1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Обычно начинаю с 0,2 мм и постепенно увеличиваю диаметр. С отверстия 0,2 нельзя получить 80 КВт. С 0,35 получите уже больше 30. С трёх по 0,35 получите уже около 70. Улавливаете момент? Зависимость. Нелинейность.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мне чего делать? Дайте хоть на крестовине эскизик. Пусть коксуется, почищу.
  3. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: При распыле масляный туман видно али нет?
    А куда делись альбомы с профилей?
  4. седой2
    седой2
    седой2
    То, что было на эскизе в последней версии абсолютно неправильный вариант. Хотите фокус? Выкиньте эту конусную трубу. Возьмите кусок водопроводной трубы, ну допустим 57. От края,
    на расстоянии 25- 30 мм по кругу просверлите отверстия 10 мм в диаметре. Привежите проволоку типа держака. Отверстиями к шару. И поиграйтесь перед шаром. Сначала просто поднесите вплотную. Потом потиху относите. Это даст понятие как надо располагать жаровую. У Вас частный случай крестовины. Ну очень похож на конструкцию Сергея Меоса. Поэтому он Вам ( как автор) упорно советует прицепить это хозяйство к котлу.
    Вам прямиком К Меосу в профиль.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С трёх 70кВт эт если они рядом, как Вы говорили, а ежели их поширше раздвинуть?
  6. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Да что за беда-то:faq: Проверь все внимательно. Чтобы без грубых отклонений. Дырка в шаре 0.2-0.3мм, даже можно 0.4, но будет перерасход воздуха. Темп. масла 60-75гр. Пленка масла должна стекать по дырке, из которой должен выдуваться хорошо видимый невооруженным глазом факел масляной аэрозоли. Прежде чем открывать воздух и зажигать, прогони с минуту масло по шару. Пусть он хорошо прогреется(потрогай трубку подводящую масло к шару , она должна быть реально горячей) . После этого пускай воздух и сразу поджигай.Если вспыхивает и сразу гаснет, добавь подачу масла(обогати), или уменьши приток вторичного воздуха(прикрой все каналы возможного притока воздуха сэади, с боков и снизу от шара. Возможен паразитный подсос ВВснизу, из бачка, если обрез трубки обратки выше уровня масла в бачке. И должно гореть, мама не горюй;) ...Или у тебя там отработка не масел, а чего-то еще...:faq::faq::(
    И для начала не мудри со всякими сложными жаровыми соплами. Поставь простой кусок трубы по диаметру равной выходу из горелки или чуть больше. Длина некритично примерно1.5 - 2диаметра. Труба будет для начала хоть как-то формировать факел. А когда добьешься устойчивого горения, играйся с соплами и насадками. Успехов.:hello:
  7. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Давно не читал, столь точной инструкции по запуску самодельной горелки. Приятно, что все еще есть люди готовые бескорыстно помочь. :hello:
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То ситинец: Берем фотик и делаем снимок со своего девайса, тут выкладываем, больше ни чего не сверлим:)] То что согнул это не котел, если загерметизируешь свой прототип топки и приделаешь к нему трубу с шибером метров шесть тогда может че получишь:)] А так кроме шуток - монтируй на котел.
  9. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Практика показывает что если горит в котле,то на открытом воздухе и подавно будет гореть.А вот наоборот не факт!
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да уж. Я сам помню мы со свояком на крестовине собрали, залили масло в бачек, контроллера небыло, одни тумблерочки, не можем зажечь и все, и туман есть и кучу газет в топку в качестве факела, не горит и все. Вот тут первый раз столкнулся, что в бочке может быть не только масло но и антифриз:)]
  11. Иван 21
    Иван 21
    Иван 21
    Р.ф
    Не вздумай трансформаторное масло жечь:no:, в нем много гадости ,- здоровье не дороже?
  12. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Я как раз столкнулся с этой проблемой. На воздухе все замечательно, даже достаточно сильный ветер не задувает, а вот в котле - не горит(
    Причина найдена, но устранить оказалось не так уж легко.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я согласен с тобой, должна-бы гореть, но если жаровая короткая и подача масла мала, то можно и не зажечь. Вот может фотку выдаст, что зажигает все станет ясно.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Иван 21, так что там в трансформаторном такого ядовитого.
    (если оно не слилось вместе с другой какой жидкостью.)
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    На котёл пока не заработает нельзя - дом заморожу. Сейчас углём топлю. На котле у меня есть и инжекторный дымосос и шибер. Тягу могу регулировать в широких пределах. Сфотографировать пока не могу. Первый эскиз практически соответствует девайсу, только рассверлил приток ВВ до 10 мм и просверлил два отверстия по 8 мм за шаром, но их затыкание ничего не меняет. Взял на работе немного турбинного и трансформаторного масла, попробую, может отработка плохая. Сегодня была пульсация подачи. Причину пока не определил. Похоже что в моей отработке присутствует кристалическая сера :faq:. Завтра отосплюсь и буду пробовать снова. Всем огромное спасибо за консультации.
