1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Интересно, что это за дырки слива с шара?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Еще раз всем начинающим, у кого этого нет, мой первый вариант, проработал сизон. На нем я понял и отработал многое - 100% рабочий вариант. Многие сделали и у всех получилось и зажглось с полпинка.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Огромное спасибо всем кто меня вчера поддержал. Честно говоря я уже был готов отрихтовать свою горелку кувалдой, но "дело было не в бабине..." Сегодня промыл насос, залил смесь трансформаторного и турбинного масел, только поднёс факел, как всё заработало. Работает при давлении воздуха от 1,2 до 3,5 кг, температура масла от 40 до 70 градусов, напряжение на насосе от 1,1 до 2.8 вольт. Факел не тухнет не при встречном не при попутном ветре с мокрым снегом. Зажигается от брошенной спички. Вот только куда теперь тонну "отработки" девать?
    Всем начинающим! Проверяйте изделия на заведомо нормальном топливе!
    Теперь буду пробовать поджиг и делать минимальную автоматику. Немного выносит масло, наверно отверстия за шариком лишние. Идея Седого с тэном от плитки работает отлично, отдельное спасибо :super:.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня на почте сохранился 2 вариант Вашей горелки (с наддувом). С Вашего разрешения могу выложить на форуме.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Отверстия за шариком не лишние. Через них компенсируется разрежение создаваемое струёй. Сечение тоже должны иметь регулировку. А про вынос масла я писал. Настоятельно советую проделать предложенную мною процедуру. Она Вас порадует.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В моем первом варианте это разрежение устроило потоп с диаметром обратки 8 мм:)] А без факела все так классно работало:|:
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Седой2 писал: "Настоятельно советую проделать предложенную мною процедуру. Она Вас порадует." А можно по конкретнее? Регулировка толщины плёнки у меня присутствует. Да, толщина плёнки влияет на кол-во выноса, но в моём случае полностью проблему не решает. Ваш совет про конспектирование совершенно верен, но на форуме встречаются противоположные советы. КД на своё изделие никто не выложил, а к какой из возможных конструкций относится конкретный совет не всегда понятно. Отсюда и вопросы.
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да без проблем это-же Народная горелка, даже можно с переделками и доработками::
    С коментариями и критикой;)
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Горелка стоит у товарища и переделывать он её не хочет:mad::)]
    Горит стабильно 2 вариант без срывов факела. Переделок небыло, только адаптация:)]
    Вариант 1 - без наддува
    Вариант 2 - с наддувом
    Фото 2 варианта
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    [​IMG] [​IMG]
    По критике: жена крымчанка ругается - жарко:)]
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Хотите фокус? Выкиньте эту конусную трубу. Возьмите кусок водопроводной трубы, ну допустим 57. От края,
    на расстоянии 25- 30 мм по кругу просверлите отверстия 10 мм в диаметре. Привяжите проволоку типа держака. Отверстиями к шару. И поиграйтесь перед шаром. Сначала просто поднесите вплотную. Потом потиху относите. Это даст понятие как надо располагать жаровую. У Вас частный случай крестовины. Ну очень похож на конструкцию Сергея Меоса. Поэтому он Вам ( как автор) упорно советует прицепить это хозяйство к котлу. Дело всё в том что не надо слепо следовать советам ( я опять про то как Вы с дамой на площади среди толпы), а выбирать и анализировать истину. Когда поймёте некую теоретическую часть происходящего- удача не повернётся к Вам спиной.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    седой2 meoc не скрывает конструкцию своей горелки. И она достойна внимания. У Вас же для новичков все советы с полуслова. Я согласен - обе горелки достойны внимания, хотя и работают по разным принципам.
  13. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    И укороти жаровую трубу. Смести отверстия ближе к выходу (к шару). Короче разверни жаровую на 180 гр. и отрежь 1/3 от нее. И тщщяятельно проконтролируй темп. масла на подаче в шар. 60 гр.-минимум.!!::
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так я и не поставил коническую трубу. Это был проэкт. Я не следую слепо советам, хотя и благодарен советующим. А такую конструкцию горелки я выбрал для возможности попытаться сделать паровой распыл. Сегодня я запускал горелку без жаровой трубы.
  15. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    :hello: alex3168 Как ваша новая горелка с надувом и стопарикок, запускали али нет?
