1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Если есть станки, то вообще поле не паханное для фантазии.
    А "водо- бочковый" вариант себя зарекомендовал как Калашников.
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Итак с 1 сентября моя старушка проглотила 4,5 тн масла. Воду специально не откачивал. Результат- из основного бака (250 литров) откачал 70 литров воды. Откачивал ручным насосом через нижний сливной кран. Если эту воду взбаламутить как следует, то наверное и сливать бы нечего было. Предлагаю поискать какую нить распространённую вещь на ультразвуке. Где то около 22 КГц частота, мощность пока не могу сказать. Вода, окурки и полиэтилен- основной мусор в масле. Остальное перемалывается на ура. А ещё забыл: листва с деревьев.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Это про какую воду? Откуда она взялась?
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Добрый день. Дочитал почти все.... Закончил на середине шестой темы. За седьмой следил с начала. Всем огромное спасибо за такие темы.
    Хотел поделится мыслью которая пришла на ум. Многие говорили о надобности перемешивания масла в расходном бачке, почему бы к валу двигателя который крутит насос на дне не прицепить какую-нибудь лопасть, пусть за одно и масло мешает... Если уже озвучивалась, значит не внимательно читал.
    Из своих достижений, пока только сделал отверстие в гайке) Но уголь что-то надоел так что на этом не остановимся.
    Если что не смогу, будем спрашать. 73!
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А че хорошая идея, особенно если есть дозатор, то никаких проблем. Масло и так на каком-то этапе нагрева начинает прогоняться через щар, а так перемешивание будет еще эффективнее!:victory: Не знаю когда полезу в бачек, но надо будет прикрутить флажек к оси насоса.
  6. седой2
    седой2
    седой2
    Я про ту воду которая в масле. А мешалка в маслобаке- мёртвому припарка. Нужно на молекулярном уровне мешать , а не веслом.
  7. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    И от меня всему сдешнему народу прювет)))
    старым и новым!!!
    настроил горелку -что с шара масло просто капает а не льется))) может масло такое???
    а горит аж оеей как))) пока без надува правда.......
    МЕОС, а я стержни в электродах закрепил, что в тисках не провернеш)))-я про гнутые стержни..
  8. седой2
    седой2
    седой2
    73!Сразу видно наш человек.59+20!!!
  9. Анатолий Г.
    Анатолий Г.
    Мастер
    Анатолий Г.
    Мастер
    Латвия
    Поясните,милейший.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Это радиолюбительский код.:)]
  11. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Да. Рыбак рыбака видит из далека)
    Вот такая гайка получилась. С микроскопом в 30 крат очень легко оказалось сделать отверстие в 0.22
    Вот теперь в раздумьях, может до 0.3 увеличить?
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну ты загнул, как всегда, может кристалическую решетку будем раскачивать:)]
    Откуда вода, может с крыши где-то капает. Антифриз - встречается, а воды как-то нет. :aga:
    Я только в вверху сделал небольшой загиб, чтобы не падали в низ, они медленно но снашиваются, поэтому сделал так, чтобы просто вверх можно было их вытянуть. Вообще долго эксперементировал с электродами и пришол к выводу, что идеально должны стоять сверху в низ под углом друг к другу и обязательно прямыми.
    Да 025-03!
  13. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Подскажите. На 50-ю крестовину установил жаровую на 90 с диффузором от баллончика. На дне трубы скапливается не сгоревшее масло. В чем причина?
  14. седой2
    седой2
    седой2
    Что-то я износа электродов не замечаю. Правда использую космические технологии. Не в прямом смысле конечно. Материал из которого делаю электрод применяется в солнечных батареях околоземных спутников. Просто качество хорошее. А вода в бочках. Если где-то стоят под открытым небом как то попадает. Но никак не с крыши. А про кристаллическую решётку ты не прав, Серж! Покапайся в нете по поводу ультразвукового перемешивания.
  15. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Нагар на мишени - белый, все вроде в порядке, а снизу масло.
    нагар на мишени - белый, все вроде в порядке, а снизу масло.
