1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Это немного не то. Изолированные кольца, а на них подаётся киловольт 20. То что ты имел ввиду- вооплащено в железе. Писал ранее. Резал и получил результат. Потом видоизменил с тем же результатом.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Че на последней модэле не воплатил??
  3. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    У меня насос НШ4 габарита крутит шуруповерт, на 1 передаче, на 2 покачивает из бочки в расходник.
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Извини, но это было сделано ещё прошлой зимой. И до сих пор делается.
  5. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Кстати легко реализуемая идея, получиться электрическое поле с высокой напряженностью на грани пробоя. Размещение электрода, до зоны воспламенения. Мусор мешать не будет,летит себе и летит сам по и если ему надо тоже получает заряд )
    Главное увидеть эффект !
  6. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
  7. A Denis
    A Denis
    A Denis
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    трохи не понял. кто покупает?
  9. alex_zel39
    alex_zel39
    alex_zel39
    Калининград
    Ну так по этому и жгем отработку а трансформаторное так по случаю перепало
  10. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Фирмы.Покупают ,очищают,перепродают.:)]
  11. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    А покупают его для использования по назначению(а не для того чтобы спалить), потому и цена такая.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    ясно..а то я губу начал раскатывать(у меня народ в "..энерго" работает).думал у них нахалявку стрельнуть.
    кстати , само трансформаторное масло-это весьма чистая штука .
    а многие пишут-нельзя сжигать...:no:
    может это потому , что в тех местах -это смесь с охлаждающей? (неразделенный слив в емкость?):faq:
  13. ligor73
    ligor73
    ligor73
    meoc, а для чего у вас на чертежах показана "прорезь болгаркой по периметру тепловой зазор".
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Было сделано чтобы уменьшить нагрев нижней части жаровой, которая ближе к форсунке, чтобы снизить коксование у форсунки. Сделал чисто для эксперимента, а получился неплохой результат. Кокса у форсунки стало меньше, а на другой части его вообще нет. Сделано где-то посередине жаровой. Прорезь болгаркой отрезным толщиной 2мм.
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Сначала для открытия воздуха использовал электроклапан омывателя ВАЗ. Не понравилось. Медленно открывается. Не всегда продавливается тремя атмосферами. Сейчас поставил клапан ЭПХХ от 5ки ВАЗ. Задний штуцер обрезал и заглушил герметиком. Вход - боковой штуцер, выход - центральный. Запитка через лампочку 12в. 3w, чтобы не грелся. Срабатывает четко. Шланг его родной , силиконовый.
