1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    На фото можно понять многое. Похоже на вид Земли с космоса.
  2. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    если бочка не герметически закрыта и достаточно воздуха внутри то вода появляется из за конденсации при смене температур - у меня тоже такое наблюдается - 2-3 литра конденсируется иногда в течении 2-3 недель (в зависимости от сезона) - поэтому я стараюсь бочки которые стоят с маслом и не используются закрывать более менее герметично иначе если влажность воздуха большая и воздух конечно попадает в бочку то при паденнии температу ниже определенного уровня эти пары воздуха превращаются в воду и все идет на дно бочки - и получается что была отработка без воды а через некоторое время обнаруживал воду внизу - так что и за этим надо маленько следить (учитавать условия окружающей среды)
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Заглушил
    заглушил горелку
    заглушил горелку
    че с сайтом твориться? то не отправляет, то по 3 сразу
  4. седой2
    седой2
    седой2
    Это понятно. Но стоят то они не у меня . Отношение разное, вот и получаешь с водичкой.
  5. nicholas thomps
    nicholas thomps
    test
    Омск
    ха-ха - это проблема конечно - единственный путь сливать - я вот еще думаю может центрифугу сделать для очистки особо грязной отработки - иногда такая попадается
  6. седой2
    седой2
    седой2
    https://www.forumhouse.ru/threads/10428/ Вот интересная темка немного касается нас. Отработка очень специфическое топливо. Поэтому настоятельно рекомендую тем, кто хочет отапливаться дешёвым топливом читать всё что попадается о эксплуатации оборудования на масле.
  7. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Ссылка битая
  8. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А я делаю из электродов нано технологий (нано-трубки):)]:aga: . Не в прямом смысле конечно. Материал из которого делаю электрод применяется в списанных балестических ракетах, которые зарыты под землей:)] Седой у тебя электроды стоят очень не удачно, почти в горизонтальной плоскости, что способствует их провисанию и увеличению зазора. Если произойдет прострел через жэлезо горелки, то может и контроллер повиснуть. Насчет ультразвукового перемешивания, как помнишь была целая дискуссия по этому поводу, у тебя на последней моделе стоит?:aga:
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Уже работают 5 контроллеров и не один не зависает если всё сделано правильно. И от чего провисают электроды? Температуры там нет. Ты тоже из сказачников. И где ты разглядел конструкцию моих электродов? Как раз всё наоборот. Вот хихикаешь насчёт материала, а точно тебе говорю что Свояк подарил немного для радиолюбительской антенны. На антенну не пошло , но когда искал из чего сделать наконечники всполнил про заначку. Очень хороший материал. Его когда нагреваешь слегка мягкий. А время проходит опять становиться упругим. Как дюраль. А многие ставят электроды как гвозди, толстые и длинные. А ведь есть ещё такая наука аэродинамика. Улавливаешь мысль? Воздух то движется, завихряется, огибая всё что встретит на своём пути. Потом говорим, а почему у меня так получается : на электродах наростает, жаровая засоряется, плюётся маслом. А насчёт перемешивания- читать надо больше, а не пользоваться слухами. Вот найду подходящий излучатель и забабахаю установку. Эмульсия очень хорошо горит. И фильтровать ничего не надо. КПД можно поднять заметно.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Вот ещё вычитал что для грубой очистки масла можно применять карбамид (мочевина). При попадании в масло происходит коагуляция (слипание) малых частиц в крупные и выпадение последних в осадок. По крайней мере грязи будет меньше. Всё размешивается в течении 5-7 минут, а потом отстаивается. Надо попробовать. Последнее масло- одна грязь и мелкие волокна. Сетки забивает очень сильно.
  12. alex3168
    alex3168
    alex3168
    РОСТОВ- Новочеркасск
    вот как раз, в точку МЕОС попал,, специально делал прострел дуги на железо!!! проще говоря искрил по корпусу. висли только далласы, а контроллер просто делал иногда ресет. , эту проблемму победил ресетом далласов, ( два таймера постоянно считают показания в линии LAN1 и LAN2 при простреле дуги на корпус какой нибудь даллас отрубался и таимер видел- 0 , дальше тебе понятно...
  13. седой2
    седой2
    седой2
    А каким образом подключены далласы к контроллеру? Я имею виду линию. Я подключаю так: дата в экране, плюс, общий соединённый с экраном. А ещё забыл : на входе контроллера для далласов стоит схема защиты последних от статики и высокого напряжения. Выдерживает шоккер.
  14. A Denis
    A Denis
    A Denis
    Как думаете, перевести дизельную горелку на отработку реально или нет?
  15. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Нуу...Вот. Собирался погонять свое изделие (ББ-2) дня 3 после ремонта движка подачи масла. Уже погонял 5 дней. Результат: пока все работает без перебоев. Плюсы: Работает на переобедненке очень устойчиво (зажигается даже при прохладном масле45гр. сполпинка, факел не срывает и не уносит вглубь топки). Факкел распыла узкий (видимо много зависит (ВАЖНО) от качества сверления дюзы и геометрии самого края дюзы, микрозаусенцы, бортики, т. д.).ничего не пылит на периферию, все уносит узко в жар. трубу. Почти не оседает и не стекает по стенкам сопла, свечам, диффузору. В результате - чистые свечи, диффузор и жаровая труба. Минимум отложений на внутренних поверхностях котла. Поворотная голова - это удобно. Легким поворотом головы (крестовины) можно регулировать направление пламени на стенки котла. Подача масла через шар - тоже свои плюсы: небольшим поворотом задней заглушки (куда подаются масло и воздух) регулируется качество смеси. Расположение фотоглаза (смотрит в отверстие диффузора, а не в топку) страхует от холостого распыла, когда (хоть и редко) пламя, избытком ВВ уносит в глубь топки и горение продолжается, хоть и неполноценно (не в КОНЦЕ жаровой, а на шубе рассекателя пламени или отбойника, кирпиче и т. д.) и фотоглаз видит это неправильное пламя и никак не реагирует на него. Плавная регулировка подогрева масла обеспечивает постоянство T"масла и, соответственно, константу процесса его сгорания. Минусы: нет полного отключения в случае незапуска системы. Есть повторные попытки запуска без конца. Нет контороля давления воздуха на шаре (постоянно выставлено на 3кг. встроенным водяным редуктором). Менее технологична в разборке-сборке для ревизий. а.JPG б.JPG в.JPG г.JPG а.JPG б.JPG в.JPG г.JPG
    С новым движком слегка накосячил, пошли дубли. В общем, это жаровая труба после недели безконтрольного горения в старт-стопе. Узкая струя (факел) распыла на новой горелке, хоть жаровая и неправильная (такую применяю только для испытаний). Общий вмд Изделия №2.
    Приношу свои извинения за некорректность. Жаровую трубу после недели горения снял и перед фотосессией и как обычно, машинально прошел ножичком по периметры изнутри, нагар почти не обвалился, но следы очистки видно. Так что не пинайте больно...
