1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    А если слилось, тогда что ?
    Спрашиваю не из праздного любопытства, у меня тонн 10 - вроде как масла (
    Хотя знаю, там и ATF и кислота, а уж о Тосоле и воде .даже не говорим
    там есть все, что только могут выливать с АВТОСЕРВИСА.
    У меня отфильтровывается взвесь и вода - это не проблема,
    А еще о чем нужно позаботиться?
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    знаю , что нельзя жечь с примесями антифризов...про кислоту-просто яаД:no:.
    сам посуди.(да и железо на такие гадости может реагировать нехорошо.)
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    То ситинец: Посмотри (нашол на форуме), вот так масло должно выливаться на шар и образовывать такую шубу.
  4. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Конечно может.А что есть выбор?
    В нашем регионе есть так называемое "печное топливо" - позиционируется как: 10% солярки, остальное - очищенное от взвеси отработанное масло. Стоит 10р/литр. Зная кто его производит обсуждать 10 % солярки даже не буду, а вот масло, от взвеси, действительно очищено - оно светлое. Но все остальное несомненно в нем есть.
    Осветлить масло - это просто, берется например машинка для отжима белья, типа "Фея" со скоростью отжима не менее 2800, немножко переделки и масло получается просто на прилавок (
    Так что обсуждаем? - недорогое топливо для отопления?,
    от всего остального greenpeace сразу повеситься :(
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Интересно, а куда делись фотоальбомы с профилей:no:
  6. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    ВАЩЕ ЛАЖА:mad::( У МЕНЯ ТОЖЕ ВСЕ ИСЧЕЗЛО!! И ДНЕВНИК И АЛЬБОМЫ...
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    У меня при такой густоте вообще тумана нет - плюётся струёй. Попробую сегодня на другом масле, может что изменится.
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    тама показано неразогретое масло - поэтому черный толстый слой - когда разогретое то шар виден через пленку и пленка почти незаметная - надо хорошо разогревать все и прежде чем запускать погонять разогретое масло через шар что бы все окружеющее потеплело достаточно и тогда проблем не будет - если не уверен в масле то самый простой способ попробывать это взять обычное растительное масло и попробывать на нем - оно горит лучше и чище на много чем любая отработка - но главное надо подогревать - шар должен быть виден через слой масла и пленка еле заметная
    и вообще если все детали массивные то требуется некоторое время что бы нагретое масло нагрело и шар и прочее - в этом случае можно взять газовую горелку или паялную лампу и нагреть все где сидит шар и это улучшить ситуацию с температурой масла - но это так для пробы а потом уже все по уму сделать
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    После прогрева тройника запустилась, но работает как-то неустойчиво.
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    И из пламени видны брызги не сгоревшего масла:faq:
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    надо уменьшить подачу масла и подогреть его еще - скорее всего вязкость все ее большая и поэтому большие капли отрываются - греть надо путем
  13. ligor73
    ligor73
    ligor73
    alex3168 нерастраивайся,я уже месяца 2 не вижу своего альбома.:)]
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    На счет подачи, попробую.Температура +80 это мало?
  15. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    80 это хорошо - но надо это на шаре - а если это в баке то пока дойдет до шара то если 60 будет в начале то это еще и хорошо - надо попробывать увеличить температуру в баке может даже до 100 градусов и гонят масло и пробывать - когда все металические части и шар в том числе прогреется то 80 нормально будет - но вначале если длинные трубки и все холодное (и еще на улице холодно) то надо или долго ждать пока все прогреется от циркулирующего масла или увеличить температуру а потом ее можно снизить
