1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Это связано с тем, что рано или поздно струи сливаются и чем больше расстояние между отверстиями - тем на большем расстоянии от среза сопел они сольются. Слившись, струи горят просто, как одиночный факел. Для полноты сгорания много мелких факелочков лучше, нежели один большой - простыми опытами Вы подтвердили фундаментальные закономерности - простите, не могу без академизма.
  2. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    ясно - спасибо за объяснение - я сам то не особо разбираюсь в этих вещах поэтому попробывал один вариант затем второй и так как второй оказался лучше на нем и остановился и просто подумал что может из-за слияния капель так как никаких идей больше и не пришло в голову - гарелками и соплами я никогда не занимался поэтому ничего лучшего и придумать не мог как объяснить это
  3. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Полностью согласен.Следовательно количество масла подаваемого на шар прямо пропорционально его диаметру.:hello:
  4. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    да - чем больше диаметр шара тем больше надо качать масла что бы получить ту же самую мощность и конструкция менее критичная к равномерности подачи масла так как на большом шаре флуктуации толщины пленки получаются меньше если подача не совсем равномерная
  5. pol573
    pol573
    pol573
    Киев
    Хочу спросить. Сделал полусферу из поплавка карбюратора, диаметром 30мм, он был цельным, я его распаял, нагрел (чтобы был мягкий, хотя он и так мягкий) и не спеша деревянной палочкой выгнул полусферу. Как считаете годится такое для горелки.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Да ну почему и нет, только как все это будет реагировать на давление 2.5-3кг.
  7. pol573
    pol573
    pol573
    Киев
    meoc, 2-3 атмосферы ?
    Нужно будет попробовать дунуть (на работе как раз баллон с аргоном и редуктором). только кусок трубки медной нужно, и припой твердосплавный для того чтобы все в кучу спаять.
    Толщина стенки 0,18 мм.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да ладно не мучай себя, просто возьми гайку с закрытым верхом. Есть прямо как-раз 25мм в диаметре, просверли или вклей часть иглы и будет тебе счастье. Резьбу в ней лучше перерезать на 1/2".
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Рассверлил отверстия, просверлил два отверстия по 8 мм за шариком, эффекта нет! Как было так и осталось. Если не жалко скиньте эскиз реально рабочей горелки. Пусть коксуется, лиш бы горела. А то холодно.
  10. pol573
    pol573
    pol573
    Киев
    meoc, знал бы где купить давно не мучился.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот меня Седой всякий раз удивляет, как мыло в бане, вроде в руках и бац вывернулся:)] Поэтому чтобы оградить себя, решил на своем инструменте поменять Inch на "ПО Седому":)] Но 0.25 тоже будет маловато, надо-бы добавить.;)
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ой, что мало машин ездит с такими гайками на колесах:)]
    У него размеры не той системы, поэтому и не получилось. Прекрути ты ее на кател и все будет работать.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Ас этого места, если можно подробнее и обоснованно , если можно. Всегда считал что до каких- то пределов тут процессы изменяются линейно:faq:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Затем, чтобы получить большую мощность, порядка 100кВт.
    Сейчас правда, склоняюсь к двух-горелочному варианту, чтобы одна горела постоянно, а вторая включалась по мере надобности.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так согнул типа топки железяку. Не горит нифига :no:. Попробую сегодня на работе трансформаторного масла взять. Может отработка плохая.
