1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А не проще эл.клапан от газового оборудования для авто.
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Может и проще кому-то. Красная цена моему - 150р. И габариты...:aga:
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Здрасти всем!
    Собрался делать горелку, котёл 120кВт ("Универсал" Киров), так как такая мощность нужна далеко не всегда, возникла идея сделать две совмещённые горелки, одну на 40, а другую на 80квт. Таким образом отключая/подключая буду иметь широкий диапазон мощностей. Одна из горелок будет работать постоянно и от этого факела при необходимости будет зажигатся двторая. Делал ли кто подобное, как думаете это проще и лучше сделать?
  4. Mutumbo
    Mutumbo
    Mutumbo
    Сургут
    Сделал сегодня шар для крестовины 50, подойдет? Ищу сверло теперь минимум 3.0 у нас есть, меньше не найти 8( подойдет?
    img-fotki.yandex.ru/get/5314/14587066.14/0_5e2e2_e8ad4176_L.jpg
    Ссылка на шар
  5. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Пробовал схожую идею,не с двумя горелками ,а с одной -только в шаре делал два канала для воздуха .в одном канале одно отверстие 0.2 ,в другом два по 0.2. В результате настроить все это хозяйство не получилось.Стартстопный вариант на одной мощности оказался самым удачным
  6. avas1234
    avas1234
    avas1234
    Alma-ata
    А ещё лучше не газовый а бензиновый клапан,у него есть возможность принудительного включения.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А в чём возникла сложность?
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Поддерживаю. Тоже немного повозился с двумя шарами. В два раза дороже получается. И результат не оправдал ожидания. Пока старт-стоп рулит. Теоретически всегда кажется легко, а вот практика и исследования это трудно и нудно. Благодарен судьбе за то, что дала возможность 5 лет заниматься исследовательской работой. Теперь это бесценный опыт подхода к решению поставленных задач. Удачи и терпения всем кто делает своими руками уникальные вещи и получает неплохие результаты. Сегодня ещё один человек нашёл способ правильно сформировать подачу ВВ в зону горения. И я очень рад за его маленькую победу. Андрей, можешь смело гордиться званием инженера!Ещё раз удачи, Брат!! :super:
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Посмотрел Вашу горелку, выглядит вовсе не дешёвой:|:
    Ну а в чём траблы то?:flag:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я такой клапан использовал для разгрузки компрессора от холодильника при пуске.
    В жаровой коксования не должно быть. У Вас получилась турбоциклонная горелка KITURAMI.
  11. Шевелев ОА
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Шевелев ОА
    Живу в Томске
    Томск
    Три режима горения ,у каждого свои настройки оптимальные,некоторые настройки взаимоисключающие.Получалось так,что если настроен фитиль,то полная мощность нормально не работала.Если настроена полная мощность то фитиль гас.
    Потом просто настроил полную мощность и приделал газовый розжиг.Потом заметил что масло горит и холодное совместно с газовым факелом -появилась мысль сделать непосредственный подогрев масла в топке,т.о. многоступенчатая мощность мне оказалась не нужна.
    В результате получилось полностью отказаться от электрического подогрева масла
    Если вам малая мощность нужна только как розжиг ,то лучше другие варианты розжига
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Переделал конструктив, вчера запускал. Пока держу факел в зоне распыла горит стабильно. Как только убираю - тухнет :faq:. Пробовал регулировать подачу, температуру масла и давление воздуха. эффект нулевой. Шарик 25 мм, отверстие примерно 0,2 мм, подача насосом омывателя, напряжение регулировал от 1,5 до 4 вольт, давление воздуха от 1 до 3 атм, температура масла от 50 до 80 градусов. Что делать?
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Ситинец! Пролистал весь этот раздел форума и не нашел описания Вашей горелки. Если у Вас тоннельная горелка для улучшения стабилизации пламени скорее всего нужно несколько увеличить диаметр и длину тоннеля (жаровой камеры)
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Дайте эскиз с основными диаметрами. Я попробую помочь в Вашем деле. Можно на мыло. Для горелок данного типа воздушные каналы являются основой успеха. Как только отступление от общих принципов- сразу неудовлетворительный результат. Жду.
    А вы почитайте все сообщения оппонента и вопросы отпадут.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Кто-то просил фото котла.
