1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Не тот случай! Я обслуживал 36 штук термопласт- автоматов КУАСИ. Случаев могу рассказать жизни не хватит. И споров тоже. Но это не тот механизм где надо чесать репу.
  2. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Т. отходящих газов рука терпит (шибер закрыт, поскольку котел заводской четверть окружности проход), воздух ПВ компрессор 220л/м. вторичный через горелку
    по кругу вокруг корпуса шара. Далее примерно как у Meoc. Надо сфотаю.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Если горелка горит в котле и пламя имеет соломенный цвет- ищите проблему в теплообмене. Котёл какой?
  4. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Котел твердотопливный какой не знаю, хотя занимаюсь отоплением, никаких шильдиков нет забрал у немца по случаю, судя по объему камеры сгорания киловатт 40, охлаждаемые колосники в верхней части котла стоит жаротрубный утилизатор.
  5. andi102
    andi102
    andi102
    В догон... Седой отписал " факелы играют" (это про W) Объективно, набор температуры до 70\50 происходит легче с температуры ТН перед пуском 15 С. Легче -значит 25-30 мин. Компрессор (50л) работает в режиме 15\1,5. Шибер привод переставил на пуск в положении 3\4.
    Да... тут много рассуждений по горелка-котёл...,
    но система отопления на этих компонентах не заканчивается. Седой по моему ИМХО несколько раз уже обращал внимание форумчан на понятие -теплообмен. Мне проще. я сраниваю с результатами эксплуатации дизельной горелки на этом же котле. Осторожно скажу, что-то получается близко по тому как набирает тепло... но будем посмотреть. Меч Джедая за двое суток "распилил" отбойник из пластины (газосиликатный блок). До этого пластина держала температуру, нарост осыпался или стряхивался при обслуживании раз в неделю.
    Теплообмен - 140 секций ал. радиатор 500 мм, теплые полы три контура общ. пл. 80 м. кв.(включаются при достижении температуры ТН в 70 С, через байпас входы в полы прим 55 С). ТН -вода. Вот как-то так.
    Даже не знаю, буду гонять дальше, жаль морозы ушли...
  6. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Есть у меня одна мыслишка. Котел у меня после плохого угля весь покрыт плотным слоем нагара. На угле мощность с избытком (котел 40 кв. дом 170м2), а вот с горелкой не хватает. Хотя стальной дымоход на выходе 50С. Куда уходит тепло ? Масла расход в сутки около 50л.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Ну так вот и ответ. Тебе надо всего 20 КВТ. Стенка теплообменника изолирована. Почисти её хотя бы в зоне факела. Если температура возрастёт- попали в точку. У меня после дров тоже была шуба. Но когда начала работать горелка смолы выгорели и легко всё почистилось.
  8. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Так прикипело на горячем котле не отдерешь а сейчас в обще как камень. Горелка горит сейчас в трубу Ф150 вставленную в котел.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И при таком расходе холодная труба? А недожога нет? Если теплота не попадает в теплоноситель и не вылетает в трубу, то её, теплоты. или просто небыло, или в котле завелась чёрная дыра.
    Хотя сажа может быть и в трубе. Тогда и труба грется не булет. Нужно померить температуру уходящих газов.
  10. Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Бондарев Ян
    Барнаул
    Вот и Я о том же. Прикрыл шибер накрутил настройки горелки, приоткрываешь верхнюю дверцу газы идут рука не терпит, а на выходе полный абзац. Ща попробую кран на подаче от котла закрыть нагреет-нет.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только на обратке не закрывайте.
  12. Web-browser
    Web-browser
    Web-browser
    село Чилик Алматинской области
    Первым делом надо почистить котёл от сажи, а потом уже искать глубже. Нагар от угля-прекрасный теплоизолятор, особенно его верхний слой (сажа).Когда топишь котел углем, это не шибко чувствуется благодаря огромной температуре, но и то заметно. Хорошо бы почистить тщательно, насколько можно-отскрести,отбить зубильцем (рукой).Вам в любом случае придется его почистить, так с этого и начинайте. Завтра разумеется, ибо сегодня-грех.Всех Бабингтоностроителей с днем СА и ВМФ! Тепла вам и нижайшего расхода топлива!
    Тепло может уйти только в трубу. Ситинец правильно сказал. Закон сохранения энергии. Её кстати тоже надо почистить.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Если котёл так забит, то и труба будет тоже. Может ещё больше.
    Продолжение темы здесь
