1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    от седой2 Отверстия сделайте около 8 мм симметрично относительно оси шара сзади. Предусмотрите регулировку сечения. Потом легче будет подбирать режим.
    Т.е за шариком? А сколько делать отверстий?
  2. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    пенопласт на потолке-это то самое , чего не хватает для повторения "хромой лошади."
    ещё пару кило тротила и полный комплект.:mad:
  4. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Серж! Ты видел как горит танк? Он же железный. А гранулированная железная руда? Если вся конструкция из дерева? Потолок. Стены. Пол. Храмую лошадь подожгли сами лошади , обложив сеном. Я думаю что так нельзя рассуждать.
  5. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    лучше сгореть быстро чем мерзнуть долго
    главная задача - обеспечить теплую окружающую среду в любую погоду
    остальные вещи переходят на второй план
    если ко всем вещам подходить по уму и разумению а не только по интсрукциям
    то вероятность всякий непредвиденных ситуаций становиться очень маленькой
    давно давно люди жили в пещерах и жгли тама костры и у них небыло инструкторов по технике безопастности и тем не менее многие выжили как то и размножились очень сильно даже - и от всего не застрахуешся в любом случае
    деревянных вещей много в доме - потолок и пол тоже деревянные - тольео стены кирпичные - но холод мягко говоря задолбал и хотелось бы меньше топить
  6. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Пенопласт не поддерживает горения:)] Благодаря антипиренам в его составе.А в Хромой лошади администрация не дружила с головой,главное нажива,а элементарные правила безопасности им были побоку.::
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То nicholas thomps : Дырки надо сверлить именно треугольником равнобедренным, центр треугольника должен совпадать с центром шара. Сторона треугольника должна быть 2-3мм. Если просверлите по экватору - то цент будет дуть соосно жаровой, а боковые в стенки. Треугольником самое оптимальное расположение, будет дуть веером. Вообще с отверстия 0.3 можно получить до 25-30квт.
    то ситинец : Поставь свою горелку на котел и там ее настраивай. На улице и на котле это две разные горелки. На улице не будет учитываться подсос ВВ (тяга) и можно ее вообще не зажечь, а на котле это недостаток кислорода в топке, который определяется нижним поддувом (если он есть), поддувом через задние отверстия горелки в жаровую, от тяги дымохода. Я думаю если котел КЧМ или подобный, прикрутишь и она может сразу заработать.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и пущай на стенки дует, греет их, что в этом плохого?
    Вот у меня явно дырок больше трёх вырисовывается, как их лучше расположить?
  9. alexandr y
    alexandr y
    alexandr y
    Кириши
    Господа, а никто не пробовал делать двухголовую горелку (кроме седого), а именно по принципу двухстволки-один шар над другим, общая подача масла, общая обратка. Работает верхний шар, подключаем нижний, КПД горелки в два раза увеличивается. Хотелось бы услышать мнение.
    :faq:
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Идея интересная. Требует изготовления и испытаний. Таким способом можно построить десятишаровую горелку с одним насосом.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Именно так я и хотел делать:|:
  12. andi102
    andi102
    andi102
    Как вариант схемы построения с одним насосом действительно. Но... при макетировании своей горелки обращал внимание как стекает масло с шара. Место стекания на нижней части шара ( у меня пустотелые латунные шары прим 50 мм) гуляет. Особенно при начале подачи масла. Т.е. возможна ситуация, когда на нижний шар масло будет поступать неравномерно. Но, наверняка, с минимальным дополнением приведенной схемы элементом дозатора с выходом масла на второй шар схема заиграет...
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1, про танк.
    мой дед (дед по тому как он дед уже 20лет..внуки есть)-танкист. сравнение не уместно(как горят танки я вам могу рассказать)
    (мне по-фигу- у меня в доме гореть особо нечему. только если спиртягу разлить и поджечь. только топочная -это не кухня со сраной комфоркой. а почти боекомплект!)
    2/ 2 головы или 1- это вопрос реализации.
    не на этой ветке обсуждать теплотехнику.
    завалить любую из систем на этой ветки-как 2 пальца об асфальт.
    3/ реально надежный вариант- старт стоп. кпд горелки упрется в кпд котла.
    4/ 2 головы-реально...но= старт/стоп с одной головой.
    механизм реализации- те же яйца..только в профиль.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Доброго всем времени суток. Собрал черновой вариант своей первой горелки и столкнулся с проблемой, как только убираю поджиг -пламя гаснет. Предполагаю что избыток вторичного воздуха (много отверстий просверлил в жаровой трубе)
    Помогите с размерами:
    1 Длина жаровой трубы?
    2 количество и диаметр отверстий ВВ жаровой трубы?
    горелка на 50-ом тройнике, шар 37 мм
  15. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    У меня 2 дарки но рассояние между ними чуть меньше 6мм. 3мм между дырками я думаю слишком близко так как при разбрызгивания в начале полета капли от двух потоков могут слипаться друг с другом и качество атомизации будет хуже. Слипание может происходить из за того что скорость капли на начале полета меньше чем немного дальше от дырки - а когда расположишь дырки на растоянии 5-6мм на рассоянии от шара где происходить перекрытие потоков эти капли уже имеют достаточную скорость.
    я бы сделал по экватору на рассоянии 5-5.5мм друг от друга и не больше трех - даметр 0.3 даст и мощность и хороший туман - расположение треугольником или квадратом тоже будет работать но равномерность пленки будет немногоа нарушена верхними отверстиями которые распылят немного масла до того как оно дойдет до нижних - если делать треугольником то уж и в центр не мешало бы 4ое отверстие сделать для увеличения мощности и расстояния между отверстиями меньше 5мм я бы не делал
    интересно конечно - мощьность увеличися конечно (не кпд) - можно даже разнесли шары подальше и сделать разные жаровые трубы или одну жаровую но правильно с воздухом разобраться
    надо типа варонки после первого шара ставить с отверстием соответсвующего диаметра которое будет в верхней точке нижнего шара
