1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А это что? Есть на фото выше.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Отверстия, где обратка возвращается в бак.Т.к. количество обратно возвращаемого масла мало, в трубе, где тройник крепится к баку сделал несколько отверстий меньшего диаметра в крышке.
  3. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А это байпасная регулировка подачи масла. Но не толщины плёнки. Есть ещё один способ регулировки при неизменной подаче. Ещё раз говорю: успех будет там где всё что происходит имеет объяснение.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Седой, ну возьми и обьясни народу, что такое толщина пленки, я сам не пойму о чем идет речь. В моем понятии - больше льешь то больше факел, меньше то меньше факел. Все зависит от стабильности подачи масла на шар. Сделай дозатор и не будет ни каких вопросов по толщине пленки, стабильности и т.д.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Вы, Серёжа меня поражаете. Вот есть река Волга . В одном месте она шириной в 5 км, а в другом 1 км. Где глубже? А где она 15 км- думаю вброд можно перейти. А если посчитать количество воды в среднем сечении то будет везде одинаково. Вот и у нас так же. Чем шире ты растянешь полосу масла,тем тоньше ( читай мельче) будет плёнка. Отсюда вывод : чем больше шар, тем тоньше плёнка, чем меньше капли, тем лучше горит. А подача то одна. Мы её не трогаем. По другому не могу объяснить.
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    не ну парни.
    положение носика трубки над шаром. форма носика. всё это влияет на стабильность пленки на шаре.
    почему хорош большой шар-пленка стабильнее.для этого же и делается депульсатор.
    чтобы не пыхало абы как , а гудело ровно.
    у нас же воздух не пыхает , а постоянно дует(у кого ВВ есть)
    температура масла тоже стабильна для этих же целей.
    если на шар будет поступать густое через например толстую трубку, и шар будет маленький-получим плевательницу , а не распыл.
    с Волгой-это красиво. и доходчиво.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Депульсатор нужен в случае пульсирующей подачи масла. Пульсация возникает при большом модуле шестерён в насосе. Масло подаётся толчками. Отсюда были проблемы и придумали депульсатор.
  8. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    Про температуру масла забыли, тоже влияет на толщину плёнки.
  9. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    луше полосу то и не иметь на шаре а лучше круговой охват и в этом случае толщина пленки получается практически равномерной по экватору шара и ее толщина будет зависеть от того как много масла поступает на шар
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    А, вот ,простите, теоретически, вроде так и должно быть, но на практике разницы не наблюдается. Правда у меня пульсеций нет, и депульсатора нет.:no: Двигал носик вперед-назад. Влияет только на качество смеси. Попробую искусственно создать пульсации, хочется убедиться :flag: Шары от30 до 45мм. 4шт.Разные. И давлением ПВ игрался. От1 до 2бар корень пламени красный. От2 до 3-соломенный, От3 до 4,5 становится прозрачным с синевой . При неизменной подаче масла с ростом давления ПВ смесь беднеет и можно себе по вкусу подобрать. При бедной меньше нагара, но ниже КПД и стабильность факела. Мне импонирует между 2,5 и 3,5бар.:love:
  11. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Трубка 6мм, шар 37мм, обороты насоса(т.е. напор подачи) то-же регулировал.
  12. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    да - совершенно верно - просто когда более менее круговой охват то некоторая ошибке горизонтального позиционирования мало на что влияет (масло на шар подается в верхней точке шара строго вертикально сверху вниз) - пленка действительно равномерная - а когда подача полоской то профиль потока имеет разную толщину в разных участках (на краях и на середине толщина не одинакова) и поэтому требуется позиционировать трубку подачи что бы обеспечить соответствующее положение полоски поверх распылительных отверстий а также правильно позиционировать горизонтально что бы обеспечить положение ручейка более менее по центру шара - вообщем все делать более внимательно
  13. andi102
    andi102
    andi102
    2 Viktors27. Не пойму , у Вас шар достаточно глубоко в "крестовине", практически по центру . При этом как у Вас обстоят дела с нагаром? Судя по всему резьба на выходе "крестовины" сохранена.
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Шар от центра ближе к переду на 10 мм, а по поводу нагара - только сегодня выбрав денек потеплей решился установить ее в котел. Уже 2 часа работает. Позже сообщу.
    Вот по поводу хлопков. Заметил что тройник сильно нагревается( это нормально?), приглядевшись в отверстия сзади увидел, что пламя прорывается в область шара, а точнее стремится в сторону слива масла(может это пары)
  15. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    :hello: пока нет времени собрать до кучи.
    праздники на носу, работы много..
