1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
  2. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Жжешь:( Пробовал плоскую спираль от эл . плиты. Результат: С погружным 0,5квт. нагревает до опр. температуры за то же время, как с нижним 1,0квт.:aga: К тому же планирую расходный бачек погрузить в ванну из твердого пенопласта и зазоры запенить.:pioner:Тэн сухой .
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну, а как при этом температуру поддерживать. Вот если по обратке, когда масло стекло с шара, греть допустим на дверце котла, или как вы писали, то можно в разы сократить время влючения тэна.
  4. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Все хорошо, у меня так стоял прошлой зимой, но пенопласт так не любит масло, моментом растворяется под ним. В итоге замотал бачек в несколько слоев подложки для теплого пола с серебристым верхом. Она стойка к маслу.
  6. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
  7. avrorafactory
    avrorafactory
    avrorafactory
    Владивосток
    При таком варианте есть возможность сделать несколько отверстий в ряд - это да, можно сделать несложный механизм и как бы прикрывать отверстия с боков (что то типа век на глазу..). Однако надо будет решить вопрос с равномерной подачей масла по всей плоскости.
    Другой вопрос зачем, подумал я. И к тому времени "практикующие товарищи" уже отказались от 2 и более отверстий.:)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    То nicholas thomps: Читай предыдущий, там ответил. Подача шаговиком это отлично.
  9. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    У меня система с теплоаккумулятором, на котле стоит малый круг с термостатом на 72 градуса, т е. на выходе с подогревателя масло стабильно 70+ градусов и дополнительного подогрева не надо.
  10. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Валите всё на Седого. Он надоумил сверлить отверстия малого сечения (ошибся в написании, а некоторые не спросив начали эксперименты. На самом деле 0,01 дюйма .Кто в курсе тот посчитает.) Потом ТЭН поставил сухой ( но не 1 КВт, а всего 250 Вт) . Вот и давай советы. Что не выложишь- сразу шапками закидали. Чем больше шар тем лучше и количество выливаемого на него масла от диаметра не зависит. Если Вы не льёте так, как рисуют на эскизах.
  11. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    у меня масло поступает через отверстие 4мм на расстоянии 3мм от поверхности шара и цент отверстия смещен вперед по отнощению к шару на 2мм - пленка затягивает как переднюю часть шара а таже и заднюю вплоть до основания где шар крепиться к трубе - то есть получается полное покрытие шара маслянной пленкой - здесь я видел что у некоторых масло затягивает только переднюю часть поэтому из за этого может и проблемы с равномерностью покрытия шара и толщины пленки в передней части - в моем случае покрытие поленкой на передней части шара равномерное - шаговы
  12. седой2
    седой2
    седой2
    А зачем масло на задней части шара? Просто так шоб было...?
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Это не конденсатор, а электропевмоклапан. Контроллер не использовал. Все на дискрете и NE 555. И одна LM2576. :hello:Да, очки, грешен, умыкнул:|: правда уж не помню у кого:flag:
  14. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Nicholas Thomps! Прошу прощения, что вмешиваюсь в Вашу интересную переписку, но истины ради хочу заметить вот что. Вы пишите:"... капли от двух потоков могут слипаться друг с другом" - слипания (коагуляции) капель в факеле распыла не происходит никогда! Первому человеку, обнаружившему слияние капель, дадут Нобелевскую. В ракетных двигателях в камерах сгорания десятки форсунок и расстояние между ними 2..4 мм - там о слиянии люди даже и не заикаются. А вообще говоря - Вы все молодцы, что в домашних условиях создаете достаточно сложные конструкции.
  15. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    что бы сделать равномерное натяжение пленки по всему шару что автоматически делает пленку равномерной толщины за счет поперхнстного натяжения позчи замкнутой поверхности пленки
    это я так предположил - чисто экспериментально когда 2 отверстия были на 1.25мм друг от друга то горело хуже чем когда сделал на чуть меньше 6мм - конечно это все субъективно так как не могу я померить размер капель - надо иметь какое то специально оборудование что бы померить - но визуально все таки разница в работе была и поэтому остановился на большем расстоянии отверстий друг от друга так как результат был заметно лучше
