Время покажет . Ещё нет результата. И нет никакой модуляции. Первое впечатление. Оно обманчиво. Это подобно встрече с красивой девушкой. Это уже пройденный этап. Про погоду тоже. Это ОТРАБОТКА. Недоделок нет. Есть модификации.
  14. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    К тому же,излишек воздуха уносит КПД в трубу...
    Это подтверждено замерами газоанализатором. При открывании поддувала в котле факел становился короче и ярче,а вот КПД падало... То есть содержание О2 выходило за пределы нормы.
  15. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    Небольшой вопрос по поводы помещения в пламя небольшой пластинки из нержавеющей стали которая накаляется докрасна когда горелка работает и в случае кратковременного погашения которая позволялы бы воспламенить факел без работы автоподжига. У меня нет еще автоподжига то есть зажигаю один раз когда запускаю горелку но иногда бывает так что она гаснет (разные причины могут быть для этого). Наверно кто то уже делал так поэтому хотелось бы узнать стоит ли это пробывать или нет.
