1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 7
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем alex3168, 23.11.11.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Конечно реально. Несколько другие требования к качеству топлива.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    В чем может быть причина?
  3. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Стенка жаровой толстая, ВВ много, масло конденсируется.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Толщина стенки жаровой 2,3 мм - это много?
    Какая толщина должна быть максимальная?
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Уважаемый, Виктор! Дело не в толщине стенки трубы. На моей старушке труба 3,5 мм. При такой конструкции так и будет. Вы измените всё по моей схеме и всё получиться. Если сомневаетесь, я могу сфоткать точно такую конструкцию из моего металлолома. Я делал кучу жаровых труб. Всяких форм и конфигураций. Потратил на это более года. Неужели моего опыта мало. Назначайте трафик в скайпе и я Вам помогу.
  6. Raiderst
    Raiderst
    Raiderst
    Barnaul
    Это крнечно моя имха, но поменял жаровую из трубы, на отрезок баллона от макрофлекса и ничего не капает.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    Хотелось бы увидеть эскизик как было и как стало. Надо найти объяснение результату.
  8. andi102
    andi102
    andi102
    Извиняюсь за возможный оффтоп, но.... Кто , как и какими средствами отмывает руки от отработки? К сожалению, мои попытки мытья рук фейрями как-то не впечатляют мои ногти :)). Ей богу, чуть расслабишься, схватишься рукой не то и не там, - и привет. Въедается глубоко. А стирать кожу пемзой ? Так она, кожа, порой "кончается" местами...... Про перчатки и защиту рук знаю, но при работе ( сами знаете, когда идёт творческий процесс изготовления, настройки, не уследишь, да и не всегда удобно в перчатках). Пробовал хозмыло , может есть что ещё поэффективней? Заранее благодарю.....
  9. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Жаровая должна быть как можно тоньше, тогда кокс отложившийся на стенке жаровой лучше прогорает превращаясь в белый налет. Берем трубу от банной печи из нержавейки и режим нужную длину. Она в диаметре 115мм.
  10. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    пальмовое масло:super:
  11. rionel
    rionel
    Инженер
    rionel
    Инженер
    Силиконовая смазка "для замков" отъедает не то что руки, а даже жевательную резинку с велюрового сиденья. Рекомендую.
  12. leohun
    leohun
    leohun
    Красная Поляна
    Проверено. Подтверждаю:hello:
  13. lis4020
    lis4020
    Если истина многогранна, то ложь многоголоса
    lis4020
    Зайдите в любой автомагазин, там полно всяких чистиков, прекрасно справляются с любой грязью. А ногти хорошо отмываются щеточкой.
  14. andi102
    andi102
    andi102
    С гигиеной сегодня порыщем в поисках "волшебных зельев", предложенных форумчанами. Спасибо.
    По жаровым ( да простят меос и седой2) вставлю пятачок...
    Для своего девайса (сов) я применяю в качестве жаровых оооочень тонкостенные китайские кружки из нержавейки. Очень удобная вещь. Кружки бесшовные . Диаметры пользованные 90 мм и 105 мм. Нагар периодически бывает в 90-м типоразмере. В 105 гораздо меньше. Кружки купил по паре в галантерее по случаю по смешным ценам. Может кому пригодится инфа.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Я не собираюсь спорить по этому вопросу. Толщина стенки работающей жаровой трубы 3,5 мм. Частные случаи о которых идёт речь это вариант изменения условий горения (изменение диаметра, направлений воздушного потока, завихрения, связанные с ламинарными процессами и т. д.) Все эти процессы отлично расписаны в " Теории факельного сжигания тяжёлых углеводородов". Для движения воздушных потоков толщина воздуховода особой роли не играет. Играет форма, острые грани, повороты, длина, диаметр. А на нагар и коксование- температура, перемешивание, катализация, чистота топлива (мех. примеси, хим. примеси). Причём температура и перемешивание являются основными факторами. Я руки мыть лучше всего специальными пастами, а не силиконом для чистки замков. При частом применении получите хим. ожог. Проверено жизненным опытом.
    Вот и сам ответ по моим выкладкам. А если увеличить диаметр, то ещё меньше будет нагара. И заметьте в тонкой трубе скорость потока выше нежели в толстой (по диаметру). Ноги, ноги-КРЫЛЬЯ!:victory:
