1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. andi102
    andi102
    andi102
    Это не пламя прорывается, это отражение оного на масляной плёнке, разбрызганной по внутренним поверхностям.
    Если она не греется- значит не работает:)]
    На котёл Вашу горелку ставить рано, нет ну можно конечно, но время её непрерывной работы Вас может разочаровать. При таком конструктиве и заглублённом вовнутрь "крестовин" участке жаровой она часов через 10 зарастёт нагаром. Причём заглублённый участок может быть отполирован , хоть отшарошен - всё одно зарастёт.
    В конструкциях старожилов-путепрокладчиков эти моменты устранены, просто они как-то не акцентируют внимание на этом. Так что так...как-то.
    Сам этот момент прошёл на стадии макетирования. Поначалу всё пучком, но речервяк сомнений сделал своё дело, проверка показала, что необходимо минимизировать длину.
    Думаю, старожилы-путепрокладчики откорректируют ( оне отработки уже знатно пожгли):|::|::|:
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    При первых экспериментах тройник разогревался до 450 градусов. Всё легколетучее сгорало, а потом вся полость крестовины покрывалась шубой. Такая же шуба будет и у Вас. Я свою жаровую через 30 секунд после остановки могу руками трогать. Все тяжёлые углеводороды должны сгореть на конце пламени, а не в жаровой или ещё хуже в корпусной детали. А Ваше пламя на фото - порождение крекинга.
  3. andi102
    andi102
    andi102
    Да по поводу пламени... Проверьте нагар, поскольку призарастании выхода-входа жаровой - оно таки может .
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Да это просто небольшой эксперимент, потянет ли мощность СО и котел. Все скидано было на скорую. Естественно так на постоянку никто оставлять не собирался:aga: Просто лист железа присобачил к отверстиям крепления газовой горелки и дырку высверлил по быстрому.
    ПМЖ, вечер, за бортом -17, просто можно было протопить углем (как обычно), но меня эта идея глубоко зацепила. Ничего не потеряю, если к концу эксперимента там хоть все покроется грибами. :aga:
    На пользу пойдет, уроком будет.
  5. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    мне интересно какой котел используется - не вертикальный накопительный случайно
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Котел Zota Mix 31.5 квт, загрузка фронтальная, не накопительный.
  7. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Пламя не должно касаться ни шара ни даже свечей , которые перед шаром. Для этого надо отрегулировать подачу ВВ, поступающего сзади шара или сзади-сверху(в варианте с крестовиной). У меня в первой горелке(которой отапливаюсь) ВВ идет и сзади и сверху-сзади через лючек с заслонкой-шибером. Край шара(где дюза) выдвинут вперед на 10мм за край нижней резьбы на крестовине, куда стекает обратка. В 10мм. от края шара - свечи, еще через10-12мм. отверстие диффузора( воротник тур. газового баллона). Диффузор держит фронт корня пламени на почтительном расстоянии от шара и свечей. Поэтому свечи все время чистые, а крастовину я могу держать рукой с пол-минуты. Для сравнения рука терпит трубку подачи масла - только сек. 5-7.
  8. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем привет на новом движке.:hello:
  9. ilya_sh
    ilya_sh
    ilya_sh
    Батайск
    Привет всем! МЕОС, я тебе сообщение написал. Ответь пожалуйста. Занимаюсь, пока еще не полночь. )))
  10. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Наконец добрался до последней темы. Да, много написано и сделано немало. И число просмотров несказанно велико. Неужели не нашлось Доброго молодца кто хоть какие-то чертёжики предложил начинающим. Или хоть на начальном этапе помочь по железу. Может найдётся желающий?
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    https://www.forumhouse.ru/threads/131713/page-18#post-3357271
  12. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Придётся обратиться лично к каждому, раз такое дело. Ну хоть бы небольшенький чертёжик или конкретная помощь. Как говорил известный герой про халатик с перламутровыми пугавицами: " Будем искать!".
  13. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Ну Вам же дали ссылку, у меня по этой памятке две горелки работают уже почти год, вместо шара колпачковая гайка.
  14. Seeds
    Seeds
    Seeds
    Россия,Орёл
    Извините, но этот водо- бочковый вариант как-то не симпатичен, хотя по видимому тоже рабочий. Просто есть возможность сделать отдельные детали с использованием неплохого станочного парка.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Так и делали бы сами если есть возможность. Чего вот так на народ нападать. Сначала надо творчество своё показать хоть какое, а потом и советы спрашивать. Хотя это Ваше право. Удачи в начинаниях!:aga:
